Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Kartonmodell eines Fernsehturms in 1:300 bauen, welches es aber so als Vorlage nicht gibt. Also muss ich zB einen Kegelstumpf als Schnittmuster erzeugen für den Turm an sich, 2cm unten, 0,8cm oben, x cm lang...gibts da ein online tool oder freeware, die einem das erzeugt (gerade wg der nötigen Kreisbögen) und als pdf ausgibt? Danke, Markus.
ich würde die testversion von varicad (30 Tage) hernehmen, die Oberflächen in 3D konstruieren und dann die Abwicklung auf 2D erzeugen und das als pdf drucken.
Hallo, Ich denke in der freien 3D-Software Blender gibt es eine Möglichkeit dafür: https://docs.blender.org/manual/en/latest/addons/import_export/paper_model.html Zumindest kann man damit die Modelle entfalten und wohl auch mit Klebestreifen versehen. Habe es nie benutzt, aber es ist so ungewöhnlich, dass es mir im Gedächtnis geblieben ist. Grüße, Joachim
Udo S. schrieb: > Lineal, Zirkel, Bleistift und etwas Hirnschmalz. > > https://www.geogebra.org/m/HXWSPGTN Du bist so cool! Darf ich mit dir rumhängen?
Ich würde das ganz einfach machen. Ich würde das Objekt (falls es ein 3D-Objekt ist, im PANORAMA-Modus meiner Kamera) fotografieren. Dann Corel starten. Falls nötig eine Bogenline ziehen, dann BILD am OBJEKT (der Linie) ausrichten. Weil ich muss ja Irgendwie die "Abrollung" hinbekommen. Danach ein 2 Layer machen. Damit die Schnittlinien malen. Ausdrucken, ausschneiden, fertig. Wo bei ich mit einen Schneideplotter einfach Passmarker setzen würde, das Teil ausdrucken, und danach in den Schneideplotter, auch fertig. ;) Habe ich schon ca. 20 x gemacht so.
Beitrag #6931336 wurde von einem Moderator gelöscht.
So einen Thread gab es hier schon mal. Ich erinnere mich an einen Link, da gab es auch ein Schnittmuster für einen kleinen Papiersarg für die Beute bei Halloween.
Hallo Schreiberling, als ich in den 1970ern noch am Reißbrett gestanden habe, haben wir sowas mit ein wenig Mathematik berechnet oder rein konstruktiv gelöst. Siehe PDF. (Hauptsache, der Zirkel ist groß genug! ;-) ) Gruß J.R.
Hallo Schreiberling Markus. Schreiberling schrieb: > ich möchte gerne ein Kartonmodell eines Fernsehturms in 1:300 bauen, > welches es aber so als Vorlage nicht gibt. Also muss ich zB einen > Kegelstumpf als Schnittmuster erzeugen für den Turm an sich, 2cm unten, > 0,8cm oben, x cm lang... Das "Schnittmuster" wird hier "Abwicklung" genannt. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Abwicklung_(Darstellende_Geometrie) 0,8mm wird als Kartonmodell aber schon etwas zu fein. Schreibmaschinenpapier könnte noch gehen. > gibts da ein online tool oder freeware, die > einem das erzeugt (gerade wg der nötigen Kreisbögen) und als pdf > ausgibt? Nimm ein GNU Platinenlayoutprogramm (z.B. KiCad). Die sind im allgemeinen für Zeichenzecke sehr einfach und bequem zu verwenden, insbesondere auch was Abmessungen und Masse angeht. Und sie sind einfacher zu bedienen als "echte" CAD-Systeme für Mechanik. Oder, etwas komplizierter in der Nutzung, ein GNU Zeichenprogramm wie Inkscape für SVG-Dateien. Wenn Du etwas komplizierteres an Kurven als Kreise benötigst, dann punktweise berechnen und als Polygonzug annähern. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
