hallo Freunde der Elektrotechnik/er)ich habe ein Problem....vielleicht kann mir mal einer auf die Sprünge helfen. Ich habe ein Schaltnetzteil aus einen Funkgerät, das seinen Dienst Quittiert hat, es ist nicht mehr möglich ein Ersatz zu bekommen ! da es schon in die jahre gekommen ist (25jahre). über die einzelnenelektronischen funktionen kann ich nicht erkennen wer mit wem...usw macht dies und das. Im Anhang habe ich das PDF File der Schaltung mal eingespielt, ist ja möglich das es mir mal einer oder auch mehere erklären können ich bin mal gespannt.
Weil die Frage eh gleich kommt: Hast du ein Bild von der Karte -> hochladen. Was genau bedeutet quittiert? Keine Ausgangsspannung? In Flammen aufgegangen?
Und natürlich: Was ist das Ziel, willst du es reparieren oder nur wissen, wie es mal funktioniert hat? Eine klare Fragestellung ist gewünscht.
Das ist ein 12V (13,8V) Netzteil, das max. 20A liefern kann. Sicher kann man sowas reparieren - aber du leider nicht. Kauf dir ein entsprechendes Fertignetzteil, füge ein paar Filter am Ausgang zu und benutze das. Z.B.: https://www.pollin.de/p/meanwell-schaltnetzteil-rsp-320-12-12-v-26-7-a-352507 https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-320-w-12-v-26-7-a-mw-rsp-320-12-p147898.html https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-320-w-12-v-27-a-snt-hrp-300-12-p108272.html
FSBÖKI schrieb: > st ja möglich das es mir mal einer oder auch mehere erklären können Liegen an C10 325V ? Liegen an C14 (im Schaltplan fehlerhafterweise kurzgeschlossen) zwischen 12 und 30V ? Schwingt C18 mit 50kHz bis 600kHz im Dreieck/Sägezahn ? Taktet Pin2 den Steuertrafo ? Steuertrafo ausbauen, an C14 eine Spannung von 15V anlegen, und gucken ob es dann wie oben beschrieben abgeht. Der IC sollte ein Rechteck an Pin2 erzeugen und damit die beiden 2SK1016 MOSFETs simultan einschalten, dann steigt der Strom durch den Haupttrafo, und sollte am Ausgang als Impulse über D30 fliessen und dann geglättet an C30 rauskommen. Der Optokoppler PC2 soll leuchten wenn die Ausgangsspannung stimmt, regelt er nicht soll PC1 vor Überspannung schützen. Wenn der Ausgang überlastet ist, kann der Zrafo an6-7 uber D11 nicht die Betriebsspannung des IC aufrechterhalten, er geht dann aus und muss warten bis sie über R6 wieder aufgelafen wird, wie beim Einschalten. Und dann gibt es noch Überstrombegrenzungen und ein falsch 2-polig gezeichneter TRIAC an R1.
FSBÖKI schrieb: > Ich habe ein Schaltnetzteil aus einen Funkgerät, das seinen Dienst > Quittiert hat Das Funkgerät oder das Netzteil? Ursache/Wirkung?
