Hallo, ich arbeite momentan mit einem Audio-ADC (N=24Bit, fs=120kHz) mit differentiellem Signal- bzw. Spannungseingang. Laut Datenblatt beträgt der FS input range 5,6Vpp (single ended) bzw. je 2,8Vpp (differential), der Dynamikbereich ist ca. 110dB. Für mich ist wichtig, welches maximale und minimale Signal ich damit verarbeiten kann (also Spannungspegel). Das Signal kommt von einem Superhet-Mischer, von dem es in die diedrige Audio-Frequenz umgesetzt wird. Deswegen rechne ich am differentiellen Mischerausgang die Signalleistung in Spannung um (Veff). Dieses Signal soll dann in den ADC. Bspw. messe ich am Mischerausgang einen Leistungspegel von -30dBm, dann fällt am Ausgangswiderstand des Mischers (230 Ohm) eine Spannung von 15mV ab (also Veff). Jetzt meine Frage: Mir ist unklar, mit welchen Spannungswerten ich rechenen muss, wenn ich jetzt den Eingang des ADCs betrachte, also mit den 5,6Vpp oder 2,8Vpp, mit Veff, Vp oder Vpp. Und wie ich daraus die Eingangsspanne am ADC berechne. Idealerweise möchte ich ermitteln, welche Minimal- und Maximalspannung vom ADC verarbeitet werden kann, was ich dann wieder auf die Leistung am Mischer umrechnen könnte. Vielen Dank
Zwischen Mischer und ADC brauchst du aber noch ein Filter, da du sonst keine sauberen Werte bekommst, weil ja die VCO auch mit kommt. Dann musst du natürlich die Spannung nach dem Filter im ADC auflösen.
Hallo, danke für den Hinweis. Ja, ein Filter ist dazwischen, das funktioniert auch so weit und die Einfügedämpfung im Nutzband kann ich in den Spannungspegeln natürlich entsprechend berücksichtigen. Mir ist aber wie oben ebschrieben allgemein unklar, welche Spannungen (differential/single-ended und pp/p/rms) ich betrachten muss, um mit den gegebenen Randbedingungen (Eingangspegel und Dynamikbereich) die tatsächlichen minimalen und maximalen Spannungspegel am ADC-Eingang zu berechnen. Hättest du dazu einen Hinweis für mich?
Ja da die Fragen schon Merfach gestellt wurden. Hier mal die Foren Einträge dazu Beitrag "Berechnung zur Auflösung ADC - wie richtig?" Beitrag "ADC-Wert berechnen" Beitrag "Fehler rechnung bei ADC Messung" Beitrag "ADC Wert für Temperatur berechnen" Beitrag "AVR Differential ADC" Beitrag "Vorteile und Funktion differenzielle ADC Eingänge?" Auch Interessant: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Analog-to-digital-conversion-ADC-calculator.php Ich selber verwende den da: https://www.ti.com/tool/ADC-INPUT-CALC da ich vorwiegend mit MSP430 arbeite. Falls dir das Nicht weiter Hilft, frag einfach es wird sicher geholfen, Interessant wäre da dann noch was du für eine MPU bzw. ADC Verwendest. meine "Mittagspause" ist nun leider fast rum (Nachtschicht) Aber bin sicher auch bald wieder On LG und schönen Sonntag
Y. schrieb: > Ja, ein Filter ist dazwischen, das funktioniert auch so weit und die > Einfügedämpfung im Nutzband kann ich in den Spannungspegeln natürlich > entsprechend berücksichtigen. Aus meiner Sicht muss vor den ADC eine Verstärkungsanpassung, die das Thema BALUN gleich miterledigt. Ist der ADC nicht programmierbar? Die 5V wirst du im Leben nicht nutzen können und auch dei 2,8 nicht. Das ist so etwas richtung Audio mit 1,7Vss / 3,4Vss (und auch da sind 70% headroom). Ohne intelligente Verstärkungsanpassung mit programmierbarem PreAmp wird das nichts mit den 24 Bit.
M. W. schrieb: > Ohne intelligente Verstärkungsanpassung mit programmierbarem > PreAmp wird das nichts mit den 24 Bit. Ja und deshalb ja auch meine Frage des Filters, Hast du ein Aktiven Filter wen ja was sind die Spannungen(PP) die da rauskommen? aber in den Links die ich im obigen Post angehängt habe finden sich ja auch angaben dazu. 73 55
Vielen Dank für die Antworten und die Links Patrick L. schrieb: > Hast du ein Aktiven Filter wen ja was sind die Spannungen(PP) die da > rauskommen? Ich habe eine Beschaltung aus VGA, OPV und Anti-Aliasing-TP vor dem ADC-Eingang. Die Spannungen danach habe ich mit 1,6uV bis 8V berechnet (je nach Verstärkung des VGA), also 4,5uVpp bis 22,6Vpp. Die Spannungen, die der ADC idealerweise verarbeiten können sollte, liegen zwischen 45,2uVpp und 2,26Vpp. Wenn ich die ideale Auflösung des ADCs berechne, komme ich auf:
Oder mus ich da die 5,6Vpp einsetzen? Mit dem Dynamikbereich von 110dB komme ich auf:
Damit ergibt sich ein ENOB von 19,6, was ich erstmal als realistisch empfinde. Stimmt das soweit? Ich rechne ja oben mit pp-Werten, bezogen auf das Maximum der differentiellen Leitung (2,8Vpp). Kann ich diese Wertebereiche dann in Relation mit den pp-Werten setzen, die ich am Mischerausgang erhalte? Also wenn ich die Leistung auf Spannung dort umrechne, hab ich ja erstmal rms, die ich in pp umrechnen kann. Bsp: Leistung am Mischerausgnag -50dBm, Rout=230 Ohm:
Das rechne ich dann in Vpp:
Dann wird das über die Vorbeschaltung nochmal um 20dB verstärkt, also linear *10: 5,3mVpp kann man auf diese Weise ermitteln, welche minimale und maximale Spannung (und damit Leistung am Mischerausgang) AD-gewandelt werden kann?
Y. schrieb: > Jetzt meine Frage: Mir ist unklar, mit welchen Spannungswerten ich > rechenen muss, wenn ich jetzt den Eingang des ADCs betrachte, also mit > den 5,6Vpp oder 2,8Vpp, mit Veff, Vp oder Vpp. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe und ein wenig mir dazudenke, ist die maximal zulässige an beiden Eingänge (E+ und E-) jeweils von -0.3V bis +5.3V und damit der maximal zulässige Spannungsunterschied 5.6V bzw. +/-2.8V zwischen den Eingängen. OK so, kann man verstehen. Die dich aber eigentlich interessierende Frage ist wohl: "Was sind die Bereichsendwerte des ADC?" also bei welcher Spannungsdifferenz wird 0 bzw. 0FFFFFFh erreicht? Hab ich das richtig vestanden? Wenn ja, dann hängt das von der Referenz des ADC ab. Lies das also lieber nochmal in der Dokumentation des ADC nach. Für deine Überlegungen ist zunächst einzig der jeweilige Spitzenwert wichtig, denn der Effektivwert ist ja für unterschiedliche Signalformen bei gleichem Spitzenwert auch unterschiedlich. W.S.
