Hallo, ich hab folgende Ritto-Komponenten in meinem Einfamilienhaus: - Twinbus Netzteil 17573/01 - Außenstation Ritto Twinbus Verano, 18032/0 - ab Schnittstelle 14685/01 - Schaltgerät 14981 Als ich im gekauften Haus die Sprechanlage probiert habe, war nur Brummen. Hab im Netzteil beide Glättungskondensatoren getauscht, jetzt geht: - halbwegs Sprechen zu jedem beliebigen Telefon (ab) - durch Nachwählen Auslösen von Türöffner bzw. Schaltkontakt Aber: das Netzteil wird extrem heiß, die Kondensatoren haben im Dauerbetrieb ca. 60 Grad, das Kühlblech dahinter ca. 80 Grad, das ganze Kästchen heizt den fast 1m großen Schaltschrank ganz gut. Ist das normal - verbratet da wirklich ein oller klassischer Längsregler so viel Strom oder wird es normalerweise nicht so heiß, mein es hängt ja eigentlich fast nichts dran am Bus. Soll man es tauschen? Gibts wo einen Schaltplan Vielen Dank
Beitrag "Re: Ritto Twinbus" Wenn deines ähnlich aufgebaut ist, dann muss du dich über die Heizung nicht wundern.
Ok, danke - naja von Energieeffizienz keine Spur, während überall schon Step-down Regler verbaut werden, schwört Ritto wohl auf Elektroheizungen ;-) Nur find ich auch keine Alternative: hab grad eine Doorbird im Testaufbau, zu lange bis es auf der Gegenstelle läutet, es läutet nur 1x und ein extremes Sicherheitsrisiko, sämtliche Schaltkontakte sind gleich in der Sprechanlage verbaut, sodaß der Einbrecher mit einem heute überall um wenige Euro erhältlichen Hohlbit-Torx binnen weniger Sekunden die Sprechstelle aufschrauben und die Relais überbrücken kann...
Manfred S. schrieb: > Hallo, > > ich hab folgende Ritto-Komponenten in meinem Einfamilienhaus: > - Twinbus Netzteil 17573/01 > - Außenstation Ritto Twinbus Verano, 18032/0 > - ab Schnittstelle 14685/01 > - Schaltgerät 14981 > > Als ich im gekauften Haus die Sprechanlage probiert habe, war nur > Brummen. Hab im Netzteil beide Glättungskondensatoren getauscht, jetzt > geht: > - halbwegs Sprechen zu jedem beliebigen Telefon (ab) > - durch Nachwählen Auslösen von Türöffner bzw. Schaltkontakt > > Aber: das Netzteil wird extrem heiß, die Kondensatoren haben im > Dauerbetrieb ca. 60 Grad, das Kühlblech dahinter ca. 80 Grad, das ganze > Kästchen heizt den fast 1m großen Schaltschrank ganz gut. > > Ist das normal - verbratet da wirklich ein oller klassischer Längsregler > so viel Strom oder wird es normalerweise nicht so heiß, mein es hängt ja > eigentlich fast nichts dran am Bus. > > Soll man es tauschen? Gibts wo einen Schaltplan > Vielen Dank Bei einem "Brumm" tauschen wir das NT. Rumdoktern würde ich da nichts. MfG Eppelein
Manfred S. schrieb: > Ist das normal Nein! Die Ritto-Module sind zwar nicht gerade auf Sparsamkeit optimiert, aber die von dir genannten Temperaturen sind definitiv nicht normal. Ich habe noch einige dieser Anlagen im Kundenkreis und auch bei Installationen mit mehreren Bussen, Schaltgeräten etc. und intensiver Nutzung (Gewerbe-Immobilien) werden die Netzteile im dicht gepackten Schrank nur gut Handwarm.
