Hallo, ich muss nachträglich eine Änderung auf einem Board machen und eine weitere analoge Spannung einlesen. Bisher habe ich ADCx immer aufzählend verwendet, z.B. IN1..IN7 Aber ist das zwingend notwendig bei den STM32? Sorry für dumme Frage. CubeMX scheint es zu erlauben und im Refman habe ich nichts entdeckt, was es verbieten würde. Bei den PIC18 war das notwendig. Man kann nicht IN1,IN2 und IN7 verwenden und die IN3-IN6 dazwischen als digital IO einstellen. Gruß, Daniel
Warum sollte das nicht erlaubt sein, das Mux kann bei jeder Transition einen beliebigen Kanal wählen. Es gibt allerdings schnelle und langsame Kanäle, das kann relevant sein muss aber nicht
Entwickler schrieb: > Hallo, > ich muss nachträglich eine Änderung auf einem Board machen und eine > weitere analoge Spannung einlesen. > Bisher habe ich ADCx immer aufzählend verwendet, z.B. IN1..IN7 > Aber ist das zwingend notwendig bei den STM32? > Sorry für dumme Frage. CubeMX scheint es zu erlauben und im Refman > habe ich nichts entdeckt, was es verbieten würde. > Bei den PIC18 war das notwendig. Man kann nicht IN1,IN2 und IN7 > verwenden > und die IN3-IN6 dazwischen als digital IO einstellen. > Gruß, > Daniel Ich kenne die PIC nicht, aber das wäre ein grober Designfehler, wenn dem wirklich so ist
Ist bei einigen Renesas Controllern auch der Fall. Bei den RL78 darf man nur zusammenhängende ADC Kanäle verwenden. Warum, keine Ahnung. Steht dann wie üblich in Fußnote xxxy auf Seite 2486 des 4000 Seiten Manuals.
Entwickler schrieb: > Bei den PIC18 war das notwendig. Man kann nicht IN1,IN2 und IN7 > verwenden > und die IN3-IN6 dazwischen als digital IO einstellen. Nö, nicht generell. Beim PIC18F2XK20/4XK20 sind im ANSEL/ANSELH Register ANS0..ANS12 einzeln auswählbar. Welcher spezielle PIC18 war das denn?
Wenn man durch Mittelwertbildung eine höhere Auflösung erreichen möchte, dann ist es nach meiner Erfahrung sinnvoll, jeweils zwischen zwei Kanälen einen Dummy-Kanal abzutasten der ein festes Potential hat (z.B. GND, VCC, Referenzpannung). Die Einstreuung des vorhergehenden Kanals wird dadurch deutlich messbar reduziert. Es spielt eine Rolle welche Kanäle in welcher Reihenfolge abgetastet werden. - Die Kanalnummer (ADC1 oder ADC2) ist aber egal.
Entwickler schrieb: > Bisher habe ich ADCx immer aufzählend verwendet, z.B. IN1..IN7 > Aber ist das zwingend notwendig bei den STM32? es gibt mindestens 64 verschiedene STM32, ob die neuen H7 wohl noch den gleichen ADC wie die alten F1 haben?? Bei mir funktioniert bei den F030, F051, F058, L412, L422, L451, L452, L462 die freie Auswahl, aber bei den L4 kann man auch noch die Reihenfolge wählen, beim F0 nicht. Ingo Less schrieb: >> Bei den PIC18 war das notwendig. Man kann nicht IN1,IN2 und IN7 >> verwenden > Ich kenne die PIC nicht, aber das wäre ein grober Designfehler, wenn dem > wirklich so ist Naja, es kostet eben einen Haufen Transistoren extra. Im einfachsten Fall startet die Sequenz bei Kanal 0 und du gibst nur die Anzahl an. Das andere Extrem sieht man im Anhang
