Moin Wie berechnet mann einen Koppelkondensator beim Röhren Verstärker zwischen vor und Endstufe? Wann läd Er sich voll? Er ist doch sowieso immer geladen , liege ich richtig? wann sperrt Er? wieviel ms darf das Laden und Umladen , maximal betragen, um nicht hörbar zu sein?, und Warum? Rechenbeispiel? Warum darf ein Koppelkondensator bei A2 Betrieb nicht zu gross sein, und warum? Weis das Jemand lg herbertchen
Gitterableitwiderstand und der Kondensator bilden einen Hochpaß. Man muß sich also nur überlegen bis zu welcher (sinnvollen) unteren Grenzfrequenz der Verstärker übertragen soll. Der Hochpass wird nun so ausgelegt das die untere gewünschte Grenzfrequenz mit max. 3dB gedämpft durch kommt.
herbertchen schrieb: > Wann läd Er sich voll? Beim Einschalten > Er ist doch sowieso immer geladen , liege ich richtig? Ja, immer wenn die Schaltung unter Spannung steht. > wann sperrt Er? Immer, denn es ist ein Kondensator, der keinen Gkeichstrom fließen läßt > wieviel ms darf das Laden und Umladen , maximal betragen, um nicht > hörbar zu sein?, Was das Hören angeht, handelt es sich nicht um einen statischen Vorgang. > und Warum? Man betrachtet immer die Schaltung zum Einen ohne Signal nur mit Gleichspannung im Arbeitspunkt ohne Aussteuerung und zum Anderen die überlagerte Wechselspannung. Für die überlagerte Wechselspannung sollte der Kondensator "durchgängig" sein und sollte groß genug sein, um im gewünschten Frequenzbereich einen geringen kapazitiven Widerstand aufzuweisen. Siehe Hochpass z.B. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206171.htm mfg
herbertchen schrieb: > wann sperrt Er? > wieviel ms darf das Laden und Umladen , maximal betragen, um nicht > hörbar zu sein?, > und Warum? > Rechenbeispiel? > > Warum darf ein Koppelkondensator bei A2 Betrieb nicht zu gross sein, und > warum? > > Weis das Jemand Das gleiche Ding hat Oberlehrer Herbert vor einigen Tagen im Forum schon einmal abgezogen: Beitrag "Gitterableitwiderstand Röhre" Alter Hund schrieb: >><((((*> ><((((*> ><((((*> +1
Christian S. schrieb: > herbertchen schrieb: >> Wann läd Er sich voll? > Beim Einschalten > >> Er ist doch sowieso immer geladen , liege ich richtig? > Ja, immer wenn die Schaltung unter Spannung steht. > >> wann sperrt Er? > Immer, denn es ist ein Kondensator, der keinen Gkeichstrom fließen läßt > >> wieviel ms darf das Laden und Umladen , maximal betragen, um nicht >> hörbar zu sein?, > Was das Hören angeht, handelt es sich nicht um einen statischen Vorgang. > >> und Warum? > Man betrachtet immer die Schaltung zum Einen ohne Signal nur mit > Gleichspannung im Arbeitspunkt ohne Aussteuerung und zum Anderen die > überlagerte Wechselspannung. Für die überlagerte Wechselspannung sollte > der Kondensator "durchgängig" sein und sollte groß genug sein, um im > gewünschten Frequenzbereich einen geringen kapazitiven Widerstand > aufzuweisen. > > Siehe Hochpass z.B. > https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206171.htm > > mfg Danke Dir es ist leider auch nicht was ich suche. ich kann es auch schwer beschreiben, Tau soll angeblich unter 10ms sein,beim umladen, aber warum? hängt das von der Wechselspannung ab? du bestätigst ja auch das der koppel C immer geladen ist ja läd Er sich nun um, oder nicht? lg herbertchen
