Hallo, kann mir jemand RGB LED Strahler (12 oder 24V) für den Garten empfehlen? Leider finde ich nur welche mit Fernbedienung, ich möchte aber welche ohne Wlan, Bluetooth oder was auch immer sondern die Farben wie bei einem LED-Streifen zentrale über einen Treiber steuern. Danke!
Hallo, schaue dir die Sachen von Jedi Lighting mal an, zu finden in jedem OBI Baumarkt. Diese hier wäre wohl geeignet (E27, 16 Watt) https://www.obi.de/e27-led/idual-led-leuchtmittel-typ-g100-e27-16-w-eek-a-/p/5616479#/ Nachteil: a) Da ist eine IR (infrarot) Fernbedienung dabei (oder kann separat erworben werden). b) Wird Spannung abgeschaltet, so "vergisst" die Lampe ihre letzte Einstellung. c) Die IR-Fernbedienung ist ein kleiner Batteriefresser; braucht wohl auch Strom ohne daß was gedrückt wird (!). Aber VORTEILE: d) Die IR Codes sind bekannt, zu finden hier https://www.amazon.de/iDual-Fernbedienung-iDual-LED-Beleuchtungssysteme-Dimmfunktionen-Multicolor-Umgebungs-Stimmungslicht/product-reviews/B00XW57EEU?pageNumber=3 https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R4D7AXTAJRZFX/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00XW57EEU bzw. unter Kundenrezension "lukie80" von l6. Juli 2016 e) Ich habe eine kleine uC Schaltung mit einem 8-Pin-PIC gemacht, da wird über eine IR-Sendediode bei Spannungs-einschalten einmalig ein (bliebiger) Code abgeschickt, z.B. Farbwechsel. Die Versorgung der uC Schaltung erfolgt durch ein Mini-Netzteil (230V~), selbstverständlich mit ordentlicher galvanischer Trennung. Die IR-LED muss in der Nähe der Lampe positioniert werden, die dazu erforderliche 2-polige Zuleitung kann aus 20 Meter Entfernung aus dem Haus kommen. Bei mir arbeiten entsprechend 4 solche Lampen (hier: iDual GU10) in einer Lampe unter der Dusche, seit mehreren Jahren, täglich. Torsten, bitte melde dich hier im Forum an, dann kann ich dir a.W. meine Schaltung und der uC Programm schicken. Gruss
Hallo Erich, danke für deine super Hilfe, ich würde mich sehr über die Zusendung freuen! Sollte trotzdem noch jemand eine kabgelgebundene Lösung haben, freue ich mich natürlich auch sehr! Gruß Torsten
DMX-strahler gibt es viele. Aber ob es das ist was du suchst? https://de.aliexpress.com/item/1005003689204451.html
Torsten schrieb: > Leider finde ich nur welche mit Fernbedienung, ich möchte aber welche > ohne Wlan, Bluetooth oder was auch immer sondern die Farben wie bei > einem LED-Streifen zentrale über einen Treiber steuern. Was spricht dagegen, die LED-Streifen zentral über WLAN, Bluetooth oder was auch immer, zentral zu steuern. Du willst nicht wirklich einen Treiber, der die LED-Helligekeit per PWM steuert, über eine lange Leitung mit dem LED-Strahler verbinden oder wie stellst du dir die Maßnahmen zur EMV bei so einem Aufbau vor? Allenfalls mit steuerbaren Konstantstromquellen wäre das sinnvoll möglich. Dann darf das aber kein Strahler sein, der für Konstantspannungsbetrieb ausgelegt ist. Eine Steuerung der Helligkeit über die Spannung ist nur bedingt sinnvoll möglich.
