Wieso sind die alle so riesig? Z.B. für 24V und 100A bzw 2500W etc? Ein Motorcontroller ist doch auch deutlich kleiner für 48C und 200A und mehr Solche z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B09LRWD7SR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Und einige sind noch deutlich größer
Verschoben durch Moderator
Das ist doch nicht riesig. Wenn du dieses Gerät wesentlich kleiner machst, kann Vater das Display nicht mehr lesen und du kriegst die Kabel nicht in die zu kleinen Anschlüsse. Womit vergleichst du denn? Mit nackten China Modulen ohne Gehäuse, die erwartungsgemäß gerade ma halb so viel aushalten, wie drauf steht?
Wenn ich auf den Link klicken soll, bitte zuvor 50Cent auf mein Konto überweisen.
Noch was: Dieser Regler ist offenbar imstande, überschüssige Leistung zu verheizen. Sonst bräuchte er wohl keinen Lüfter. Ein PWM basierter Motortreiber hat hingegen quasi nichts zu verheizen, da er nur an/aus schaltet.
So ein Solarregler wird in der Regel stationär installiert, ein Motorcontroller für Modellbau ist mobil. Wo spielt die Größe jetzt eine Rolle, und wo nicht? Ein Solarregler muss zigtausende Betriebsstunden durchhalten, ein Motorregler eher nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ein Motorcontroller sollte wohl auch sehr lange halten, ich rede nicht vom Modellbau sondern von kleineren Elektroautos der 48-96V Klasse, für 2 Personen bis Tempo 80 z.B. Ich denke nicht das der was verheizt. Bei welchem Solarladeregler wird das gemacht?
Name: schrieb: > Ein Solarregler muss zigtausende Betriebsstunden durchhalten, ein > Motorregler eher nicht. Ein Solarregler ist bei Spannung und Strom auf "sowohl als auch" spezifiziert, ein Modellbeauregler auf "entweder oder". Der Solarregler kann gleichzeitig 48V bei 100A regeln, der Modellbauregler kann etweder 20A bei 48V oder 100A bei 10V. Donnerblitz⚡ schrieb: > ich rede ... von kleineren Elektroautos der 48-96V Klasse, für 2 Personen > bis Tempo 80 z.B. Zeig doch mal.
Bearbeitet durch Moderator
amazonasangler schrieb: > Wenn ich auf den Link klicken soll, bitte zuvor 50Cent auf mein Konto > überweisen. Der Artikel si sowieso vergriffen, Sind hier echt nur Deppen?!? Was sollen solche Antworten. Schickt man kein Beispiellink kommen die Affen aus den Löchern gekrochen und wollen Beispiele, mit Beispiel will man Klicks generieren. Manche hier haben echt nicht mehr alle Tassen im Schrank @Stefan So ganz bin ich sowieso noch nicht durch diese Solartechnik durchgesteiregen. Oft ist ja die angeklemmte Panelleistung wichtig, ich war immer davon ausgegangen man könnte genauso gut einen Akku anklemmen. Aber zumindest wegen des MPPT geht das wohl nicht, da hier der Eingang kurzgeschlossen werden kann um die MPPT zu ermitteln. Aber das erklärt für mich noch nicht weshalb ansonsten im betrieb so viel Leistung abfallen sollte
"Modellbauregler kann entweder 20A bei 48V oder 100A bei 10V." ES GEHT NICHT UM MODELLBAU!! Kann hier eigentlich niemand lesen?! Lothar M. schrieb: > Zeig doch mal. LOL, damit ich gleich wieder einen Spruch bekomme nur Klicks generieren zu wollen?! Such dir welche raus, es gibt doch z.B: Google. Elektroauto 48V Zweisitzer etc Sber z,.B Tazzari Zero, http://www.tkingtruck.com/Electric-Car-a2.html http://www.kewet.de etc pp
Wie sind die unterschiedlichen Geräte gekühlt? passiv? aktiv (mit Lüfter)? oder sogar wassergekühlt? Ein Solarladeregler oder ein Solarwechselrichter hängen normalerweise im Innenraum an der Wand und Platz ist kein Problem. Also werden sie eher auf einfachen Aufbau, einfachen Anschluss und Bedienbarkeit und (hoffentlich) einfache Reparatur designed. Ein KFZ Motorregler wird auf Platz und Schutz vor Wasser und Dreck optimiert. Donnerblitz⚡ schrieb: > Sind hier echt nur Deppen?!? Wie man in den Wald hineinruft ...
