Moin aus HH, möchte bei 3Dfaktur ein paar Teile bestellen. Bin bei 12 Euro, Mindestbestellwert ist aber 50.- netto. https://3faktur.com/3d-druck-materialien-und-verfahren/ Wenn jemand noch was dazupacken möchte, einfach hier reinstellen oder per PM Preis 1:1 + evtl. Karton (wenn ich welche kaufen muss) Format step, iges oder stl
Mucky F. schrieb: > Moin aus HH, > > möchte bei 3Dfaktur ein paar Teile bestellen. Bin bei 12 Euro, > Mindestbestellwert ist aber 50.- netto. Sind die Teile den Komplex oder irgend welche Speziellen Anforderungen? Fals du niemanden findest, der "noch was dazulegen will" könnte ich dir sonst die Teile zwischendurch mal zu einem Laufenden Druck "Zulegen" ;-) Siehe: Beitrag "Re: [S] 3d-Drucker 30 Stk. Kunststoffscheibchen - Dienstleistung" und: Beitrag "Re: [S] 3d-Drucker 30 Stk. Kunststoffscheibchen - Dienstleistung" Einfach als Hilfe gedacht wenn sich keiner melden würde. 73 55
Schau dir jlcpcb an. Die haben kein mindestbestellwert und recht günstige preise. Mjf ab $2.
Patrick L. schrieb: > Falls du niemanden findest, der "noch was dazulegen will" könnte ich dir > sonst die Teile zwischendurch mal zu einem Laufenden Druck "Zulegen" ;-) Super, danke. Lässt sich in PLA leider nicht sinnvoll herstellen. China promoter schrieb: > Schau dir jlcpcb an. Die haben kein mindestbestellwert und recht > günstige preise. Vielen Dank für den Tip. Die haben min. Wandstärke 1,2mm (3Dfaktur min. 0,7) und mir das Teil schon 3x gelöscht oder ""Print at your own risk". Da muss ich das Modell anpassen. Wenn sich niemand findet mache ich das evtl.
Mucky F. schrieb: > Super, danke. Lässt sich in PLA leider nicht sinnvoll herstellen. Ähm hast du Gelesen? Ich Verdrucke so ziemlich alles was es gibt von PLA über PETG und Apollox(ASA) und HDGlass bis hin zu Peek und ULTEM. Und wenn es sein muss auch die Verschiedensten Metalle von Zinn über Messing und Gold bis zu Stahl ;-) Allerdings hat mein Metalldrucker (Lasersinterverfahren) nur ein sehr kleinen Bauraum, speziell für Mikromechanik ;-)
Patrick L. schrieb: > Ähm hast du Gelesen? Bin nur bis PLA gekommen, Sorry. > Allerdings hat mein Metalldrucker (Lasersinterverfahren) nur ein sehr > kleinen Bauraum, speziell für Mikromechanik ;-) Wow, welches Modell hast du?
Mucky F. schrieb: > Wow, welches Modell hast du? Siehe Bild Also wenn du was aus Kunststoff brauchst, was für Material und hast du STL File? Habe aber frühestens heute Abend wieder welche der 3D-Drucker Frei je nach dem was für Material du brauchst, Kann dich aber auch gerne Beraten ;-)
Super Teil und danke für das Angebot, komme ich gern drauf zurück. Hab das Teil jetzt nochmal zu JLC geschickt, diesmal haben Sie es gecancelt weil Sie keine Nutzen/Panels machen.
