Hallo! Hat jemand eine Empfehlung für ein Solid State Relais für 40 ampere Schaltstrom 230 VAC ohmsche Last. Ansteuerung mit 0 bis 5 Volt DC aus dem Mikrocontroller? Das Ganze soll als Schwingungspaketsteuerung ausgeführt werden. Zero Cross Detection ist vorhanden. Bräuchte also ein SSR ohne Nulldurchgangserkennung Danke
https://www.mouser.de/Electromechanical/Relays-Contactors-Solenoids/Solid-State-Relays-SSR/_/N-ay0ti https://de.farnell.com/w/c/switches-relays/relays/solid-state-relays-contactors/solid-state-relays?brand=sensata-crydom&product-range=ln-series&MER=I-CT-NP-SENSATA_TECHNOLOGIES-SWT-E2917-SEP_21-WF2606586 .... Wo Du es letztendlich wirklich orderst....
Ich seh gerade der von reichelt Typ RA ist lait Datenblatt mit Nulldurchgangserkennung oder versteh ich das falsch
Lord Volt schrieb: > Ich seh gerade der von reichelt Typ RA ist lait Datenblatt mit > Nulldurchgangserkennung oder versteh ich das falsch Hast du richtig gesehen.
Das heisst ich gebe die Steuerspannung drauf und er schaltet beim nächsten nulldurchgang an und sobald die Steuerspannung weg ist beim nächsten nulldurchgang wieder aus ??
Lord Volt schrieb: > Das heisst ich gebe die Steuerspannung drauf und er schaltet beim > nächsten nulldurchgang an und sobald die Steuerspannung weg ist beim > nächsten nulldurchgang wieder aus ?? Ja.
Lord Volt schrieb: > Ich seh gerade der von reichelt Typ RA ist lait Datenblatt mit > Nulldurchgangserkennung oder versteh ich das falsch Das Datenblatt hatte ich nicht angeschaut, bei den RM-Typen steht in der Beschreibung 'Nullspannungsschalter', bei den RA-Typen stand das nicht. Ja, das Datenblatt sagt was anderes, sorry. Die Serie RM1B habe ich bei Farnell gefunden: https://de.farnell.com/c/schutze-schalter-taster-relais/relais/halbleiterrelais-schutze?brand=carlo-gavazzi&produktpalette=rm1b-series
Super. Danke euch. Wie verhält es sich eigentlich mit der Lebensdauer von SSR. Hat da jemand Erfahrungen? Da SSR im Fehlerfall durchschalten können ist hier ein zusätzlicher Schutz erforderlich ?
Lord Volt schrieb: > Wie verhält es sich eigentlich mit der Lebensdauer von SSR. > Hat da jemand Erfahrungen? SSR gibts ja erst seit ein paar Wochen.... > Da SSR im Fehlerfall durchschalten können ist hier ein zusätzlicher > Schutz erforderlich ? Nur bei Geheimanwendungen.
Der ohmsche Verbraucher ist niederohmig. Ich kann daher keine 5 Sekunden an 5 Sekunden aus schalten da mir dann die Sicherung fliegen würde. Möchte den Mittelwert des Stromes über einzelne Vollwellen regeln. 1 Welle an x Wellen aus. Das präzise Timing macht ein Mikrocontroller der über einen ZCD verfügt. Daher würde ich hier einen SSR ohne ZCD bevorzugen.
Und das ist nur deine Meinung. Ich verweise einfach mal auf den Beitrag Beitrag "Re: Verständnisfrage zu Wellenpaketsteuerung" Da klingt das durchaus plausibel.
Lord Volt schrieb: > Möchte den Mittelwert des Stromes über einzelne Vollwellen regeln. > 1 Welle an x Wellen aus. > Das präzise Timing macht ein Mikrocontroller der über einen ZCD verfügt. > Daher würde ich hier einen SSR ohne ZCD bevorzugen. Das stört doch nicht. Erzeuge einfach noch ein Delay von ≈5ms nach deiner Nulldurchgangserkennung und schalte dann für 20ms ein und für 20ms aus. Den Rest macht das Relais.