Donnerblitz⚡ schrieb: > Ein Motorcontroller sollte wohl auch sehr lange halten, ich rede > nicht > vom Modellbau sondern von kleineren Elektroautos der 48-96V Klasse, für > 2 Personen bis Tempo 80 z.B. Das stimmt schon. Aber Automotive ist immer noch 1 Jahr Dauerbetrieb. Was bei einem Auto locker reicht. Solarregler auf der andren Seite laufen im Schnitt über 10h pro Tag. Das sind erhebliche mehr Betriebsstungen. Wie schon oben von jemanden angemerkt kann es schon sein, dass das bei richtiger Auslegung kein Thema sein muss. Aber wenn man den Freiheitsgrad "muss nicht mit Gewalt klein gemacht werden" hat (bei Solarreglern ist das definitiv so), kann man physikalisch größere Bauteile wählen, das kann kostengünstiger oder besser sein. Mal ehrlich: Das Ding ist eine Kiste, die irgendwo an der Wand hängt, da spielen Baugröße und Gewicht nicht wirklich eine große Rolle.
Im Auto sind die gar nicht gekühlt und auch nicht immer günstig von der Lüftung her verbaut und haben auch keine Lüfter Udo S. schrieb: >> Sind hier echt nur Deppen?!? > > Wie man in den Wald hineinruft ... ??? Was findest du an dieser Aussage falsch? Wenn ich das hier im Moment so ansehe, antworten wieder viele zu einem Thema mt dem sie sich gar nicht auskennen und nur Mutmaßungen abgeben, das ist nicht wirklich hilfreiche, das kann man auch alleine. Ich hatte auf kompetente stichhaltige Antworten gehofft. Aber wenn selbst bei zweiten mal, wieder Modelbauregler als Beispiel angeführt werden..sorry, dann ist das sinnlos. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen, der sich mit solchen Geräten beschäftigt und mehr Ahnung hat als ich oder der Rest der hier "hilfreiche" Antworten gibt Werde mich hier aber nicht mehr zu Wort melden
Donnerblitz⚡ schrieb: > Wieso sind die alle so riesig? Sind sie gar nicht, nur deine ist 30x20x10cm gross obwohl sie nur 40A load current schafft. Das gibt es auch in 17x9x4cm https://www.kaufland.de/product/372455132/?vid=372455140 Aber MPPT ist grösser weil es ja i.A. ein step down Schaltregler ist, und wenn der echte 100A schafft, kommt schon was an Verlusten zusammen.
Name: schrieb: > Mal ehrlich: Das Ding ist eine Kiste, die irgendwo an der Wand hängt, da > spielen Baugröße und Gewicht nicht wirklich eine große Rolle. naja, die Größe häbngt maßgeblich mit dem riesigen Kühlkörper auf der Rückseite zusammen. Die Teile werden also offenbar echt heiß. Es wird auch mehrfach im Manual auf die Belüftung hingewiesen, da er sonst überhitzt. Und das verstehe ich halt nicht
"Das gibt es auch in 17x9x4cm" Ich meine das Gerät wurde mal getestet und war die reinste Katstrophe und die 100A stimmten wohl nicht mal :-(
Donnerblitz⚡ schrieb: > Werde mich hier aber nicht mehr zu Wort melden Donnerblitz⚡ schrieb: > naja Du hast ganze 4 Minuten durchgehalten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Noch was: Dieser Regler ist offenbar imstande, überschüssige Leistung zu > verheizen. Sonst bräuchte er wohl keinen Lüfter. > > Ein PWM basierter Motortreiber hat hingegen quasi nichts zu verheizen, > da er nur an/aus schaltet. Oha, besser man schweigt zu manchen Dingen um sich nicht zu blamieren. Wenn du mal kurz nachrechnest. 2600W bei 24V sind als Dauerleistung angegeben. Einen Stepup-Wandler mit 100A auf 96% Wirkungsgrand bringen, ist nicht trivial. Noch dazu bei 12V oder 24V. Da ist schon mal kein einfacher Wandler mit Fet, Induktivität und Schottkydiode(n) mehr möglich oder sinnvoll. 100A an 0,4V wären allein schon 40W Verlust. Bei der Induktivität ist der nächste Kompromiss gefragt. Besser ist da meist auch gleich teurer. Und 96% Wirkungsgrad bei 2600W sind nun mal rund 100W Dauerverlustleistung die abgeführt werden müssen. Da werden die Kühlkörper schon recht groß oder ein Lüfter muss helfen.
