Hallo, kann man theoretisch ein SPI-Bus mit Hilfe eines Schieberegisters prüfen?
Vor vielen Jahren habe ich mal sowas gebaut für die serielle Ansteuerung eines PLL-ICs. Hex-Codierschalter für je 4 Bit, 8 Stück hintereinander, die waren sicher das teuerste daran und ein paar TTL-ICs. Alles auf Lochrasterplatine. Heute würde ich natürlich einen AVR dazu benutzen, aber es hat auch funktioniert.
Moha S. schrieb: > Wovon hängt es ab? Davon was Du machen willst. Wie immer ist es die beste Vorgehensweise hier Dein Problem zu schildern und nicht eine Lösung auf die Du über 12 Ecken gekommen bist. Beispiel: Wie traineire ich einen Hund 12Std auf einem Platz zu verbleiben? 1000 Antworten die dir alle nicht helfen. Problem also unlösbar oder alle 30 Posts kommt die nächste Salamischeibe. Das eigentliche Problem: Ich brauche einen Türstopper. Es wäre besser gewesen zu schreiben: Tür fällt immer zu. Was tun? SPI hat ganz klare Signalmuster. Ein Oszi oder ein Logiganalyser für ein paar Euro helfen viel besser. https://www.ebay.de/itm/393578549978 + Beitrag "sigrok - Cross-Platform Open-Source Logic Analyzer Software"
Moha S. schrieb: > kann man theoretisch ein SPI-Bus mit Hilfe eines Schieberegisters > prüfen? Nein. Du kannst ein Schieberegister mit SPI prüfen, indem Du das Schieberegister damit ansteuerst und auswertest. Ein SPI-Bus ist ein Bus zur Ansteuerung eines Schieberegisters. Nur dass sich daraus recht "komplizierte" Schieberegister entwickelt haben, mit Adressierung und vielen, vielen möglichen Daten, Funktionen oder Ein-Ausgängen. Ein SPI per Schieberegister zu prüfen ist wie ein Auto per Parklücke zu prüfen.
A. S. schrieb: > Nein. Doch! Ohh! https://www.youtube.com/watch?v=w4aLThuU008 Wenn das Schieberegister anzeigt was man erwartet, wird der SPI wohl auch funktionieren.
