Hallo, ich betreibe einen eher historischen tragbaren CD-Player (Sony Discman D-99) an aktiven Lautsprechern (Nubert nuPro A-600). Für die Stromversorung des CD-Players stehen standardmäßig ein Netzeil (9V, 600mA), ein Akku (4V, 600mA) oder zwei Batterien (2 x 1,5V) zur Auswahl. Die Lautsprecher haben einen USB-Anschluss zur Stromversorgung externer Geräte (5V, 1000mA). Meine Frage ist: Kann ich versuchen, den CD-Player mit einem passend konfektionierten Kabel (USB-A auf Hohlstecker) über den USB-Anschluss mit Strom zu versorgen? Oder riskiere ich damit einen Schaden an CD-Player oder Lautsprecher? Das Service Manual im Anhang enthält den Schaltplan des CD-Players, falls der für die Beantwortung meiner Frage von Nutzem ist. Danke, maf
Ja würde ich einfach mal probieren. Die Wahrscheinlihckeit, dass du den CD Player mit 5V statt 9V kaputt machst, dürfte sehr gering sein.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Die Wahrscheinlihckeit, dass du den > CD Player mit 5V statt 9V kaputt machst, dürfte sehr gering sein. Kommt darauf an, wo er die 5V anschließt: an die 9V-Buchse oder statt des Batteriepacks ...
Malte F. schrieb: > Oder riskiere ich damit einen Schaden an > CD-Player oder Lautsprecher? Kaputt geht da nichts, allerdings steht dir Q409 im Weg, der die 9V erstmal auf 6,7V runterregelt. Speist man vorne 5V ein, wird immer noch eine Spannung an ihm abfallen und am Ausgang sind dann vllt. noch 4,5V oder so. Ob der Player damit läuft, kannst du ausprobieren. Ansonsten ist es möglich, einen DC/DC Wandler von 5V auf 3V zu beschaffen und den über das Batteriefach einzuspeisen. Dabei ist zu bedenken, das der CD Player kurz mal richtig Strom ziehen kann - muss man also auch ausprobieren. Man kann auch Q409 brücken, aber muss dazu ins Gerät eingreifen.
Beachte die Polung der DC Buchse. Sony hat eine Falle eingebaut. Der Stift ist der Minuspol. Nicht wie üblich Plus.
es gibt fertige Adapterkabel die die USB Spannung auf 9V bringen. Hab sowas für Effektgeräte im Einsatz. Eventuell muss der Hohlstecker umgelötet werden, wenn die Polarität nicht stimmt.
Kurt A. schrieb: > Beachte die Polung der DC Buchse. Sony hat eine Falle eingebaut. Der > Stift ist der Minuspol. Nicht wie üblich Plus. So üblich ist Plus am Stift auch wieder nicht. Aber in dem Fall ist eh eine Verpolschutzdiode eingebaut, da passiert nichts.
Woh, ich bin mal wieder beeindruckt, wie viele fundierte Antworten man in diesem Forum bekommt. Danke an alle! Ich habe in meinen Grabbelkisten alle erforderlichen Komponenten gefunden, um ein Kabel zusammenzulöten, und werde berichten, ob der CD-Player damit klarkommt.
Frank L. schrieb: > es gibt fertige Adapterkabel die die USB Spannung auf 9V bringen Es gibt auch Handy (USB) Netzteile mit Schnelladefunktion. Diese geben 9V aus, wenn das richtig ausgehandelt wird.
Der Discman ist mit den 5V nicht zufrieden. In der LCD-Leiste taucht kurz "00" auf, dann ist Schluss. Der Schlittenmotor kommt gar nicht erst in Schwung. Einen Versuch war's wert. Außerdem wusste ich nicht, dass es Adapterkabel von USB auf 9V gibt. Ich war überrascht, wie viele davon z.B. auf Amazon angeboten werden. Und sie sind billiger als die wenigen Adapterkabel zur Polaritätsumkehr. Aber klar, das ist ja technisch gesehen auch anspruchsvoller :-)
