Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Druckluftspray
von Karl B. (gustav)
die meisten sogenannten Druckluftsprays, die ich benutzt habe,
machen mir gelegentlich Flecken auf die zu reinigenden Flächen.
Es wird zwar in dem Anwendungshinweis schon angegeben, kurz abzusprayen
vor Absprühen des eigentlichen Objekts.
Aber trotzdem kommt gelegentlich eine "weiße Wolke" raus.
Finde ich ziemlich ärgerlich. Das PC-Lüfter-Metallgehäuse hat jetzt
weiße Flecken.
Also, das was ich benutze, ist von Logilink.
Da ist sogar ein Tastatursymbol drauf.
"...Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV..."
EAN:
4260113569283
Frage:
Wie handhabt Ihr das.
Oder gibt es noch speziellere Sprays für PC?
Habe mir schon überlegt, einen Minikompressor zuzulegen.
Aber da ist ja wieder das Problem mit evtl. verölter Luft, oder?
ciao
gustav
: Verschoben durch Moderator
von Experte (Gast)
Es gibt ölfreie Kompressoren wie Sand am Meer. Das Zeug in den Dosen ist
alles, nur keine Luft.
von MaWin (Gast)
> Dosen ist alles, nur keine Luft.
Es ist meist Feuerzeuggas, kühlt damit auch (billiges Kältespray) und
ist gut brennbar.
R134a Kaltespray wäre unbrennbar, mag man heute aber nicht mehr.
von Ludwig C. (Gast)
Also die beste Anschaffung meines Lebens war ein Kompressor für
Druckluft. Braucht man nicht jeden Tag, aber doch immer wieder. Ist ein
trocken laufender Kompressor, der funzt nun seit ca. 35 Jahren und
Probleme mit Öl in der Druckluft gibt es nicht. Ob es unbedingt ein
Baumarktbrüller sein muss, solltest du dir genau überlegen.
von H. H. (Gast)
Das ist dreckiges Feuerzeuggas...
von Flip B. (frickelfreak)
das flüssiggas in einwegdosen ist auch bei gelgentlicher nutzung ohnehin
eine umweltsauerei.
Ich empfehle eine soda-stream co2-flasche. das ist lebensmittelqualität
und daher frei von öl und fremdstoffen. Und man hat gleich 50bar. Zum
dosieren eignet sich der kleine kopf aus einer sodastream maschine, da
komm ein 2mm pu schlauch raus.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Penny hatte die im Angebot, und obwohl ich ja schon Große
Industriekompressor mit Luftrockner und bla bla hab (Für
Bestückungsmaschinen), habe ich mir trotzdem einen Zugelegt.
Hat für wenig  Geld ein Einstellbaren Kompressor 1 x Luftpistole und 1 x
Farbpistole und 1 x Airbruschset mit drin gehabt.
Dachte erst für billig nur Murks, aber wurde eines besseren belehrt.
Das ding taugt was und hat nach einschalten sofort druck nix erst
warten.
Er macht zwar keine  50bar?!? sondern nur 6bar aber 50?!? ist auch für
Elektronik unter Umständen Tödlich (BGA und LCD's haben extrem Freude
daran).
von ... (Gast)
Mit Druckluft aus der Dose und 1 Feuerzeug kann mann hervorragend
aufdringliche Fliegen in Luft massakrieren!
Da kommt kein Komrpessor mit.
Beitrag #6778568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6778573 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jack V. (jackv)
Ich würde mir immer wieder einen Kompressor holen – im Bereich knapp
über 100€ gibt es Kompressoren, die sehr leise sind und einen 6ℓ-Tank
mitbringen – damit kann man auch am Sonntag mal was ausblasen, ohne dass
es zu Spannungen kommt.
Haselmaus schrieb im Beitrag #6778573:
> CO2 muss doch auch komprimiert werden,
> wenn es in der Flasche unter Druck steht.
Die hier schon erwähnten CO₂-Zylinder kann man nachfüllen, indem man sie
aufschraubt, etwa 400g Trockeneis reinkippt, und sie wieder zuschraubt.
