Mein Kärcher, bzw die Düse (5.028-327.0), hat ein Problem mit dem Umstellen zwischen Punkt- und Breitstrahl. Nämlich daß es nicht mehr geht; es gibt nur noch den Punktstrahl. Ursprünglich konnte man durch Drehen am Rohrende das umstellen; dann bewegten sich zwei Metallplättchen zueinander und der Strahl wurde breiter. Das eigentliche Ende der Düse (mit den beiden Strahlsymbolen) und das kleinere Mittelstück (mit den Ausrichtpfeilen) sitzt fest aneinander. Das eigentliche Rohr (~30cm) lässt sich etwa eine Vierteldrehung bewegen, und dabei etwa 1cm rein/raus. Die gefederten "Strahlquetscher" vorne drin lassen sich bewegen. Bevor ich nun in steigendem Maße Gewalt anwende: Kann man das Teil überhaupt zerlegen? Ich brauche nur ab und an den Breitstrahl, daher möchte ich das Teil nicht noch weiter ruinieren und frage erst mal :)
Ottfried schrieb: > Kann man das Teil > überhaupt zerlegen? Ich brauche nur ab und an den Breitstrahl, daher > möchte ich das Teil nicht noch weiter ruinieren und frage erst mal Wen fragst du ? Den Programmierer, den Schaltungsentwickler oder den Teamleiter ? Wieviele Mikrocontroller stecken in deiner Düse ? Oder hast du dich lediglich im Forum geirrt ?
Ottfried schrieb: > Kann man das Teil überhaupt zerlegen? Ich hätte zwar auch einen alten Kärcher aber den mag ich jetzt nicht auspacken. Beim alten KING-Craft (Aldi) ist die Düse verschraubt! Da nimmst die Deckel herunter und kommst an die Düse. Was zusammengefügt wurde, kann auch getrennt werden. Das Problem ist aber bei Plastik, das das industriell mittels Ultraschall verschweißt werden kann. Solches kannst nur noch -mechanisch- trennen. Wer Kärcher Ersatzteilpreise kennt, weiß: da geht wahrscheinlich nix! Du darfst nicht vergessen, daß da 170bar Wasserdruck herrschen, jede GERINGSTE Undichtigkeit führt zum sofortigen Zusammenbruch. Dann pritschelts nur mehr raus.. Außerdem führt die extrem hohe Wassergeschwindigkeit mit den im Wasser enthaltenen (mikro Sand...) Stoffen zum raschen Verschleiß der Plastik-Düse, was mit Druckabfall verbunden ist. Sollte deine Düse also noch brauchbar sein, versuche dem Problem mit LUPE und darin Herumstochern Herr zu werden. Aufgrund des Drucks ist das Zeug ohnehin so stabil, daß du ohne Säge/Fräse da nichts weiterbringen wirst .
Rudi Ratlos schrieb: > Plastik-Düse Haben Consumer-"Hochdruck"-Reiniger wirklich Plastik-Düsen? Ja mei... Sachen gibt's... Ach, war das schön in meiner Welt mit guter, alter, Metall-Technik...
Ottfried schrieb: > Bevor ich nun in steigendem Maße Gewalt anwende: Kann man das Teil > überhaupt zerlegen? Ich brauche nur ab und an den Breitstrahl, daher > möchte ich das Teil nicht noch weiter ruinieren und frage erst mal :) Die Düse (5.028-327.0) ist nach oberflächlicher Netzsuche nirgends mehr als Neuteil lieferbar, dürfte aber noch bei hunderttausenden Häuslebesitzern im Keller (überflüssig) rumliegen, da die Billig-Kärcher bis 1000,-€ nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben, die Düsen/Lanzen, etc. aber noch aufgehoben werden. Meist Druckverlust, Versagen des Druckfühlers/Schalters oder Defekt des HD-Schlauches/Pistole. Gleichzeitig ist Deine Lanze mit vielen älteren von Aldi/TopCraft und Einhell kompatibel, deren Technik natürlich auch nicht besser ist. ggf. lohnt also ein Gesuch auf ebay-Kleinanzeigen gegen Gummibärchen oder so.. :-) Andere Frage ist, ob Deine Düse überhaupt einen Defekt hat! Baut der Kärcher nicht mehr genügend Druck auf, kann es ebenfalls zu der Erscheinung kommen, dass die "Normallanze" nicht auf Breitstrahl umschaltet oder bei der Dreckfräse die Rotation arbeitet.
Experte schrieb: > Rudi Ratlos schrieb: >> Plastik-Düse > > Haben Consumer-"Hochdruck"-Reiniger wirklich Plastik-Düsen? > Ja mei... Sachen gibt's... Ach, war das schön in meiner Welt mit guter, > alter, Metall-Technik... Kommentare von "Rudi Ratlos" sind mit grösster Vorsicht zu geniessen..
