Guten Tag zusammen, an meiner alten Metabo Oberfräse ist der Funkentstörkondensator explodiert (normaler Universalmotor drinnen). Hab zwar dazu auch Beiträge auf Elektronikwerkstatt gefunden, allerdings bisher keinen passenden Ersatztyp. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank, Grüße MS.
Die exakten Werte sind nicht sonderlich kritisch. Such einfach einen kombinierten XY-Kondensator vergossen mit Anschlussdrähten mit irgendwas von 100-220nF X und 2.2-4.7nF Y. Schau nach einer ~275V Version, wenn möglich.
MaWin schrieb: > Martin S. schrieb: >> Hat jemand einen Tipp für mich? > > Ebay-Artikel Nr. 181572595122 Der Link ist tot?!
Martin S. schrieb: > Der Link ist tot?! bei der Suche auf ebay.de mit der genannten ebay Auktionsnummer funktioniert es.
Martin S. schrieb: > Der Link ist tot?! der war nur falsch es war ein personalisierter Suchlink so gehts besser https://www.ebay.com/itm/181572595122 EDIT: upps klappt auch nicht besser!!!!!!!!!! also www.ebay.de und suche
1 | 181572595122
2 | |
3 | oder
4 | |
5 | https://www.ebay.com/itm/181572595122 |
Martin S. schrieb: > Der Link ist tot?! Also bisher gingen hier eBay Links, die werden ja von der Forensoftware automatisch umgewandelt. Aber dass nicht mal Joachim B. schrieb: > so gehts besser > https://www.ebay.com/itm/181572595122 > EDIT: upps klappt auch nicht besser geht, zeigt, eBay hat gerade ein Problem. Die sind im aktuellen Scrum Sprint wohl mal wieder am kaputtprogrammieren von Dingen die zuvor jahrzehntelang funktioniert haben. Beitrag "Re: Deathmarch-Projekte und eure Erfahrungen"
Wie viele Anschlusskabel hat der Kondensator,die gab es mit 3 oder 5 Anschlusskabeln,Die mit 5 sind Durchführungskondensatoren mit sym.Messe= kabel. mfG Hans
Karls Q. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 202559833620 du hast beschrieben was ich schon tat, es funktioniert nicht! wenn die anderen User das auch noch machen, dann gute Nacht Thread!
Offenkundig wurde gerade an der Forensoftware gedreht, und die Links nicht mehr umgewandelt, nun funktionieren sie wieder. Ausser dem einen Link im Zitat, an ihm sieht man was nun wohl bei eBay nicht mehr geht.
Also ich konnte jetzt endlich das Ding ausmessen: 3 adrig L x B x H = 33,6 x 23,3 x 8,5 Mehr als 9mm passen nicht rein. Der eBay ist also raus. Aber ich gebe die Suche noch nicht auf :-) Danke euch schonmal
Wenn du bei Metabo und bei Ersatzteilhändlern für Metabo mit der Typennummer deines Gerätes nichts passendes findest wirst du vielleicht bei anderen Hertsellern fündig. Ich hatte mir neulich bei hammertools.de einige Ersatzteile für einen Fein Multimaster bestellt, die Teile kamen direkt von Fein. Der Entstörkondensator Fein Art-Nr. 30722178016 könnte auch in deine Metabo Oberfräse passen wenn du die Anschlussleitungen anpasst: L x B x H ca. 31 x 19 x 8 Aufdruck: TENTA MEXY-X1Y2 0,15µF + 2*2400pF M 300VAC Zwei Anschlüsse ca. 50mm und ca. 70mm Masseleitung mit Einsteckfeder.
Martin S. schrieb: > Also ich konnte jetzt endlich das Ding ausmessen: > > 3 adrig > L x B x H = 33,6 x 23,3 x 8,5 > > Mehr als 9mm passen nicht rein. Also max 9 x 9 x 9 ?
Stefan schrieb: > Wenn du bei Metabo und bei Ersatzteilhändlern für Metabo mit der > Typennummer deines Gerätes nichts passendes findest wirst du vielleicht > bei anderen Hertsellern fündig. Das Ding ist 30 Jahre alt. Leider gibt's nicht mal mehr Explosionszeichnungen bei Metabo online. Und die originalen sind beim letzten Hochwasser im Keller abgesoffen :-/ > Ich hatte mir neulich bei hammertools.de einige Ersatzteile für einen > Fein Multimaster bestellt, die Teile kamen direkt von Fein. > Der Entstörkondensator Fein Art-Nr. 30722178016 könnte auch in deine > Metabo Oberfräse passen wenn du die Anschlussleitungen anpasst: > L x B x H ca. 31 x 19 x 8 > Aufdruck: TENTA MEXY-X1Y2 0,15µF + 2*2400pF M 300VAC > Zwei Anschlüsse ca. 50mm und ca. 70mm Masseleitung mit Einsteckfeder. https://www.ebay.de/itm/224034325889?epid=2254345767&hash=item34297c8581:g:qFgAAOSwu9NgEySU Den habe ich gerade gefunden. Sieht so aus, als hätten wir den gleichen Fund gemacht. 13 Euro ist schon ok, wenn das Teil danach wieder läuft. Dann hat die Fräse neue Lager, fast neue Kohlebürsten und nen neuen Kondensator. Also gute Chancen auf die nächsten 30 Jahre.
Ralf X. schrieb: >> L x B x H = 33,6 x 23,3 x 8,5 >> >> Mehr als 9mm passen nicht rein. > > Also max 9 x 9 x 9 ? Naja, es ist doch wohl klar, dass sich die 9mm auf das Maß 8,5mm beziehen, oder?
Martin S. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 224034325889 > > Den habe ich gerade gefunden. Sieht so aus, als hätten wir den gleichen > Fund gemacht. 13 Euro ist schon ok, wenn das Teil danach wieder läuft. Genau so wie auf dem Bild im Angebot sieht meiner, versendet von Fein direkt, auch aus. Die Oberfräse läuft auch ohne Entstörkondensator, natürlich dann nicht entstört. Bei meinem Fein Multimaster hatte der Entstörkondensator bei seiner Selbszerstörung noch den Einschalter verschweißt und neue Kohlebürsten habe ich dem Teil auch noch gegönnt - da war für mich Hammertools besser als das Zusammensuchen der einzelnen Teile auf ebay.
So, Kondensator ist drinnen. Motor läuft wieder. Gleich noch die alten Wälzlager getauscht - jetzt ist die Maschine wieder flott für die nächsten 30 Jahre. Danke für eure Hilfe.
