Die Ausgangsspannung (24V) eines (Ikea Tradfri) Schaltnetzteils (HFC0500, TL431, siehe Beitrag "Welcher SMPS Controller IC ist das?") wird über einen Spannungteiler geregelt. Durch einen überbrückten Widerstand ist die Spannung auf 23 V reduziert. Mit dieser Spannung wird auch die Zigbee-Steuerung versorgt, die die angeschlossenen LEDs per PWM steuert. Ich hätte gerne zusätzlich zur reduzierten Spannung eine (einstellbare) Strombegrenzung auf ein paar hundert Milliampere, z.b. 400 mA. Anstelle den restlichen Strom zu verheizen (https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren) wäre es doch schöner, die Ausgangsspannung entsprechend zu reduzieren. Also müsste die Spannung vom Ausgangsspannungsteiler am ADJ-Eingang vom TL431 "etwas hochgezogen" werden, sobald der Strom überschritten wird. Aber um wieviel? Im Normalfall darf die Spannungsregelung nicht gestört werden. Was ist dafür erforderlich? Shunt, OPV/Komparator, LDO?
Verschoben durch Moderator
Wenn du einen Shunt in die Masseleitung des Netzteiles legst und den Referenzspannungsteiler des TL431 auf die Lastseite des Netzteils, also hinter den Shunt schaltest, hast du dieses Verhalten. Strom fliesst -> Spannung über dem Shunt steigt -> ADJ Spannung steigt -> Netzteil regelt ab. Andere Variante: PNP Transistor misst über einem Shunt in der positiven Versorgungsleitung. Übersteigt die Spannung die etwa 0,6V, wird der Kollektor des PNP positiv und kann den TL431 abregeln, z.B. mit einer Diode auf den ADJ Eingang.
Indy Viduum schrieb: > Aber um wieviel? Egal, du kannst die Impulse des Wandlers ganz abschalten bis die Spannung so weit sinkt, dass der Strom wieder klein genug ist. Fiept dann halt. Wenn du es unbedingt genau rechnen willst: https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00004404-tsm1011-regulation-loops-precision-calculation-stmicroelectronics.pdf
Super, vielen Dank! Fiepen wäre OK - es soll eigentlich gar nicht dazu kommen, dass die Strombegrenzung eingreift (wg. reduzierter Spannung). Ich schau mal, welche Variante einfacher dranzubasteln ist.