Hardy F. schrieb: > Wieviele Mikrocontroller stecken in deiner Düse ? Weiß ich nicht, denn ich bekomme die ja nicht auf ;) > Oder hast du dich lediglich im Forum geirrt ? Das könnte passiert sein. Rudi Ratlos schrieb: > Sollte deine Düse also noch brauchbar sein, versuche dem Problem mit > LUPE und darin Herumstochern Herr zu werden. Die Düse tut es ja, und ist auch frei. Sieht außerdem nach Metall aus. Der Breitstrahl wird dadurch erzeugt, daß zwei Metallplättchen vor der Düse zusammenkommen. Das geht mit der Drehung aber nicht mehr. Ralf X. schrieb: > Baut der Kärcher nicht mehr genügend Druck auf, kann es ebenfalls zu > der Erscheinung kommen, dass die "Normallanze" nicht auf Breitstrahl > umschaltet oder bei der Dreckfräse die Rotation arbeitet. Ich habe für das alte Teil leider kein Handbuch, aber stellt man wirklich um, indem man während des Strahlens an der Düse dreht? Ich bilde mir ein, ich hätte das die paar Mal vorher ohne Druck gemacht. Sorry falls ich Dich falsch verstehe. Druck hat er eigentlich, jedenfalls fühlt sich das an wie immer (das kärchern, nicht daß ich da einen Finger reinhalte).
Ottfried schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Baut der Kärcher nicht mehr genügend Druck auf, kann es ebenfalls zu >> der Erscheinung kommen, dass die "Normallanze" nicht auf Breitstrahl >> umschaltet oder bei der Dreckfräse die Rotation arbeitet. > Ich habe für das alte Teil leider kein Handbuch, aber stellt man > wirklich um, indem man während des Strahlens an der Düse dreht? Ich > bilde mir ein, ich hätte das die paar Mal vorher ohne Druck gemacht. > Sorry falls ich Dich falsch verstehe. > Druck hat er eigentlich, jedenfalls fühlt sich das an wie immer (das > kärchern, nicht daß ich da einen Finger reinhalte). Wann man umstellt, ist an sich egal, aber ich habe selber eben mehrfach erlebt, dass die selbe Variodüse an verschiedenen HD-Geräten bei der Fächerstrahleinstellung dennoch nur den Zentralstrahl erzeugen, anderswo aber gefächert haben. Ebenso mit der Funktion der Dreckfräse. Manches arbeitet da quasi mit Resonanzfrequenzen und lässt sich (im Betrieb) auch bei schmalbrüstig gewordenen Geräten mit einem herzhaften Schlag auf die Lanze oder deren selber auf den Boden doch noch aktivieren, wenn es hakt oder in Resonanz gerät. Das heisst aber ausdrücklich nicht, dass dieses bei Dir der Fehler sein muss, sondern stellt lediglich eine mehrfach erlebte Erfahrung dar.
Ottfried schrieb: > Das geht mit der Drehung aber nicht mehr. Wie gesagt, mit LUPE drin herunstochern. Wahlweise kannst auch -von vorne- an der Düse mit Wasser oder Druckluft durchblasen. Andere Möglichkeiten hast keine. Experte schrieb: > Ja mei... Sachen gibt's... Ja mei... bei meinem Kärcher war die Hochdruckpumpe noch aus Druckguß!! Das war eine der letzten "metallenen" und doppelt so teuer wie die 'Plastik' . Heute ist - ALLES -- nur noch aus Plastik. Darum hab ich mir dann noch einen Druckguß- King-Craft beim Aldi besorgt, incl. Flächen- und Rohr-Reiniger... Da gibts auch "King-Kärcher-Adapter" dazu. Leider ist zwar King->Kärcher voll kompatibel, aber nicht (ganz) Kärcher->King ! Bei der nächsten Aldi-Aktion könntest also --probieren-- aber freu dich nicht zu früh. Aldi hat aber 2 Monate Rückgaberecht. Oder du kaufst einen neue Universal-Düse : könntest aber auch nur --probieren-- , freu dich nicht zu früh, Kärcher ändert alle paar Jahre die Anschlüsse. Das Gerät kannst wegwerfen.
Ralf X. schrieb: > erlebt, dass die selbe Variodüse an verschiedenen HD-Geräten bei der > Fächerstrahleinstellung dennoch nur den Zentralstrahl erzeugen, anderswo > aber gefächert haben. > Ebenso mit der Funktion der Dreckfräse. Das klingt dann aber ganz nach 'Druck-problem'. Zuwenig Druck. 1/100mm und der Druck sinkt um 10bar. (?) Bei 130-170bar kannst nur noch geringste Mengen Wasser auf Druck bringen. Spritz mal rein in einen Kübel, bis der voll ist, bist ein Alter Mann .
Ottfried schrieb: > Mein Kärcher [...] Ich weiß, du wirst das wahrscheinlich nicht hören wollen, aber nutze die Gelegenheit, dich von diesem Kärcher-Rotz zu verabschieden. Ausnahmslos alles, was mir von denen in den letzten 20 Jahren in die Finger gekommen ist, war Müll.
ich³ schrieb: > Ich weiß, du wirst das wahrscheinlich nicht hören wollen, aber nutze die > Gelegenheit, dich von diesem Kärcher-Rotz zu verabschieden. Ausnahmslos > alles, was mir von denen in den letzten 20 Jahren in die Finger gekommen > ist, war Müll. Interessanter Punkt. Gibt es jemand der einen Vorschlag für ein gutes und bezahlbares Gerät hat? Kränzle?
Udo S. schrieb: > Kränzle? Ja, auch. Nilfisk taugt auch. IIRC hat Hornbach gelegentlich Nilfisk neu-für-alt-Aktionen, wo es für den alten Reiniger, egal wie alt und fertig er ist, ganz nette Gutschriften gibt.
