Hallo, angeregt durch Beitrag "Suche Abzweigdose IP68" habe ich über meine Problemstellung nachgedacht bzw. schon einiges für mich neues aufgeschnappt (z.B. Gel-Klemmen). Vielleicht hat jemand eine Idee für meine Situation und kann mir weiterhelfen. Ausgangssituation: Hausvorbesitzer hat im Nachgang des Hausbaus (2005) einen Wintergarten mit el. Markise gebaut. Die Versorgung der Markisenmotoren war nicht eingeplant, deswegen wurde eine Steckdose hinten durchbohrt um nach außen zu gelangen (Steckdose nicht mit FI abgesichert). Außen kommt einfach das Kabel (230V) aus der Wand/Dämmung (nicht erkennbar abgedichtet und beim allgemeinen handwerklichen Geschick des Vorbesitzer vermutlich auch der Bohrkanal nicht nach außen fallend...). Das Kabel geht dann in einem leichten Bogen ungeschützt nach unten, in "normalen" (Innenraum-)Kabelkanälen (nicht vernünftig an der Dämmung befestigt, sprich hängen von der Wand weg) weitergeführt zu einer Verteilerdose (Abzweig für zwei Motoren und Wind/Regensensor). So weit elektrisch funktionabel, aber die Ausführung gefällt mir nicht und zeigt auch deutliche Verwitterungsspuren, da (Süd-) West-Ausrichtung. Lange Einleitung, einige Fragen: Ausführung soll witterungsbeständig (Regen und UV-Strahlung) sein 1) Kabelführung: Welche Alternative zu den weißen Innenraum-Kabelkanälen gäbe es? Ich habe bisher noch nichts brauchbares gefunden (für 2 bis 3 NYM) 2) Kabel aus der Wand: das würde ich mindestens abdichten (Acryl/Silikon) und ggf. eine Verteilerdose darübersetzen. Oder gibt es da eine elegantere Lösung? 3) Sind witterungsbeständige Verteilergehäuse auch UV-beständig? Leitungsführung auf Putz erscheint mir im ersten Moment am einfachsten bzw. die Alternative die Kabel UP zu legen erscheint mir im Moment zu aufwändig. Wie würdet ihr das Thema angehen? Danke und viele Grüße Stefan
Stefan N. schrieb: > Thema angehen? Der übliche Hausbesitzer hat noch so viele Baustellen, dass er einfach abwartet, bis etwas nötig ist. Auf jeden Fall würde ich jetzt die Einführung ins Haus genauer ansehen und abdichten um Wasser in der Dämmung zu vermeiden! Wahrscheinlich ist das auch der Grund für die fragwürdige Befestigung der Kabelkanäle?
oszi40 schrieb: > Der übliche Hausbesitzer hat noch so viele Baustellen, dass er einfach > abwartet, bis etwas nötig ist. Naja... das ist der Punkt, wir haben unterhalb dieser Stellen ein Problem mit eingedrungenem Regenwasser, die innere Laibung einer Terassentür (zum Wintergarten) wird immer wieder mal feucht/nass. Es ist nicht klar wo es reinläuft oder ob es Kondenswasser aus dem Wintergarten ist. Die oben genannten Punkte (Kabel aus der Wand und nicht fachgerechte Befestigung der Kabelkanäle (vermute "normaler" Spreizdübel in der Dämmung) sind zumindest offensichtliche Baustellen...
ad 1: Stahlrohr ist im Aussenbreich ein Klassikker. Da beissen sich auch Nager die Zähne dran aus. ad 2: Etweder dengelt man das Stahlrohr oder man kauft sich ein passendes Formteil. Bei Abdichtungen immer dran denken: Innen dampfdicht, ausen diffusionsoffen. ad 3: Was ein Hersteller unter “witterungsbeständig” versteht, kann interpreteres, normal geben die “uv-beständig” und eine IP Klasse an.
Stefan N. schrieb: > Die oben genannten Punkte (Kabel aus der Wand und nicht fachgerechte > Befestigung der Kabelkanäle (vermute "normaler" Spreizdübel in der > Dämmung) sind zumindest offensichtliche Baustellen... Wenn die Dämmung (Styropor oder gar Mineralwolle oder Holzfasern?) durchfeuchtet ist, brauchst du dich mit Kleinkram nicht aufhalten. Dämmung runter und neu, dabei kann man gleich das Kabel unter die Dämmung packen. Ansonsten klebt man die Kabelkanäle mit Silikonkleber auf den Putz NACHDEM man die alten Löcher mit demselben Putz aus dem derzeit das WDVS gebaut ist verstopft hat. PVC Kabelkanäle und IP65 Verteiler sind schon ok, aber ein IP65 Verteiler hat keinen Zugang von hinten sondern PG-Verschraubungen, die möglichst alle von unten kommen. Innen fehlt eine allpolige Abschaltung z.B. per FI.
Sebastian L. schrieb: > ad 1: Stahlrohr ist im Aussenbreich ein Klassikker. Da beissen sich auch > Nager die Zähne dran aus. Alurohr tuts auch.
FI jedenfalls nachrüsten, aber bei 2005 müßte doch schon da sein? Als Verteilerdose außen gibt es witterungsbeständige, Beispiel https://www.spelsberg.de/verbindungsdosen/aussenbereich-ip66-bis-2402/bis-4mm-abox-i-025-abox-i-040/