Trockeneis kann man sich schicken lassen, und Druckminderer gibt’s
mittlerweile auch für den Anschluss dieser Zylinder – als Notlösung
könnte man es also sehr wohl auch benutzen. Allerdings ist mir Luft
symphatischer, und langfristig ist’s auch billiger.
von Weltverschlimmbesserer (Gast)
@TO Danke das du Umwelt mit „Druckluft aus der Dose“ zerstörst. Kauf dir
BITTE UMGEHEND einen Kompressor!
von Nautilus (Gast)
Der braucht Strom. Die Filter zur Verhinderung der Nutzung von
Atomstrom und Kohlestrom sind sehr teuer.
Besser für die Umwelt ist die Verwendung eines Blasebalges.
von Ralf X. (ralf0815)
was ist daran "dreckig"?
> eine umweltsauerei.
So gut wie jede Spraydose arbeitet mit Flüssiggas (Butan/Propan), egal
ob Lack, WD40, Hilfssprays in der E-Technik, Haarspray, Deospray, etc..
Bedeutend weniger schädlich als Methan/Erdgas, als LPG als besonders
umweltfreundlicher Brenn-/Treibstoff gepriesen.
Was ist so schlimm daran?
von H. H. (Gast)
Es enthält neben Propan und Butan auch höher siedende Bestandteile, auch
cyclische und aromatische Kohlenwasserstoffe. Es gab auch schon welches,
das halogenierte KWs enthielt, im Bereich einiger Prozent.
von CO2ler (Gast)
> eine umweltsauerei.
> Ich empfehle eine soda-stream co2-flasche ...
Ist das ein anderes CO2, als das CO2, das man für den Klimawandel
verantwortlich macht?
: Wiederhergestellt durch Moderator
von michael_ (Gast)
Ich hab da was von Pollin.
Für Elektronik viel zu stark. Und unbrauchbar.
Stinkt wie aus einem alten Gummireifen.
Naja, höher siedende Bestandteile als Butan/Propan machen in einem
Gasgemisch wenig Sinn, wenn das Gasgemisch ausschliesslich als Druckgas
angewendet werden soll.
Überwiegend kommt als Druckmittel Butan zum Einsatz, aber dieses hat
einen relativ hohen Siedepunkt und kühlt sich bei Ausdehnung schnell
unter den Siedepunkt vs Umgebungsdruck ab, bzw. nimmt einfach erstmal
der Druck entsprechend ab.
Um den Siedepunkt in relevanten Anwendungen nierig zu halten, bzw. bzw.
den Druck ausreichend hoch, mischt man LPG je nach Jahreszeit
entsprechend Propan zu.
Gerade bei Druckgas in kleinen Gebinden machen höher siedende
Verbindungen nicht den geringsten Sinn, sondern wären kontraproduktiv.
Ich selber arbeite seit Urzeiten mit diversen Kompressoren, verwende
also keine Dosenluft. :-)
Aber ich weiss, dass die typischen grossen Dosen einen Inhalt von
400ml haben, kleine 200 bis 250ml.
In Gewicht alles mal knapp 0,6, also reines Flüssiggas 120 bis 240 Gramm
Wie schlimm bin ich mit meinen ganzen 5,5kg und 11kg Gasflaschen?
Oder der LPG-Fahrer, der alle naslang 40kg tankt und das verdammt
steuerreduziert, da so sauber?
Kann es sein, dass Du ab und zu weit über ein Ziel hinaus gehst?
So sehr ich Deine Kenntnisse in vielen Bereichen achte und bewundere,
stellst Du leider auch immer wieder Behauptungen ein, die einfach nicht
stimmen und reagierst dann oft auch nicht mehr auf Rückfragen,
verunsicherst Fragesteller und unterminierst Deine Glaubwürdigkeit bei
den Mitlesern.
Aktuell stehen in Beitrag "zwei Kabeltrommeln 50 Meter und 25 Meter zusammen" noch
Rückfragen von mir an Dich offen.
Speziell warum Du einen FI am Ende einer offenen und freien
Gartenverlängerung installieren würdest.
Ich verstehe Dich da nicht, weder Deine Meinung, noch Deine
Nichtreaktion auf meine Fragen an Dich.
von ... (Gast)
Richtig umweltneutral waere wohl nur Stickstoff aus der Dose.
Oder richtige Ostseeluft.
Oder ein handbetrieberer Kompressor.
Du kannst ja Gretel Thunfuesch pumpen lassen.
von Teo (Gast)
Beitrag #6778957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6778971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6778975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6778981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fliegentötrt schrieb im Beitrag #6778568:
> Jou und hams den ganzen raum mit CO² geflutet. fallen die Flichen auch
> runter Jup.
