Liebes Forum, was habe ich vor: optischer Fingerprintscanner im Gehäuse im überdachten Türeingangsbereich in Verbindung mit einem Grafik/Alphanumerischen Display. Ansteuerung über SPI besser I2C (keine Bilder nur Text) bei System-Betriebsspannung 3,3V. Bei Grafik gern 128x64. Displaygröße bei ca. L X B 6cm x 4cm. Die Sonneneinstrahlung, ist Südseite, ist mittel bis hoch übers Jahr gesehen ;). Nun ist die Frage, welche Displaytechnologie dafür ist die beste für eine gute Ablesbarkeit und welche Modelle? Es gibt nun div. https://de.aliexpress.com/item/1005003559178376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42143e4evl800N&algo_pvid=2a7eb74f-049a-4474-a572-d2628bd74250&algo_exp_id=2a7eb74f-049a-4474-a572-d2628bd74250-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026282027035%22%7D&pdp_pi=-1%3B3.79%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch in unterschiedlicher Display-Farbe. welche Kombi (schwarz-weiß; Blau- weiß; weiß-schwarz) ist hierbei am besten abzulesen? Zu welchen Modellen bzw. Bezeichnung könnte ich dazu im WEB suchen? Und wie verhalten sich e-paper Display in der Sonne und den Temperaturen? Wären dieses eine alternative? Danke und grüße MAT
Transflektives LCD. Blau finde ich fürchterlich. Siehe Farbempfinden und Rezeptoren des Auges.
Vergiss den Frost nicht. Der ist meistens schädlicher als vorübergehende Hitze. Hitze dunkelt das Display nur ab, aber tiefer Frost zerstört es.
Matthias S. schrieb: > Vergiss den Frost nicht. Der ist meistens schädlicher als vorübergehende > Hitze. Hitze dunkelt das Display nur ab, aber tiefer Frost zerstört es. Danke für die Antwort. Aktuell habe ich ich in meinem Postkasten/Klingel Kombie ein TFT schon über 2 Jahre voll in der Sonne in einem Pfeiler laufen und bis jetzt habe ich keine Probleme damit, genauso mit dem vorhergehenden 128x64 Blau/weiß und 2x16 ner Display. Mein Problem ist, dass diese immer so schlecht ablesbar waren. Nun suche ich nach einem Dispaly das diesen Ort beherscht.
> Nun ist die Frage, welche Displaytechnologie dafür ist die beste für > eine gute Ablesbarkeit und welche Modelle? Es gibt nun div. Dafuer kommt langfristig nur ein normales LCD in Industriequalitaet in Frage. Also schonmal kein Billigkram von Aliexpress. Nur bei diesen Display garantiert dir der Hersteller eine eine Funktion von -20 bis +60. Bei direkter Sonneinstrahlung brauchst du dann noch einen UV-Schutz. Olaf
Matthias S. schrieb: > Mein Problem ist, dass diese immer so schlecht ablesbar waren. Du hast die Kontrastspannung temperaturabhängig gesteuert?
H. H. schrieb: > Du hast die Kontrastspannung temperaturabhängig gesteuert? erstaunlicherweise waren die 128x64 und 2x16 Displays sehr Temperaturstabil und der Kontrast hat sich nicht sehr stark verändert. Aber ja, eine Kontrastanpassung hatte ich temp. gesteuert, was aber keinen großen Nachstellbedarf hatte. Vielmehr ist mein Problem der Sonneneinfall, der das Ablesen der Dispalys erschwerte. Gibt es eine Klarsichtplastik, die die Sonnenstrahlen reflektiert und damit die Displaydarstellung verbessert?
Matthias S. schrieb: > Gibt es eine Klarsichtplastik, die die > Sonnenstrahlen reflektiert und damit die Displaydarstellung verbessert? Transparentes Aluminium! ;-) Was helfen kann ist eine Jalousie, aber sie schränkt natürlich auch den Sichtwinkel ein.
H. H. schrieb: > Transparentes Aluminium! ;-) Ohhhh.... dann werd ich mal Scotty spielen und gleich die Maus benutzen ;) . Wer hat denn von Euch meine Kumpels denn schon Erfahrungen mit einem E-Paper Display machen können?
Matthias S. schrieb: > Wer hat denn von Euch meine Kumpels denn schon Erfahrungen mit einem > E-Paper Display machen können? Von wem? Von "euch meine Kumpels" - wer sich da wohl angesprochen fühlen mag ...
Jester schrieb: > Matthias S. schrieb: > >> Wer hat denn von Euch meine Kumpels denn schon Erfahrungen mit einem >> E-Paper Display machen können? > > Von wem? > Von "euch meine Kumpels" - wer sich da wohl angesprochen fühlen mag ... Maaaaaaan(n) kann ich mal nicht nen kleinen Spaß machen?
Matthias S. schrieb: > Wer hat denn von Euch meine Kumpels denn schon Erfahrungen mit einem > E-Paper Display machen können? Operating Temp. range T OPR 0 to +50 ℃ Mein Kindle hat einen Hochsommertag im Auto nicht überlebt.
Hier gibt es einen Link auf ein transflektives LCD, vielleicht kommt so etwas für dich infrage. Ist dort eine ähnliche Fragestellung. Beitrag "Re: Suche OLED Display ab 3 Zoll"
Koller schrieb: > Hier gibt es einen Link auf ein transflektives LCD, vielleicht kommt so > etwas für dich infrage. Ist dort eine ähnliche Fragestellung. Vielen Dank! Ich habe in meinem Sammelsurium noch ein Paar Industriekameras gefunden mit genau dem Display wie gesucht. MAT
Matthias S. schrieb: > Gibt es eine Klarsichtplastik, die die > Sonnenstrahlen reflektiert und damit die Displaydarstellung verbessert? Klarsicht nicht, aber ein dunkel eingefärbtes Plexiglas - das Licht vom Display geht einmal durch, das Sonnenlicht zweimal und wird entsprechend stärker abgeschwächt, das macht man schon seit langem so. Der Kontrast von LCDs reicht in direktem Sonnenlicht nicht aus. Noch besser, wenn möglich: Plexiglas in der Farbe der Anzeige. Ich habe für rote 7Segment-Displays RAL rot 502 verendet, war hochwirksam. Georg
Hallo, ich benutze das LCD-128X64GN AC von Reichelt in einem Fluginstrument. Ablesbarkeit in der Sonne ist gut, Temperaturbereich laut Datenblatt von -20 bis 70°C. Ich selbst habe es nur im Bereich von etwa 5 bis 30°C benutzt. Ist allerdings nicht mit I2C sondern nur über ein paralleles Interface ansprechbar. Bernd
