Hi, gibt es Lithiumbatterien als Pouchzellen ? Keine Akkus, sondern Lithium Batterien. Sie sollte 1500 mAh Energie liefern. Wo findet man so etwas? Beim googlen finde ich nur Lithium Akkus. Andernfalls suche ich NCA Lithium Akkus als Pouch Zellen. Und wieder das gleiche Problem, ich finde 1000 Angebote, aber ich kann einfach nicht gescheit nach der Zellchemie suchen. NCA sind high discharghe und high capacity. Baut Tesla in ihre Karren ein... viele Grüße André
Verschoben durch Moderator
primary battery, nicht secondary suchen.
Hab ich schon probiert, kommt trotzdem nur Lithium Polymer, rechargable etc. raus
Was soll deine Spezial-Batterie denn besser können als die wiederaufladbare Akkuvariante? Warum sollte man sowas verwenden wollen? Damit es schneller mehr Wegwerf-Müll gibt? Selbst mit ordnungsgemäßen Recycling macht das doch keinen Sinn! Gruss
Andre schrieb: > Hab ich schon probiert, kommt trotzdem nur Lithium Polymer, rechargable > etc. raus Ja, weil Du eine Bauart suchst, die nicht handelsüblich ist und vermutlich nur für wenige Großkunden individuell gefertigt wird.
Hi, also es geht um einen Lichtbogenschaltung. Die zieht gepulste Ströme, relativ groß und dafür brauch mal eine Akkuzelle die gut Strom liefert.Ich will dafür unbedingt einen Flachakku haben, der maximal 5mm dick ist, tue mich aber sehr schwer etwas zu finden. Es ist auch scheinbar net möglich nach einer bestimmten Zellchemie zusuchen (NCA hätte hohe Energiedichte und discharge currents). Im Modellbau ist alles min 8 mm dick. Das ist mein problem. Lithiumbatterien haben noch höhere Energiedichte auf kleinem Raum, oder? viele Grüße André
Was ist denn bei dir ne Pouchzelle? Flach oder Rundzelle? Man kann nach der Nennspannung suchen und damit die Zellchemie sleektieren.
Lithium hat die höchste Energiedichte. Aber Lichtbogen brauch höhere Spannungen. Soll das ein Zünder werden?
Per google solltest du LiMnO Beutelzellen finden können. Och hab es vor ca. Einem Monat noch. Es gibt allerdings nicht viele Anbieter. Ausserdem konnten die alle nicht viel Strom. Eine CR123 schafft mi ca. 1500mAh fast bis zu 3A. Bei meiner Suche wäre dies erst mit einer Beutelzelle ab 12Ah möglich gewesen.
Normalen LiPo nehmen. Je nach Bauart locker bis 30 C oder mehr belastbar.
Pouchzellen oder Coffeebagzellen sind Flachakkus. Den Begriff habe ich hier aufgeschnappt. https://www.youtube.com/watch?v=zLLdOMoZHKw
Ich kenn nur runde Lithium-Primärzellen. Superviel Strom liefern die nicht.
Hi, die LiPo batterien haben alle nen Maximalstrom angegeben. Aber nirgendwo steht, wie lange der fließen darf. Die Regenln sich dann vrmutlich selber runter , oder? viele Grüße André
Andre schrieb: > also es geht um einen Lichtbogenschaltung. Die zieht gepulste Ströme, > relativ groß und dafür brauch mal eine Akkuzelle die gut Strom > liefert.Ich will dafür unbedingt einen Flachakku haben, Vielleicht überlegst Du Dir mal, was Du denn überhaupt willst oder wechselst lieber Deine Betätigung und backst Kuchen! Andre schrieb: > gibt es Lithiumbatterien als Pouchzellen ? Keine Akkus Im Eröffnungspost steht: Andre schrieb: > Lithiumbatterien als Pouchzellen ? Keine Akkus , und nun kommt Andre schrieb: > brauch mal eine _Akkuzelle_ Das klingt nach Trollmeister Pausenclown.