Propan/Butan Luftgemisch ist schon im einstelligen Prozentbereich
explosiv.
Da fallen die decken runter, auhc bei den nachbarn. Co2 für menschen im
ähnlichen bereich gefährlich, das merkst du aber, brennt in der Lunge
und erzeugt übelkeit.
Ja, und das ist in der Skala halb so wild. Zudem das lebensmittel-Co2
aus natürlichen Quellen wie Mineralbrunnen und vergärung von biomasse
entsteht.
Butan hat ein um vielfach höheres Treibhauspotential und zerfällt in der
Atmosphäre zur 8-Fachen menge Co2, wenn ich richtig gerechnet habe.
Dachte ursprünglich, das wäre noch schlimmer.
von wosnet (Gast)
Die weißen Wolken und Reste beim Sprühen aus der Druckluftdose gibts
meiner Erfahrung nach nur, wenn man die Dose nicht gerade hält oder
während dem Sprühen zu sehr schüttelt.
Gibt von Kontakt auch Druckluft 360, da tritt das Problem dann nicht
auf.
von Wenns nicht anders geht (Gast)
Für die Wartung von Messgeräten vor Ort hatten wir früher auch die
Dosen, da ein Kompressor zu unhandlich ist und der Blasebalg zu
unpräzise.
Nicht nur, dass die Dosen allerlei ungesundes drin haben: erstens sind
immer weniger im Angebot, zweitens kosten die auch immer mehr.
Mittlerweile nutzen wir auch die SodaStream-Flaschen.
Adapter/Druckminderer von Aliexpress, Kupplung, Schlauch und Ausblasdüse
aus dem Airbrush-Bereich. Reicht lange genug und - auch wenn CO2 drin
ist - sicher umweltfreundlicher als all das Dosengesabber. Zumal kann
der Zylinder wiederbefüllt werden - also weniger Abfall. und über die
Dauer auch günstiger.
von Jemand (Gast)
Hallo
Genau mit solch einer Ausdruckweise sorgst du für den schlechten Ruf der
"Umweltschützer" bei den meist älteren und wenigstens etwas technisch
gebildeten Mitbürgern.
Du tust der eigenen Sache nichts gutes. - Wie jeder Radikale aus welcher
Ecke auch immer.
Oder ist das eine recht geschickte Gegenpropaganda und vorführen der
radikalen "Umweltaktivisten"?
Dann kämpfst du genauso mies und hinterlistig (was nicht postiv gemeint
ist) wie die "Aktivisten" selbst.
Bist du ein deutscher Trumpist?(!)
Jemand
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
> während dem Sprühen zu sehr schüttelt...
Mit der Flasche und dem kurzen "Rüssel" komme ich nicht überall da ran,
wo ich Staub wegpusten möchte. Da muss ich zwangsläufig die Flasche
kippen.
Und die handelsüblichen Dosen sind sehr schnell und ausgerechnet in dem
ungünstigsten Moment "alle".
Abgesehen davon ist der Metallbehälter elektrisch leitfähig. Jeder hat
mal 'nen schlechten Tag und kommt dann an spannungsführende Teile
"versehentlich" dran. (Angeblich soll man ja auch im laufenden Betrieb
reinigen können ("Video-Spray").)
Dann lieber ein so wie so isolierter flexibler Schlauch und an den
Kompressor daran mit feinfühlig "dosierendem" Handpistolengriff.
Wie ich überhaupt auf Kompressor komme? In der Firma wurde oft damit
gearbeitet. Die hatten aber eine Zentralanlage auch für die anderen
Geräte mit Pneumatik. Roch aber irgendwie nach Öl.
ciao
gustav
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wenn du grob wissen willst was in deinem Druckluftspray drin ist, dann
such nach dem Sicherheitsdatenblatt für genau dein Spray.
Zu Sodastream CO2-Flaschen, die Füllungen sind ziemlich teuer. Mit einer
Standard 2kg oder 6kg Flasche käme man langfristig sicher billiger.
Wer trotzdem möchte, es gibt im Zapfanlagen-Bereich
(https://www.zapfanlagendoktor.de/soda-club-co-flaschen-adapter-fuer-druckminderer.html),
und im Aquariumsbereich (https://www.amazon.de/dp/B07ZTQ64ZH) Adapter
und Druckminderer.
