Hallo meine Lieben Freunde, ich bin auf der Suche nach einem 230V Relais, das ich per 5V,12V oder 24V schalten kann. Leistung ca. min. 2000W Quasi bin ich auf der Suche nach etwas ähnlichem wie z.B. eine Funksteckdose nur eben per Spannung direkt schaltbar. Es muss also auch nicht zwingend ein Relais sein, diese Funkdinger haben ja auch z.B. FETs. VG Georg
Gabs mal von ELV. Hab ich seither nie wieder gesehen.
Eventuell Richtung Dunstabzugshaubenzwischenstecker suchen?
Leergehäuse, die genug platz für ordentliche Relais haben, gibts z.B. hier https://www.bopla.de/gehaeusetechnik/produktkatalog-standardgehaeuse/steckergehaeuse.html
Georg K. schrieb: > Hallo meine Lieben Freunde, > > ich bin auf der Suche nach einem 230V Relais, das ich per 5V,12V oder > 24V > schalten kann. Leistung ca. min. 2000W https://www.reichelt.de/koppelrelais-push-in-2-co-10-a-12-v-dc-sensitiv-fin-48-p8-7-12v-p271403.html?&trstct=pol_5&nbc=1 für die Hutschiene. Besorge Dir ein kleines Hutschienengehäuse und baue da deine Relais, Sicherungsautomaten (10A für diese Relais) und was Du sonst noch brauchst da ein. Das kannst Du sauber verdrahten, es ist sicher, sieht professionell aus und funktioniert. Es gibt auch Netzteile für Hutschiene, Raspberry-Pi Gehäuse und alles mögliche andere. Industriestandard halt. fchk
Wenn es kein mechanisches Relais sein muss/soll, dann würde ich auch mal bei Halbleiterrelais/SSR schauen. Viele Varianten schalten bei Eingangsspannung 3-32V DC
Vorschläge, nur überflogen https://www.antrax.de/produkt/switchbox-impuls/ https://www.sorotec.de/shop/SwitchBox-Relais-SK.html?language=en
H. H. schrieb: > Gabs mal von ELV. > > Hab ich seither nie wieder gesehen. Oder gibts noch als Bausatz https://de.elv.com/elv-230-v-schaltinterface-si230-3-komplettbausatz-151444
Bernd schrieb: > H. H. schrieb: >> Gabs mal von ELV. >> >> Hab ich seither nie wieder gesehen. > Oder gibts noch als Bausatz > https://de.elv.com/elv-230-v-schaltinterface-si230-3-komplettbausatz-151444 Wieder! Der stolze Preis ist geblieben. Wohl zu kleine Auflage.
Hab hier auch schon von usb Leisten gelesen, falls sowas auch in Frage kommt. Eventuell wird die Leiste nur die 5V+ des USB Port gesteuert? Hab die Beschreibung nur überflogen https://www.conrad.de/de/p/gembird-201010013-master-slave-steckdosenleiste-5fach-weiss-schutzkontakt-1-st-611769.html Zitat Bedienungsanleitung der Seite " Slave-Steckdosen werden automa - tisch dann eingeschaltet, wenn das USB-Kabel z.B. mit dem USB-Port des Computers verbunden ist und der Computer eingeschaltet wird"
Eventuell geht auch sowas? Lernfähig IR? " Dieser Standby-Killer hört auf das Kommando jeder Infrarot-Fernbedienung" Eventuell akzeptiert das auch ein minimales Signal einer IR Diode? Keine Ahnung https://www.pearl.de/a-PX2151-1430.shtml
Letzte (doofe) Anregung: es gibt auch Zwischen-Schukosteckdosen mit Dämmerungsschalter. Die könnte man evtl mit Led licht ansteuern. Blöd ist dann aber: Led aus, dann schaltet die Steckdose ein. https://www.ottoversand.at/p/bearware-steckdose-digitale-zeitschaltuhr-mit-schutzkappe/AKLBB1251543855#als=true&els=true " Der Sensor erkennt die einsetzende Dämmerung und .. oder durchgehend bis zum Morgengrauen."