Donnerblitz⚡ schrieb: > > Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen, der sich mit solchen > Geräten beschäftigt und mehr Ahnung hat als ich oder der Rest der hier > "hilfreiche" Antworten gibt Zeig mal nen Schaltplan von dem Teil. Darf auch ein Link sein. Dann kann man sagen, warum der so viel Leistung verheizt. Wobei, wenn das Ding 48V, 100A kann, verwurstet der Schaltregler da drin bis zu 4,8kW. Bei (guten) 98% Wirkungsgrad bleiben kanpp 100W im Wandler. Mit passivkühlung braucht das schon einen ansehnlichen Kühlkörper. > Werde mich hier aber nicht mehr zu Wort melden Ich auch nicht...
Donnerblitz⚡ schrieb: > "Das gibt es auch in 17x9x4cm" > Ich meine das Gerät wurde mal getestet und war die reinste Katstrophe > und die 100A stimmten wohl nicht mal :-( Wird sicherlich so sein, und MPPT macht der auch nicht. Aber ein einfacher 40A Regler. So wie das ursprünglich verlinkte, da sind 100A auch bloss Werbegeschwätz, im Text steht dann 40A.
Dummerweise faellt die meiste Verlustleistung an, wenn die Sonne gut scheint und es am waermsten wird. Warum das so ist, wissen nur die Goetter und die gibt es hier nicht.
Beitrag #7010584 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb: > Aber ein einfacher 40A Regler. So wie das ursprünglich verlinkte, da > sind 100A auch bloss Werbegeschwätz, im Text steht dann 40A. nein, der hat 100A so wie es da steht. 40A ist der Lastausgang...
Beitrag #7010665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Donnerblitz⚡ schrieb: > "Modellbauregler kann entweder 20A bei 48V oder 100A bei 10V." > ES GEHT NICHT UM MODELLBAU!! Kann hier eigentlich niemand lesen?! Du schon mal nicht: Donnerblitz⚡ schrieb am 21.03.2022 15:38 im Beitrag #7010220: > ich rede nicht vom Modellbau Lothar M. schrieb am 21.03.2022 15:38 im Beitrag #7010221: > Modellbauregler kann etweder 20A bei 48V oder 100A bei 10V. Vermutlich begreifst Du schlicht den zeitl. Ablauf nicht, aber den_genauen_Absendezeitpunkt_NACHZULESEN könnte da helfen. (Wobei ich von jemandem, der mit Schimpfworten so unglaublich schnell und freigiebig ist, keinerlei Vernunft erwarte - doch könnte es Dir wenigstens für wenige Tage, Stunden oder auch nur Minuten eine Art "diese Freigiebigkeit etwas dämpfende Lehre" sein, wie ich zumindest hoffe.) Donnerblitz⚡ schrieb: > Werde mich hier aber nicht mehr zu Wort melden ...wäre natürlich SPITZE(!). Der eindeutig zu bevorzugende Fall, zumindest so lange Du Dich weiterhin so aufzuführen gedachtest. Wie wäre das: Melde Dich doch wirklich nicht mehr zu Wort. (Bis Du mal den Grundkurs "Ganz normaler / halbwegs höflicher Umgang mit anderen (vor allem/speziell, wenn man sie um Hilfe ersucht) - trotz der Anonymität eines Internet-Forums!" absolviert hast?
Beitrag #7010693 wurde von einem Moderator gelöscht.
Donnerblitz⚡ schrieb: > Wieso sind die alle so riesig? > Z.B. für 24V und 100A bzw 2500W etc? > > Ein Motorcontroller ist doch auch deutlich kleiner für 48C und 200A und > mehr Würde mich auch interessieren. Eine (Laien-) Vermutung wäre die Induktivität, die beim Motorcontroller ja im Motor sitzt, also wegfällt. Auch die Verluste in der Spule müssen beim Werchselrichter (zusätzlich) weggekühlt werden. Ob das sogar der Schaltungsteil mit der größten Verlustleistung ist?
Donnerblitz⚡ schrieb: > amazonasangler schrieb: >> Wenn ich auf den Link klicken soll, bitte zuvor 50Cent auf mein Konto >> überweisen. > > Der Artikel si sowieso vergriffen, > Sind hier echt nur Deppen?!? > Was sollen solche Antworten. Willkommen Donnerblitz im Arroganzforum. Ich hatte mal gefragt wie ich am besten aus 12V= 12V~ machen kann weil eine vorhandene 12V-LED-Lampe nur mit Wechselspannung funktioniert. Da wurde doch ernsthaft diskutiert woher ich denn wissen können das die nicht auch mit Gleichspannung funktioniert...
