Hallo miteinander, ich habe den TLE9562-3QX von Infineon (Datenblatt: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9562-3QX-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627883d7e00178ca35b1603873) in einer Schaltung verwedet an der ich gerade bastle. Nun wollte ich die Baugruppe in Betrieb nehmen aber musste feststellen, dass der SBC die 5V (Vcc) nicht liefert. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine der Wake-Pins verschalten habe (bzw. WK1 zum Wecken eines externen IC's verwende). Braucht der TLE9562 ein Wake-up Signal oder sollte dieser bei einschalten sofort arbeiten? Danke vorab, Gruß
Hallo, ohne mich mit Motortreibern auszukennen würde ich anhand Kapitel 5.3 des Datenblattes sagen, Spannung müsste da sein (VCC = ON). Allerdings ist deine Beschreibung leider etwas ungenau. SBC kenne ich als Abkürzung für SingleBoardComputer. An was hast du den Motortreiber denn angeschlossen? Schaltplan? Grüße
Nach Anlegen der Spannung bist Du im Init Mode. Da ist VDD1 aktiv. Der Controller braucht hierfür nichts zu unternehmen.
Das ist komisch denn Vcc1 liegt bei mir nicht an. Ich weiß nicht woran das liegen könnte..
SBC Lover schrieb: > in einer Schaltung verwedet an der ich gerade bastle. > Nun wollte ich die Baugruppe in Betrieb nehmen aber musste feststellen, > dass der SBC die 5V (Vcc) nicht liefert. Mit SBC meinte ich Motortreiber, mein Fehler.
SBC Lover schrieb: > Das ist komisch denn Vcc1 liegt bei mir nicht an. Ich weiß nicht woran > das liegen könnte.. Eventuell geht der Baustein gleich vom Init-Mode in der Fehler-Zustand. In dem Zustand ist die Vcc wieder abgeschaltet. Eventuell Kurzschluss an einem Pin oder ein anderes Signal das fehlerhaft ist ? Schaltplan und Layout wären wieder einmal sehr hilfreich.
Xerxes schrieb: > Eventuell geht der Baustein gleich vom Init-Mode in der Fehler-Zustand. > In dem Zustand ist die Vcc wieder abgeschaltet. > Eventuell Kurzschluss an einem Pin oder ein anderes Signal das > fehlerhaft ist ? > Schaltplan und Layout wären wieder einmal sehr hilfreich. Diese Vermutung habe ich auch, weil das Netzteil für einen kurzen moment ziemlich viel Strom zieht aber dann auf 0 A runter geht. Bilder hochladen ist nicht möglich da ich nicht am Rechner bin an dem entwickelt wurde und ich aktuell keinen Zugriff habe. Welche Pins wären kritisch ?
Wie bereits erwähnt ist in Kap. 5.3 die StateMachine beschrieben, beim
Failsafemode steht dran, unter welchen Bedingungen er ausgelöst wird.
Ralf schrieb: >> Welche Pins wären kritisch ? > Wie bereits erwähnt ist in Kap. 5.3 die StateMachine beschrieben, beim > Failsafemode steht dran, unter welchen Bedingungen er ausgelöst wird. Ich lese da nur raus, dass der Treiber nur in den Status VCC1 Off gehen kann, wenn ein SPI Kommando kommt. Das kommt bei mir aber nicht da über die 5V Vcc der Mikrocontroller gespeist wird der dann anschließend erst programmiert werden sollte.
Folgende Events aktivieren den Fail-Safe Mode After 4x consecutive VCC1 under voltage events (if VS_INT > VS_INT_UV) After 4x consecutive Watchdog failure VCC1 over voltage (depend from VCC1_OV_MOD setting) TSD2 event VCC1 Short to GND Ich tippe mal auf Vcc short to GND.
> Ich lese da nur raus...
Nein, wenn du dir den FailSafe-Block anschaust, dann siehst du bei den
ankommenden Pfeilen, welche Situationen den FS auslösen. Das sind die
von Xerxes erwähnten Bedingungen.
SBC Lover schrieb: > Diese Vermutung habe ich auch, weil das Netzteil für einen kurzen moment > ziemlich viel Strom zieht aber dann auf 0 A runter geht. Bilder > hochladen ist nicht möglich da ich nicht am Rechner bin an dem > entwickelt wurde und ich aktuell keinen Zugriff habe. Welche Pins wären > kritisch ? VDD und Masse. Das einzige, was aus dem Init Mode heraus die VDD abschießen kann, ist ein Kurzschluß derselben. Was passiert, wenn Du an VDD außer dem Abblockkondensator alles abtrennst?
