Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage bzw eure Meinung. Ich habe für ein Experiment ein 19-Zoll Einbau-Rack vorbereitet. Dazu benötigte ich eine externe Spannungsversorgung von +24Vdc, +/- 15Vdc und 5Vdc. Nun habe ich die Leitungen für die Spannungsversorgung vobereitet und für die Gleichspannungen folgende Farben verwendet: +24Vdc Rot & 24V-GND Schwarz +15Vdc Lila & 15V-GND Weiß & -15Vdc Blau +5Vdc Rosa & 5V-GND Grau Ich dachte mir, so kann ich die Spannungsversorgung schon allein optisch auseinander halten. Da ich vorher schon nachgefragt habe, ob ich bei der externen Verdrahtung auf irgendetwas achten soll/muß => Antwort Nö Nun komm ich mit meinem Rack an und bekommen erstmal ein reisen Gemecker, was mir den einfallen würde die Spannungen so zu farbcodieren, alle DC-Versorgungen müßten in Blau und Weiß sein. Ständ ja auch so in der DIN EN 60204-1 an die müsse man sich halten. Dann wurde mein Rack auseinander gerissen und falsch zusammengebaut, da ich es ja nicht richtig gekennzeichnet hätte... Abgesehen davon das meine Schaltung geschrottet wurden ärgert es mich ungemein das ich vorher mehrfach gefragt habe. Außerdem hab ich mir dann besagt Norm besorgt und durchgelesen. Da steht aber nichts drin. Das einzige was festgelegt ist, ist das Grün-Gelb für den Schutzleiter und Hellblau für den Neutralleiter eindeutig festgelegt. Des Weiteren spricht die Norm nur Empfehlungen für die farbliche Kennzeichnung aus: Schwarz – Hauptstromkreise für AC und DC Rot – Steuerstromkreise für AC Blau – Steuerstromkreise für DC Es gibt also keine eindeutigen Vorgaben. Was soll den der Scheiß, jeder mit dem ich Rede verdreht die Augen und weiß auf die Norm mit der Fabreglung, die es gar nicht gibt und man wird auch noch angeblafft mit - Ey kennst du die Norm nicht!!! Gibt es den irgendwo eine Norm dafür ? Die komplette Gleichspannungsversorgung in Blau/Weiß zu halten finde ich einfach nur bescheuert. Max
Beim Kabelhersteller finde ich nur zehn Seiten der Farbkennzeichnung von Kabeladern, aber nicht nach Funktion: https://www.helukabel.de/HELUKABEL/Publikationen/Kataloge/Katalog_27_Kabel-Leitungen-Zubehör_DE-2.pdf PDF-Seiten 1059-1069 ADER-KENNZEICHNUNG NACH DIN 47100
Such dir eine andere Firma, das klingt nach einem echten Drecksladen. Auch wenn ich einen Montagstroll nicht ausschließen mag.
Frag den Normfritzen, welche Farben er haben will und gib ihm seine Farben, dann ist er glücklich. Normen müssen keinen Sinn ergeben, man muss sich nur dran halten. Diskussionen mit derlei Personen sind verschwendete Lebenszeit.
Max schrieb: > Gibt es den irgendwo eine Norm dafür ? > Die komplette Gleichspannungsversorgung in Blau/Weiß zu halten finde ich > einfach nur bescheuert. Ist aber in Schaltschränken so üblich. Blau: +DC, Blau/Weiß: 0V/GND. Schau mal nach UL 508A. Hier gibts dazu auch noch Informationen: Beitrag "Re: Schaltschrankbau Aderfarben" Das ist bei uns auch immer so ein Thema. Historisch wurde bei uns für Testaufbauten Gelb für +24V und Schwarz für 0V benutzt. Da erntest Du nur Kopfschütteln. Gelb verwechselt man schnell mit Gelb/Grün. Testaufbauten von Kunden haben oft rot für +24V und blau für 0V. Kommt aber alles von Softwareentwicklern. Schaut man sich mal richtige Aufbauten aus der E-Abteilung an, dann ist das eigentlich fast immer nach der UL Norm gemacht. Sieht man auch ganz oft auf Schaltschrankfotos so. Ich versuche das bei uns jetzt auch mal durchzudrücken und habe Ende letzten Jahres zwei Rollen Dunkelblau und Dunkelbalu/Weiß gekauft.