Eine andere Alternative zum Staubblasen ist so etwas
https://www.ebay.de/itm/123776394144
Ich kann die aber nur bedingt empfehlen. Meiner ist wahnsinnig laut. Ich
benutze den nur mit Gehörschutz. Auf meinem ist auch kein Prüfzeichen
irgend einer Art und ich halte das Gehäuse für nicht sonderlich
schlagfest. Dafür bläst er wie die Hölle.
da es offenbar ums Entstauben geht:
Staub geht zu (schätze ich mal) 98% auch mit diesen
elektrischen Luftmatratzenpumpen raus.
Die gibts auch als Akku-Variante
was danach an Staub noch drin bleibt, ist vernachlässigbar.
...wen er  nicht Feucht-klebrig und Leitend ist ;-)
wo kommt das vor?
● Des I. schrieb:
> wo kommt das vor?
Wen Cola oder Cafe mit Zucker in der PC Tastatur verschwindet....
Als Beispiel.
Auch bei CNC Schränken findet man immer wieder solch klebrig leitenden
Staub.
und duzend andere Orte nauch.
von Jack V. (jackv)
Kompatible Flaschen gibt’s bei einem bekannten Discounter derzeit für
20€, eine Füllung kostet dort 6€ – wenn ich mir die derzeitigen Preise
für „Druckluft“-Dosen anschaue, rechnet sich das bei häufigeren Gebrauch
also trotzdem recht schnell. Schneller jedenfalls, als eine
ausgewachsene CO₂-Flasche, die man halt auch nicht in jedem größeren
Laden gegen eine volle Flasche tauschen kann.
Und wenn man schon bei diesen Flaschen ist, dann ist ein Kompressor in
der Anschaffung preislich auch nicht mehr sehr weit entfernt – der
verursacht dann aber nur noch recht geringe Stromkosten, verglichen mit
dem Füllen der CO₂-Flaschen.
von MaWin (Gast)
Gibt es auch Vaccuumsprays? Nicht immer muss man etwas wegpusten,
sondern ab und zu auch wegsaugen. Sind die Druckluftsprays komprimiertes
Gas oder ist das Gas flüssig? Alternativ könnte man doch flüssiges
Vaccuum nehmen um mehr Volumen zu bekommen.
MaWin schrieb:
> flüssiges
> Vaccuum
Ist jetzt  das der Echte MaWin oder ein Troll?
Wie bitte kann man Nichts verflüssigen?
ein gutes Vaccuum besteht exakt aus Nichts.
von Udo S. (urschmitt)
Ziemlich eindeutig ein Troll.
Ein Kompressor kommt immer zuoberst.
Aber das CO2-Fläschchen passt besser in den Werkzeugkoffer ;-) Ist wie
immer eine Frage der Anwendung (bzw. nötigen Portabilität).
Patrick L. schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> wo kommt das vor?
> Wenn Cola oder Cafe mit Zucker in der PC Tastatur verschwindet....
achwatt.
Tastaturen sind Verbrauchsmaterial.
von Theo (Gast)
Mit einem Kompressor
von Thomas (Gast)
Scheint bei manchen Leuten so zu sein. Meine ist geschätzt 20 Jahre alt.
von michael_ (Gast)
Und da wird der ganze Mief im Raum draufgesprüht.
Je nachdem, wer sich gerade da aufhält :-)
von MaWin (Gast)
Du gehst wohl zum Lachen in den Keller.
Nee, hab keinen ;-)
Ich gehöre leider nicht zum Durchschnittsmenschen der für alles den
entsprechenden Raum besitzt:
Vohanden: Was:
 X        Zum Schlafen das Schlafzimmer
 X        Zum Essen das Esszimmer
 X        Zum Wohnen das Wohnzimmer
 X        Zum Basteln das Bastelzimmer
 X        Zum Arbeiten das Arbeitszimmer
          Zum Weinen der Weinkeller
von MaWin (Gast)
Offensichtlich ein dummer Troll.
von MaWin (Gast)
Egal ob lachen oder weinen. Im Keller ist es ungemütlich.
von michael_ (Gast)
Im Moment, ja.
Aber bei mehr als 30°C sehr gut.
