ich möchte die Stromversorgung von einem 5v led streifen der insgesamt max. 4 Ampere zieht mit einem DC Hohlstecker/Kupplung (5,5 - 2,1) verbinden. Leider finde ich zu dem Stecker den ich habe keine Angaben. Verwendet wird 16AWG Kabel. Das Kabel ist nur sehr kurz. max. 10cm Meint ihr das solche Stecker/Kupplungen geeignet sind zur Stromversorgung meines LED Streifen?
Patrick schrieb: > Leider finde ich zu dem Stecker den ich habe keine Angaben. Patrick schrieb: > Meint ihr das solche Stecker/Kupplungen geeignet sind zur > Stromversorgung meines LED Streifen? Eine fundierte Antwort kann dir niemand geben. Zumindest ein Foto wäre hilfreich und ggfs. die Bezugsquelle, um die Qualität abschätzen zu können. Es gibt Hohlstecker und -buchsen mit möglichen Strombelastungen von ca. 0,5 - 10A. Ersteres ist meistens die günstige Bastelware, letzteres für Anwendungen im Laptop etc. Grundsätzlich ist es also möglich, Hohlstecker für 4A zu verwenden. Es sollten allerdings die richtigen sein. Wenn man es nicht weiß, kann man auch einfach ausprobieren: Über die Verbindung mit einem Labornetzteil (oder der finalen Anwendung) 4A Strom schicken und messen bzw. fühlen, wie warm die Verbindung wird. Aufpassen, da die entstehende Hitze nicht zwangsläufig auf handwarm begrenzt ist ;-) Persönlich denke ich, 4A geht noch bei gängigen Hohlsteckern. Auch wenn sie eigentlich für weniger spezifiziert sind. Meistens ist es ja auch weniger, aber trotzdem unbedingt auf den worst-case testen.
https://www.precifast.de/awg-tabelle/ ist mit letztens schon aufgefallen, was habt ihr auf einmal alle mit diesem "AWG"? Sagt man das jetzt so? 4A über 1mm² und 2.1mm hohlLochstecker? ja, geht
Axel R. schrieb: > as habt ihr auf einmal alle mit > diesem "AWG"? American wire gauge. So ziemlich der Standard wenn es um Kabelstärken geht.
Das sind so Standard 0815 Holstecker, wie man sie überall bekommt. Habe das mal getestet, alles aufgebaut, LEDs auf volle Helligkeit in Weiß und zuerst gefühlt ob was warm wird und dann mit einem IR-Laserthermometer geprüft. Die Stromverbindung erwärmt sich auch bei langer Anwendung nicht. Nur die LEDs erwärmen sich mit der Zeit auf knapp 40°C aber das ist im Rahmen. Die AWG Bezeichnung steht auf jedem Kabel aufgedruckt. Die mm² nicht. ;) Danke für eure Hilfe.
Beitrag "Hohlstecker 5,5/2,1 gesucht mit hoher Strombelastbarkeit" Das gibts, aber Vorsicht - DaBla konsultieren, s.a. Beitrag "Hohlstecker 5,5/2,1 gesucht mit hoher Strombelastbarkeit"
> Holstecker
Wenn du da mehr als 5 A Strom "holst" wird er und seine
Buxe so warm, dass seine Thermoplaste matschig werden.
Habe ich selber mal mit einem 7.5 A (120 W) Netzteil ausprobiert.
War aber egal, ich hatte noch mehr Stecker und Buxn und
die Autobatterie musste schlieslich voll werden.
Patrick schrieb: > Die AWG Bezeichnung steht auf jedem Kabel aufgedruckt. Die mm² nicht. Auf meinem 0.25 Quadrat-Kabel steht nichts aufgedruckt. Das AWG steht nur bei den Amis und Chinesen drauf, weil's die Amis nicht besser wissen. Bei Querschnittsangabe in mm^2 kann ich die Stromtragfähigkeit besser abschätzen.
Helmut -. schrieb: > Das AWG steht nur bei den Amis und Chinesen drauf, weil's die Amis > nicht besser wissen. Selbst der Kabelquerschnitt für Litzen, die bestimmt nicht in der Form als Litze gezogen werden, wird sinnigerweise in AWG angegeben. Das führt dazu, das Kabel mit gleicher AWG-Angabe unterschiedlich viel Strom vertragen - je nach dem, ob sie eindrähtig, mehrdrähtig oder feindrähtig sind.
Beitrag #6957139 wurde von einem Moderator gelöscht.
Axel R. schrieb: > was habt ihr auf einmal alle mit > diesem "AWG"? Sagt man das jetzt so? Nö, AWG ist eine lokale nichtmetrische US-Norm. Aber gut "to know". International gehts nach IEC 60228 wie hierzulande üblich (mm²).