Soul E. schrieb: > SBC Lover schrieb: > >> Diese Vermutung habe ich auch, weil das Netzteil für einen kurzen moment >> ziemlich viel Strom zieht aber dann auf 0 A runter geht. Bilder >> hochladen ist nicht möglich da ich nicht am Rechner bin an dem >> entwickelt wurde und ich aktuell keinen Zugriff habe. Welche Pins wären >> kritisch ? > > VDD und Masse. Das einzige, was aus dem Init Mode heraus die VDD > abschießen kann, ist ein Kurzschluß derselben. > > Was passiert, wenn Du an VDD außer dem Abblockkondensator alles > abtrennst? Ich würde auch den Abblock-C kritisch betrachten. Wenn das ein handgelöteter Kerko ist kann der gerne auch mal defekt sein.
Soul E. schrieb: > SBC Lover schrieb: > >> Diese Vermutung habe ich auch, weil das Netzteil für einen kurzen moment >> ziemlich viel Strom zieht aber dann auf 0 A runter geht. Bilder >> hochladen ist nicht möglich da ich nicht am Rechner bin an dem >> entwickelt wurde und ich aktuell keinen Zugriff habe. Welche Pins wären >> kritisch ? > > VDD und Masse. Das einzige, was aus dem Init Mode heraus die VDD > abschießen kann, ist ein Kurzschluß derselben. Zwischen VDD und Masse ist kein Kurzschluss. Also 12V und Masse ist definitiv getrennt. Ich kann auch zwischen VCC und GND ausreichend Ohm's messen :D > Was passiert, wenn Du an VDD außer dem Abblockkondensator alles > abtrennst? Das habe ich noch nicht probiert. An VDD, also vor dem Treiber, ist jedoch nichts weiter als ein Verpolschutz und ein 100nF Kerko.
Warm wird übrigens auch nichts also direkten KS kann ich schon eher ausschließen.
SBC Lover schrieb: > Warm wird übrigens auch nichts also direkten KS kann ich schon > eher > ausschließen. Klar, weil sich Vcc ja wegschaltet. Bilder, Schaltplan und Layout. Alles andere ist reine Raterei.
Xerxes schrieb: > SBC Lover schrieb: >> Warm wird übrigens auch nichts also direkten KS kann ich schon >> eher >> ausschließen. > > Klar, weil sich Vcc ja wegschaltet. Ich kann ja messen dass es keinen Kurzschluss gibt. Im ausgeschalteten Zustand hat VCC keinen Kontakt zu GND. Wenn es eingeschaltet anders ist, sollte der IC ja nicht in ordnung sein oder? > Bilder, Schaltplan und Layout. Alles andere ist reine Raterei. Wie schon gesagt, geht aktuell nicht.
Versuch doch mal in den development mode zu kommen... Ist der Watchdog standardmäßig an nach power up? Ist undervoltage kleiner gesetzt als Vsint?
uwe schrieb: > Versuch doch mal in den development mode zu kommen... > Ist der Watchdog standardmäßig an nach power up? > Ist undervoltage kleiner gesetzt als Vsint? Wenn die VDD weg ist, dann hat der Controller keinen Strom und kann auch nichts auslesen. Daher wird man mit dem Minimalaufbau starten müssen: VS und Masse dran und zwischen VDD und Masse messen. Notfalls auch erstmal ohne Abblockkondensatoren. Wenn das nicht tut, Chip wechseln.
uwe schrieb: > Versuch doch mal in den development mode zu kommen... > Ist der Watchdog standardmäßig an nach power up? > Ist undervoltage kleiner gesetzt als Vsint? Wie kann ich Vsint setzen? Versorgungsspannung ist 12V also bin ich da genau richtig angesiedelt. Oder was genau meinst du mit gesetzt?
