Hallo wenn ich mehrere Dateien in eine Datei kopiere mit Befehl copy /b *.txt ziel.txt funktioniert das. Leider sind jedoch die Inhalte der einzelnen Inhalte hintereinander angereiht. Kann man diese auch jeweils einen Zeilenumbruch machen, wenn neue Dateiinhalt kommt? Lieben Dank für Euere konkrete Befehlszeile schon jetzt LG Harald
gibt es einen Grund für /b?
Ansonsten kannst Du das als for in cmd machen. Und dann als Befehl
einfach type und nachher echo.
Hallo A. S. würdest Du mir bitte die konkrete Befehlszeile schreiben .... Bitte Lieben Danke Harald
A. S. schrieb: >> copy /b *.txt ziel.txt > > gibt es einen Grund für /b? > > Ansonsten kannst Du das als for in cmd machen. Und dann als Befehl > einfach type und nachher echo. Nein, /b hab ich irgendwo aufgeschnappt. Hallo A. S. Kannst du mir bitte die komplette Befehlszeile schreiben. Lieben Dank Harald PS: Ich Amateur
for %i in (*.txt) do type %i >> ziel & echo. >>ziel Dazu musst Du aber vorher ziel löschen. Statt dem Echo Punkt kannst du auch mehrere Leerzeilen oder "------------------------------" einführen
Übrigens ist es eigentlich meist nicht gut, eine Text-Datei ohne Zeilenumbruch abzuschließen. Bei C-Headern führt das auch manchmal zu absurden Fehlermeldungen, wenn dann halt die erste Zeile der nächsten Datei (meist ein #if...) in einen Kommentar rutscht.
https://stackoverflow.com/questions/922607/can-i-copy-multiple-named-files-on-the-windows-command-line-using-a-single-copy
1 | You can use 'for' either in a batch file or directly from the command prompt: |
2 | |
3 | for %I in (file1.txt file2.txt file3.txt) do copy %I c:\somedir\ |
4 | Wildcards are supported in the filelist as well: |
5 | |
6 | for %I in (*.txt *.doc *.html) do copy %I c:\somedir\ |
Harald schrieb: > /b hab ich irgendwo aufgeschnappt. Von hier: Beitrag "Re: Datei-Inhalte aus mehreren txt Dateien in eine kopieren" Gibt's einen Grund für diesen weiteren Thread? Gruss Chregu
A. S. schrieb: > Bei C-Headern führt das auch manchmal zu absurden Fehlermeldungen, wenn > dann halt die erste Zeile der nächsten Datei (meist ein #if...) in einen > Kommentar rutscht. C schreibt sogar vor, dass Quellcode-Dateien mit einem Newline enden müssen.
Rolf M. schrieb: > C schreibt sogar vor, dass Quellcode-Dateien mit einem Newline enden > müssen. Aus dem Grund. Trotzdem wertet das nicht jeder Compiler als Error (naja, der sowieso nicht, aber ich denke, ist klar, was ich meine). Und die Warnung ist uns irgendwo auch mal durchgegangen, da haben wir nicht schlecht gestaunt.
Christian M. schrieb: > Gibt's einen Grund für diesen weiteren Thread? Ja, wenn Du lesen könntest, wäre Dir ein Datum aufgefallen. Von daher vollkommen OK, dass Haral neu aufmacht! A. S. schrieb: > gibt es einen Grund für /b? Das /b steht für binary, beim Kopieren wird der Inhalt der Dateien ignoriert. Lässt Du es weg, kann es passieren, dass die Dateien nicht vollständig kopiert werden, weil ein EOT drin gefunden wurde.
Manfred schrieb: > A. S. schrieb: >> gibt es einen Grund für /b? > > Das /b steht für binary, beim Kopieren wird der Inhalt der Dateien > ignoriert. Lässt Du es weg, kann es passieren, dass die Dateien nicht > vollständig kopiert werden, weil ein EOT drin gefunden wurde. Die Frage bezog sich darauf, dass der TO nur *.txt hatte UND zwischen jeder einen Zeilenumbruch wollte. Meist passt das nicht zusammen.
A. S. schrieb: >> copy /b *.txt ziel.txt > > gibt es einen Grund für /b? > > Ansonsten kannst Du das als for in cmd machen. Und dann als Befehl > einfach type und nachher echo. Hallo A.S. vielen lieben Dank Es funktioniert LG Harald