Bernd schrieb: > Willkommen Donnerblitz im Arroganzforum. Ich hatte mal gefragt wie ich > am besten aus 12V= 12V~ machen kann weil eine vorhandene 12V-LED-Lampe > nur mit Wechselspannung funktioniert. Da wurde doch ernsthaft diskutiert > woher ich denn wissen können das die nicht auch mit Gleichspannung > funktioniert... Naja, alle LED-12V-Strahler für die alten AC-Systeme, die ich bisher in den Händen hatte, funktionieren genauso gut an 12VDC, Polung egal.. Mit minimaler Ahnung auch verständlich... (Der Brückengleichrichter in der Vorschaltelektronik hält bisher überall auch die einseitige Belastung aus) Und damit ist auch die Rückfrage der anderen Foristen Dir ggü. verständlich.
Bernd schrieb: > Da wurde doch ernsthaft diskutiert woher ich denn wissen > können das die nicht auch mit Gleichspannung funktioniert... Vor dem Hintergrund, dass hier jeden Tag ein Ahnungsloser a) Probleme lösen will die gar nicht existieren, oder b) Hilfe für Details an Lösungen, die schon vom Grundkonzept her ungeeignet war diese Rückfrage durchaus angebracht.
Ralf X. schrieb: > Bernd schrieb: >> Willkommen Donnerblitz im Arroganzforum. Ich hatte mal gefragt wie ich >> am besten aus 12V= 12V~ machen kann weil eine vorhandene 12V-LED-Lampe >> nur mit Wechselspannung funktioniert. Da wurde doch ernsthaft diskutiert >> woher ich denn wissen können das die nicht auch mit Gleichspannung >> funktioniert... > > Naja, alle LED-12V-Strahler für die alten AC-Systeme, die ich bisher in > den Händen hatte, funktionieren genauso gut an 12VDC, Polung egal.. > Mit minimaler Ahnung auch verständlich... Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte??
Bernd schrieb: > Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" > braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du > ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte?? Wenn du von vornherein geschrieben hättest warum die Lampe nicht mit Gleichstrom funktioniert und nicht "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" hättest du allen Schreibern den Wind aus den Segeln genommen. Du hättest gezeigt das du dich auskennst und nicht zu der Mehrheit gehörst die etwas behaupten das dann doch nicht stimmt.
Hallo, der MPPT-Regler muss beispielsweise 60 Volt/40 Ampere vom Solarmodul in 24 Volt/100 Ampere für den Akku wandeln. Selbst wenn er das mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent macht, müssen immer noch 25 Watt Wärmeleistung abgeführt werden. Der Motorregler schaltet nur durch mit PWM, da geht fast nichts verloren. Bernd
Donnerblitz⚡ schrieb: > Solche z.B. > https://www.amazon.de/gp/product/B09LRWD7SR/ref=ppx_gyo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Warum ist das ein Reflink? Auf sowas komme ich im normalen Brauser-Gebrauch nicht. Entweder selbst einen Reflink angeklickt (Influencer-Opfer) oder selbst einen erstellt und zu feige, dazu zu stehen (Influencer-Opfer). Hab den mal abgeändert, nicht, dass sich der Linkspam noch lohnt.
Gute MPPT-Regler sind zwar mit 98-99% Maximalwirkungsgrad angegeben, aber das gilt nur im optimalen Betriebspunkt. Insbesondere muss die PV-Spannung dazu knapp über der Akkuspannung liegen. Bei maximal möglicher PV-Spannung sinkt der Wirkungsgrad um einige Prozent, somit entstehen Verluste in der von Bernd berechneten Größenordnung.
Bernd schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Bernd schrieb: >>> Willkommen Donnerblitz im Arroganzforum. Ich hatte mal gefragt wie ich >>> am besten aus 12V= 12V~ machen kann weil eine vorhandene 12V-LED-Lampe >>> nur mit Wechselspannung funktioniert. Da wurde doch ernsthaft diskutiert >>> woher ich denn wissen können das die nicht auch mit Gleichspannung >>> funktioniert... >> >> Naja, alle LED-12V-Strahler für die alten AC-Systeme, die ich bisher in >> den Händen hatte, funktionieren genauso gut an 12VDC, Polung egal.. >> Mit minimaler Ahnung auch verständlich... > > Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" > braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du > ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte?? Wieso sollte man das bei so einer minimalen Informationslage nicht hinterfragen? Ich glaube auch nicht, dass diese Frage wie von Dir dargestellt überhaupt so diskutiert wurde, aber Du könntest den Thread ja gerne mal verlinken, statt hier das Ober-Al zu spielen.
