Verkaufe einen Regeltrafo 0-60V 1,2A. Der Ausgang ist netzgetrennt. Durch umlöten des Netztrafos lässt es sich auch auf 48V oder 54V konfigurieren sowie auf 24V oder 30V / 2,4A (wobei ich nicht weiß ob der Regeltrafo den Strom kann). Der Netztrafo links auf dem zweiten Bild hat Sekundär 2 x 24V und 2 x 30V, je 1,2A. Beim Regeltrafo (rechts) konnte ich die Daten ohne Ausbau leider nicht erkennen. Das Ding funktioniert einwandfrei, für einen sicheren Betrieb sollten aber Front- und Rückplatte geerdet werden. Der Hersteller hat nur die Aluplatte mit dem Trafo drauf geerdet. Dies als Hinweis. Ich denke an 50€ incl. Versand, Bei Interesse oder Fragen bitte PN (wegen PN-Problemen am besten E-Mailadresse mitteilen).
Das Gerät ist doch innen schon sehr sauber verdrahtet. Glückwunsch! Und der zukünftige Besitzer hätte Platz um einen Gleichrichter einzubauen, und dann ist ist es ein sehr nützliches Experimentiernetzteil im Stile von Phywe/Leybold (siehe thread Beitrag "Defektes Labornetzteil (Leybold Heraeus)"). Und es kann die magischen 42V liefern .-)
Ah - da ist sie wieder, die Antwort auf alle Spannungsfragen :-)
Ist das nicht doch eher ein Stelltrafo? Wir sind ja hier nicht im Backforum
Joachim B. schrieb: > Ist das nicht doch eher ein Stelltrafo? Sogar ein Trennstelltrafo oder auch Stelltrenntrafo :-)
Stell vs Regel, nicht Stell vs Trenn. Ein Regeltrafo hat einen Motor dran, oder einen Azubi davor sitzen ;-)
Soul E. schrieb: > Ein Regeltrafo hat einen Motor dran, oder einen Azubi davor sitzen ;-) Oder wird bei Conrad verkauft: https://www.conrad.at/de/p/thalheimer-ess-102-regeltransformator-1-x-230-v-500-va-2-a-516503.html
Tim D. schrieb: > Oder wird bei Conrad verkauft: was will man machen wenn Laien dieses schreiben? Conrad wird immer weniger zum Fachändler!
Ich würde einen mit Motor aber auch eher Motorstelltrafo o. ä. nennen. Unter Regeltrafo würde ich eher etwas verstehen, das sich von selbst nachstellt, z. B. wenn sich die Eingangsspannung ändert, die Ausgangsspannung gleich bleibt.
Tim D. schrieb: > Unter Regeltrafo würde ich eher etwas verstehen, das sich von selbst > nachstellt, z. B. wenn sich die Eingangsspannung ändert, die > Ausgangsspannung gleich bleibt. Exakt, darum ging's. Umgangssprachlich werden die Begriffe "stellen" und "regeln" immer wieder gerne durcheinandergeworfen.
Soul E. schrieb: > Umgangssprachlich werden die Begriffe "stellen" und > "regeln" immer wieder gerne durcheinandergeworfen. Da waren auch die "Großen" der Messtechnik keine Ausnahme. Auf jedem Grundig RT4 oder RT5 steht ja auch groß und breit auf der Front "REGEL-TRENN-TRANSFORMATOR".
Dieter W. schrieb: > Da waren auch die "Großen" der Messtechnik keine Ausnahme. > Auf jedem Grundig RT4 oder RT5 steht ja auch groß und breit auf der > Front "REGEL-TRENN-TRANSFORMATOR". Ja, das war ja auch zu der Zeit gelabelt, als man den Begriff "Lautstärkeregler" noch ohne Korrektiv an der Bezeichnung nennen durfte .-)
Andrew T. schrieb: > Ja, das war ja auch zu der Zeit gelabelt, > als man den Begriff "Lautstärkeregler" noch ohne Korrektiv an der > Bezeichnung nennen durfte .-) Heutzutage muss man Lautstärkeregler/-innen/-divers sagen?
Andrew T. schrieb: > Ja, das war ja auch zu der Zeit gelabelt, > als man den Begriff "Lautstärkeregler" noch ohne Korrektiv an der > Bezeichnung nennen durfte .-) Nun, für Motoren z.B. gibt es aber sowohl Drehzahlsteller als auch Drehzahlregler. Was da nun wirklich gemeint ist, weiss man dann bei Fragen hier im Forum oft nicht.
Nu kauf dem Tim endlich einer das Gerät ab, anstatt hier alles zuzuquatschen! ;) Aus meiner Erfahrung mit solchen Geräten kann ich qualifiziert vermuten - oder einfach das Schaltbild aus dem Foto ablesen - daß der Stelltrafo ein Spartrafo für 230V ist, dessen ungalvanisierte;) Ausgangsspannung in den "normalen" anderen Trafo reingeht. Das heißt, mit einer zusätzlichen Einbausteckdose kann man sich hier wunderbar einen Stelltrafo (ohne Netztrennung) für 230 V bauen. Und wenn man den anderen Trafo durch einen 1:1 ersetzt, auch einen Stell-Trenntrafo. Die Leistung des Stelltrafos dürfte der des eckigen Trafos entsprechen, also weniger als 200W. Ich habe so ein Gerät für 60V, 20A, da sind beide Trafos etwas größer. :)