Soul E. schrieb: > uwe schrieb: >> Versuch doch mal in den development mode zu kommen... >> Ist der Watchdog standardmäßig an nach power up? >> Ist undervoltage kleiner gesetzt als Vsint? > > Wenn die VDD weg ist, dann hat der Controller keinen Strom und kann auch > nichts auslesen. Daher wird man mit dem Minimalaufbau starten müssen: VS > und Masse dran und zwischen VDD und Masse messen. Notfalls auch erstmal > ohne Abblockkondensatoren. Wenn das nicht tut, Chip wechseln. Ok.. mir bleibt wohl oder übel nichts anderes übrig. Danke
Soul E. schrieb: > Wenn die VDD weg ist, dann hat der Controller keinen Strom und kann auch > nichts auslesen. Daher wird man mit dem Minimalaufbau starten müssen: VS > und Masse dran und zwischen VDD und Masse messen. Notfalls auch erstmal > ohne Abblockkondensatoren. Wenn das nicht tut, Chip wechseln. Habe alles was am Reglerausgang hängt abgetrennt. Gleiches Verhalten: Für einen kurzen Moment geht das Netzteil in die Strombegrenzung und dann sinkt der Strom auf 0A. Alle vier Wake-Inputs habe ich auf Masse gezogen. Ich denke ich sollte den Treiber wechseln und schauen wie dieser sich verhält.
SBC Lover schrieb: > Wie kann ich Vsint setzen? Versorgungsspannung ist 12V also bin ich da > genau richtig angesiedelt. Oder was genau meinst du mit gesetzt? Das setzt man über die SPI-Schnittstelle. Da wo man auch den Status ausliest. Wenn denn der Controller Spannung hat und läuft...
Soul E. schrieb: > SBC Lover schrieb: > >> Wie kann ich Vsint setzen? Versorgungsspannung ist 12V also bin ich da >> genau richtig angesiedelt. Oder was genau meinst du mit gesetzt? > > Das setzt man über die SPI-Schnittstelle. Da wo man auch den Status > ausliest. Wenn denn der Controller Spannung hat und läuft... Ok, dann hab ichs schon richtig verstanden :D
Hallo zusammen, neuer Treiber ist drauf. Selbes Verhalten. Wieso schaltet der Treiber sich ab ? An welchem Pin könnte ich mit dem Oszi nachsehen ob und was sich tut ? Weiß gerade nicht weiter.
Wenn der Schaltplan und das Layout korrekt sind und der Treiber-Baustein nicht defekt ist kann es ja nur am unbekannten Aufbau liegen. Eventuell ist ein Ausgang des TLE fremd gespeist ( Leistungsmosfet-pinning falsch etc.) Das sieht man eventuell im Aufbau . Was ist denn nun wirklich auf der LP bestückt ? Nur der TLE ?
Das sieht im Layout alles richtig aus. Du hast wirklich originale TLE9562 von Infineon? Nicht Fakes von ebay, Aliexpress oder Reichelt?
Soul E. schrieb: > Das sieht im Layout alles richtig aus. > > Du hast wirklich originale TLE9562 von Infineon? Nicht Fakes von ebay, > Aliexpress oder Reichelt? Ja das ist ein originaler. Zumindest von Mouser bestellt aber das sollte ja passen.
Xerxes schrieb: > Wenn der Schaltplan und das Layout korrekt sind und der > Treiber-Baustein > nicht defekt ist kann es ja nur am unbekannten Aufbau liegen. Eventuell > ist ein Ausgang des TLE fremd gespeist ( Leistungsmosfet-pinning falsch > etc.) > Das sieht man eventuell im Aufbau . > Was ist denn nun wirklich auf der LP bestückt ? Nur der TLE ? Also alles was vom Vcc des TLE (5V) gespeist wird ist getrennt, also die Leitung ist gekappt. Zusätzlich hab ich WKx auf Masse gezogen da diese nicht verwendet werden. Das hat leider nicht geholfen. Ich kontrolliere nochmal die Leistungsmosfet-pinnings doch bezweifle, dass bei den Dingern was schief gehen kann. Zumal man diese nicht verpolen kann.
SBC Lover schrieb: > Zumal man diese nicht > verpolen kann. Aber eventuell sind Bauteile falsch in der Bibliothek angelegt. Wäre nicht das erste Mal. Mussten selber erst ein Redsign wegen eines falsch angelegten BJT im SOT23 machen . Ist trotz mehrfacher Kontrolle erst bei der Inbetriebnahme der BG aufgefallen.
Xerxes schrieb: > SBC Lover schrieb: >> Zumal man diese nicht >> verpolen kann. > > Aber eventuell sind Bauteile falsch in der Bibliothek angelegt. Wäre > nicht das erste Mal. > Mussten selber erst ein Redsign wegen eines falsch angelegten BJT im > SOT23 machen . > Ist trotz mehrfacher Kontrolle erst bei der Inbetriebnahme der BG > aufgefallen. Ja einen ähnlichen Fall hatte ich tatsächlich auch. Jedoch hier nicht der Fall habe es geprüft. Danke für den Einwand.