Die gehen kaputt. Du kannst einen Kondensator parallel schalten.
@Manfred: Vlt Backe ich kuchen ja innovativ mit Lichtbogen? @Abdul: Ja, einen Supercap parallel wäre was. Allerdings müsste der auch max. 5mm dick sein... Wenn der Leuchtbogen 3 Sekunden muss der Cap halt liefern können. Mit nem kleinen 100uF Elko gehts mit kleinem Lichtbogen auch mit nicht high discharge fähigem Akku. Aber er quält sich und Spannung hochtransformieren bringt dann ja auch nix. viele Grüße André
Vlt. ist das die Lösung: einen Gens Modellbauakku auseinander nehmen: https://www.youtube.com/watch?v=UClcOe8bmAA
Andre schrieb: > Ich will dafür unbedingt einen Flachakku haben, der maximal 5mm > dick ist, tue mich aber sehr schwer etwas zu finden. Es ist auch Das wirst du nichts finden, denn 5mm dick und Super-Hochstrom schließen sich gegenseitig aus. Am ehesten wirst du bei Hobbyking was finden. Beispiel: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-rapid-3000mah-2s1p-140c-hardcase-shorty-lipo-battery-pack-roar-approved.html?queryID=f05e196ade2661d57598cf7879f5a921&objectID=85622&indexName=hbk_live_products_analytics Ist mit 7,4V 3Ah und 140C angegeben, also bis zu 420A Entladestrom. Aber 19mm dick und nicht 5mm wie gefordert.
@Bernd: Nee, geht leider net. Ist es keine gute Idee einen Gens Akku aufzuschnippel und flach hinzulegen?
Andre schrieb: > Im Modellbau ist alles > min 8 mm dick. Das ist mein problem. Lithiumbatterien haben noch höhere > Energiedichte auf kleinem Raum, oder? Etwas höhere Energiedichte ja, aber meist auch einen deutlich höheren Innenwiederstand so das dir bei zuviel Belastung die Spannung kräftig einbricht. Akkus in 5mm gibt es schon, du musst halt nur mehrere davon parallel schalten um auf deine gewünschte Kapazität zu kommen: - https://de.aliexpress.com/item/1005003257854096.html Welchen Strom brauchst du den konkret?
Bernd K. schrieb: > Ist mit 7,4V 3Ah und 140C angegeben, also bis zu 420A Entladestrom. Die angegebenen maximalen Entladeraten bei Modellbauakkus sind gnadenlos geschönt. Wenn man die tatsächlich kontinuierlich zu ziehen versucht, hält der Akku keine dreißig Zyklen, bevor er sich aufbläht und zum Sicherheitsproblem wird.
Manfred schrieb: > Vielleicht überlegst Du Dir mal, was Du denn überhaupt willst Vermutlich soll die Frickelschaltung von dort versorgt werden: Beitrag "Single Transistor Oszillator - geeigeter Akku" Also, ich würde da zum Test einfach mal ein Labornetzteil dranhängen und schauen, was diese Bastelei wirklich braucht, in welchem Spannungsbereich das Ding überhaupt funktioniert und welchen Strom es dabei aufnimmt. Und dann würde ich dem Akku einfach einen Pufferelko zur Seite stellen.
Bearbeitet durch Moderator
Andre schrieb: > also es geht um einen Lichtbogenschaltung Ahh. Bullshit. Nun, heute ist dein Tag. (Trollfreitag)
Schonmal über die Brennspannung eines Lichtbogens recherchiert, damit der auch an bleibt?
Ok, ich beantworte meine eigene Frage: https://www.mylipo.de/Lipo-550mAh-37V-25C-50C-Einzelzelle Danke Andre, du hast mir super weiter geholfen.
Kommt jetzt drauf an, wie streng das mit den 5mm ist. Ich hab neulich nen Radlakku neu bestückt, da waren Flachzellen drin. Die sind halt so gegen 5,8mm hoch. Die Dinger gehen schon noch, haben aber doch durch die Laufzeit gelitten.
