Hi, ich brauche eine Schaltung die auf Berührung reagiert, aber mit 8V AC versorgt wird und ein kleines Relais schaltet. Am liebsten ein Kaufteil, was könnte ich da nehmen? Danke VG TS
Die 8 Volt AC kann man gleichrichten, um damit einen ganz normalen handelsüblichen Touch Sensor zu versorgen. https://www.amazon.de/-/en/Delinx-2-5-35V-Voltage-Regulator-Adjustable/dp/B08B3T9DX4 Ob du damit auf stabile 12V kommst wird sich zeigen, aber der Taster funktioniert bestimmt auch mit etwas weniger. https://www.reichelt.de/kapazitiver-taster--16-mm-12v-led-gn-rt-cpbt16-ledgnrt-p178368.html An den Ausgang kannst du ein Relais klemmen, das dann wiederum die Last im AC Stromkreis schaltet. Vergiss nicht eine Freilaufdiode (1N4148) parallel zur Spule des Relais. Siehe https://de.universaldenker.org/illustrationen/961
Hallo, danke für die Tips. Ich suche etwas das auf Berührung eines Drahts reagiert. VG TS
Thorsten S. schrieb: > Ich suche etwas das auf Berührung eines Drahts reagiert. Kapazitiver Sensor. Funktioniert aber nicht mit Handschuhen. Oder soll der Anwender reagieren (z.B. mit einen Schrei) wenn er den Draht berührt? Dann Hochspannung. Wenn genügend hoch, dann umgeht man sogar das Handschuh-Problem. Du siehst: ich habe Probleme, dich ernst zu nehmen. Thorsten S. schrieb: > ich brauche eine Schaltung die auf Berührung reagiert, aber mit 8V AC > versorgt wird und ein kleines Relais schaltet. Direkt mit AC läuft keine der Schaltungen. Aber man kann das wie gesagt gleichrichten und auf z.B. 5V stabilisieren. Und dann einen herkömmlichen kapazitiven Taster damit versorgen. Dann noch eine Treiberstufe für das Relais und fertig ist das Moped. Aber fertig mit "hier 8V AC rein" und "dort Draht schließen" gibts das nicht. Und hier ist ein Selbstbauforum. Kein Findefertigteilforum.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Die 8 Volt AC kann man gleichrichten, um damit einen ganz normalen > handelsüblichen Touch Sensor zu versorgen. > > https://www.amazon.de/-/en/Delinx-2-5-35V-Voltage-Regulator-Adjustable/dp/B08B3T9DX4 > > Ob du damit auf stabile 12V kommst wird sich zeigen, aber der Taster > funktioniert bestimmt auch mit etwas weniger. Man kann ja statt des Gleichrichters eine Delonschaltung verwenden.
Harald W. schrieb: > Man kann ja statt des Gleichrichters eine Delonschaltung verwenden. Ja. Ich habe gesehen, dass es dieser Sensor-Taster auch für 5V gibt. Aber er will ja eh was anderes. Man soll einen Draht berühren.
Axel S. schrieb: > Und hier ist ein Selbstbauforum. Kein Findefertigteilforum. Du solltest dringend an deinem Ton arbeiten! Harald W. schrieb: > Man kann ja statt des Gleichrichters eine Delonschaltung verwenden. Um eine entsprechende DC Spannung zu generieren, habe ich einiges da. Es geht mir vor allem um eine "Sensor" Schaltung. Beispielsweise Sensor Touch Tasten mit ttp223b kenne ich wohl, habe auch noch einige da, aber ob man die als BASIS nutzen kann? PC-Freak schrieb: > Schau mal bei Gira, oder Busch/Jäger Wonach soll man da gucken? Ist das nicht alles eher für 230V? Oder meinst du bussystem Sachen? VG TS
...mir fällt gerade ein, dass es mal etwas ähnliches mit einem NE555 gabp hier: Beitrag "NE555, Versteckter Touchsensor" wird darüber diskutiert. ABer ich werde mal schauen ob ich nicht eine ttb223b dafür "missbrauchen" kann. Beim NE555 wäre es nur mit Spannung nicht ganz so wichtig, der ist da ja sehr "entspannt", hingegen der ttp223b - keine Ahnung. TS
Thorsten S. schrieb: > Am liebsten ein Kaufteil, was könnte ich da nehmen? Das schrieb der TO. Thorsten S. schrieb: > Wonach soll man da gucken? Ist das nicht alles eher für 230V? Oder > meinst du bussystem Sachen? Es gibt doch von Gira KNX, bzw Bussystem. Habe jetzt dort mich nicht eingelesen. Möge dies der TO tun.
