Für meinen LifePo4 akku muss ich mehrere Zellen verbinden. Wie bekomme ich die Verbindung zwischen Alu als Pol eines Akkus mit einem Zellverbinder so hin, dass es einen möglichst geringen übergangswiderstand gibt und keine Korrosion auftritt. Also einen Pol eines Akkus mit 2 cm Durchmesser und M6 gewinde eine Cu-streifen mit 20 mm Breite anbringen. Wie reinigt man am besten die aluOberfläche und die cu-oberfläche.
Verschoben durch Moderator
Kupfer anpolieren und die Alukontakte anschmiergeln. Dann schnell verschrauben. Alternativ gibt es Kroundfett für die Alu Kupfer Verschraubungen.
Martin M. schrieb: > Wie reinigt man am besten die aluOberfläche und die cu-oberfläche. Wenn schon, dann "Al-Oberfläche" und "Cu-Oberfläche". Ansonsten ist Korrosion Chemie und hat mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik herzlich wenig zu tun?
Martin M. schrieb: > keine Korrosion Woher kommt das Wasser? Genau diese Frage hatten wir doch schon im Beitrag "Übergangswiderstand" > Wie reinigt man am besten die aluOberfläche und die cu-oberfläche. Wenn die Pole der nach wie vor unbekannten Akkus durchgehend Alu sind und die Schiene massives Kupfer, dann ist das ist nicht mal Chemie, sondern simple Mechanik: abrasiv
Bearbeitet durch Moderator
Am besten irgendwas wie Kontaktspray, WD40 oder ähnliches drauf und dann mit Schleifvlies drübergerieben. Das ganze soll feucht bleiben, dann kurz vor der Montage trockengerieben und sofort zusammengeschraubt.
