Möchte gerne einen 600W Balkon Wechselrichter mit 2 KWh Akku puffern und runterregeln wenn in der Wohnung weniger Strom verbraucht wird .. Dazu ist zwingend ein Stromzähler im Zählerschrank nötig ?! 60€ dafür wären akzeptabel: https://www.ebay.de/itm/DIGITALER-STROMZAHLER-3-PHASEN-ENERGIEZAHLER-DIN-HUTSCHIENE-RS485-KRAFTSTROM-ZZ4-/352653768853 Bekomme aber leider keine Antwort auf: "Kann man über rs485 eine negative aktuelle Leistung auslesen wenn ein 600W Balkon-PV-Kraftwerk mehr Energie ins Netz speist als über die drei Phasen bezogen wird ?" Ich fürchte dass der Zähler nur Null Watt ausspuckt wenn statt Bezug eine Leistung eingespeist wird. Ich könnte ihn verkehrt herum einbauen ? Dann würde ich aber den Bezug nicht erfassen, was natürlich auch wünschenswert wäre. Sind diese Zähler technisch üblicher Weise so aufgebaut dass die Messgröße über eine +-Spannung analog-Digital erfasst wird ? Oder kann die verbaute Hardware tatsächlich nur eine Richtung erfassen ? Ist natürlich ein Rätselraten :-/
Es gibt extra Zähler zur "Eigenverbrauchsoptimierung", die z.B. per Modbus (ggfs Modbus-TCP über WLAN) direkt mit einem Batteriewechselrichter kommunizieren. Gab erst neulich einen thematisch ähnlichen Thread: Beitrag "Verbrauchszähler Drehstrom Datenlogger"
Ja danke für den Link. Der Shelly 3EM wäre noch im Budget und mit dem zusätzlichen 10A Relais könnte auch die Waschmaschine bei Sonne eingeschaltet werden. Dazu noch schick platzsparende Installation für den Unterzählerschrank in der Mietwohnung! Und ich plane eh die Kommunikation über das lokale WLAN, an den RS485 müsste also noch ein ESP8266 :-/ Ich sehe aber grad noch nicht ob der Shelly auch beide Richtungen zählt: https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-wifi-smart-home-automation Technisch scheint er es aber gleich zu machen wie https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte 100€ ist wohl die Schmerzgrenze. Mit 600W PV-Anlage kann man so 600 kWh = 200€ im Jahr erzeugen. Mit 200€ für Module und 100€ für Wechselrichter könnte man mit Geschick 100€ Strom sparen. Um das "theoretisch" auf 200€ = 100% Eigenverbrauch zu steigern braucht es mindestens 400€ für 2,5 kWh LiFePo3 + 100€ für Laderegler und BMS + 100€ Stromzähler = 600€ Da man den Eigenverbrauch eher höchstens nur auf 75% steigern kann würde es 12 Jahre dauern, bis sich der Batterieaufwand anfängt zu lohnen. Dann hat die hat die Batterie aber auch bis zu 4000 Zyklen hinter sich und ist schon längst tot :-/ Es muss also an allen Ecken gespart werden. Wie lese ich denn diese Stromwandler aus ? € 3,11 YHDC SCT-013 0-100A Open-Close Current Transformer SCT013 Non-invasive AC Current Sensor Split Core Current Transformer https://de.aliexpress.com/item/4000680462559.html Danke.
Das R. schrieb: > Wie lese ich denn diese Stromwandler aus Das ist im Prinzip ein Trafo ... Eine Windung ist der Draht der durchgeht, auf der anderen Seite viele Windungen zum Messen. Eigentlich geht das Teil recht einfach an einen ADC. Aber: Nur der Strom reicht dir nicht, bei Wechselspannung wechselt die Stromrichtung ja auch ständig hin und her. Du musst gleichzeitig jeweils die Spannung an der zugehörigen Phase messen & multiplizieren, um rauszukriegen in welche Richtung die Leistung nun läuft.
Das R. schrieb: > Ich sehe aber grad noch nicht ob der Shelly auch beide Richtungen > zählt: Die eigentliche Mess-Hardware in dem Shelly ist sowas: https://www.analog.com/en/products/ade7953.html m.M.n Sollte die Hardware das können. Falls die Software nicht mitspielt: Auf den Shelly lassen sich auch alternative Firmwares flashen, z.B. Tasmota.
Hier wollte jemand den Shelly 3EM für Solareinspeisung nutzen, dafür gibt es aber wohl keine Tasmota firmware: https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/10289-shelly-3-em-flashen-mit-tasmota/ Ja die 100€ für den Shelly 3EM wären wohl prima, wenn ich den 600W Wechselrichter und den 30A Mppt Laderegler zusammen per ESP und das lokale wlan in eine Shelly-3EM-Tasmota firmware integrieren könnte :-) Wie diese Messwandler funktionieren verstehe ich nicht wirklich. Ich doch doof.. Ein Trafo macht doch aus einer Spannung eine Spannung und nicht Strom zu Spannung. Das macht ein Hall-Sensor.
Vorschlag: ebay# 115084521202 Neuware: https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/25/sdm630modbus-v2-3phasen-4te-multifunktions-lcd-drehstromzaehler?c=98 Hier ist das Manual: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf In der Registerbeschreibung siehst Du, dass der Zähler sowohl importierte als auch exportierte Leistung misst. fchk
Das R. schrieb: > Wie diese Messwandler funktionieren verstehe ich nicht wirklich. Ich > doch doof.. Ein Trafo macht doch aus einer Spannung eine Spannung und > nicht Strom zu Spannung. Das macht ein Hall-Sensor. Diese Messwandler funktionieren nur mit Wechselstrom. Der Stromfluss im durchgeführten Leiter erzeugt ein wechselndes Magnetfeld. Der herum-geclipste Ferrit bringt das Magnetfeld durch die Spule, und induziert dort einen Strom entsprechend dem Wicklungsverhältniss. Wikipedia dazu ist nicht sonderlich ausführlich, aber ein Start: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler#Induktive_Stromwandler Für Gleichstrom baut man das ganze dann mit Hall-Sensor: https://de.wikipedia.org/wiki/Messwandler#Mit_Hallsonde