Also im Vergleich zur Größe der Sonne erscheinen mir Solarregler garnicht sooo riesig.
Ich finde es etwas schäbig, große Regler zu diskreditieren, nur weil sie groß sind. Schämt euch!
Hubert G. schrieb: > Bernd schrieb: >> Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" >> braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du >> ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte?? > > Wenn du von vornherein geschrieben hättest warum die Lampe nicht mit > Gleichstrom funktioniert und nicht "Sie funktioniert nicht an > Gleichspannung" hättest du allen Schreibern den Wind aus den Segeln Du kapierst es nicht, oder? Wenn hier jmd. was schreibt wird nicht davon ausgegangen das es stimmt sondern das er einfach nur dumm ist.
Bernd schrieb: > Du kapierst es nicht, oder? Wenn hier jmd. was schreibt wird nicht davon > ausgegangen das es stimmt sondern das er einfach nur dumm ist. Nein, es wird meist nur vermutet, daß er zu dumm ist, wenn er keine Begründung dazuschreibt. Das ist eben relativ gut korreliert. Deshalb fragen die Geduldigen nach und prüfen, ob der Grund ausreicht. Die Ungeduldigen explodieren gleich ;-) Das hat sich einfach bewährt. Mit freundlichem Gruß Klaus (der soundsovielte)
Da sich hier nur noch gestritten wird:"Du bist doof!". "Nein Du!" kann der Thread verlustleistungsfrei gesperrt oder verlustlos entsorgt werden. Du Affe in den Löchern Clickbait Forenbenutzungs-gefälligst-Uhrzeit-genauestens-guck-Geschwafel Die Deppen Modellbau nein,doch,oooohh Kann alles weg, auch die nicht/doch immer doch-doch Idiot 12 Volt-AC-LED-Lampen. Kein Verlust...
Bernd schrieb: > Hubert G. schrieb: >> Bernd schrieb: >>> Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" >>> braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du >>> ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte?? >> >> Wenn du von vornherein geschrieben hättest warum die Lampe nicht mit >> Gleichstrom funktioniert und nicht "Sie funktioniert nicht an >> Gleichspannung" hättest du allen Schreibern den Wind aus den Segeln > > Du kapierst es nicht, oder? Wenn hier jmd. was schreibt wird nicht davon > ausgegangen das es stimmt sondern das er einfach nur dumm ist. Nein. Du gehst davon aus, daß zwecks optimaler Hilfestellung gestellte Nachfragen gleich Deinen Intellekt in Zweifel ziehen (/sollen). Das ist nur eine Art Sonderform des im folgenden beschriebenen: Andere unterstellen z.B., solche Nachfragen "hätten gar nichts mit der (von ihnen vorgegebenen) Thematik zu tun" bzw. "gingen unnötig weit darüber hinaus"... oder sonstwas - den gleichen Grundgedanken wie Du verfolgend: "Ich verstehe nicht, warum diese und jene Info hilfreich ist oder auch nur sein könnte." Die genauen Ursachen (das warum) und Ausprägungen (wie genau äußert sich dies) sind dabei völlig wurscht, Tatsache ist und bleibt, daß sich solche Ratsucher selbst im Weg stehen, bestmögliche Hilfe zu erhalten.
Ralf X. schrieb: >> Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" >> braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du >> ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte?? > > Wieso sollte man das bei so einer minimalen Informationslage nicht > hinterfragen? > Ich glaube auch nicht, dass diese Frage wie von Dir dargestellt > überhaupt so diskutiert wurde, aber Du könntest den Thread ja gerne mal > verlinken, statt hier das Ober-Al zu spielen. bitteschön. Beitrag "wo verschwindet die Spannung?" Man meint ich baue eine Schaltung um aus 12= 12V~ zu machen, ohne die Lampe vorher einfach mal an 12V= zu probieren? Ernsthaft?? Aber es hier nicht um mich. Diese Überheblichkeit zieht sich hier durch alle Threads.
Bernd schrieb: > Man meint ich baue eine Schaltung um aus 12= 12V~ zu machen, ohne die > Lampe vorher einfach mal an 12V= zu probieren? Ernsthaft?? Das dürfte dann einer der möglichen Fehler sein. 12V AC => Scheitelspannung 16.9 V Ich hätte die auf jeden Fall auch mal an 14 bis 17 V DC getestet (natürlich in beiden Polaritäten). Und am Funktionsgenerator, um zu sehen, ob das evtl. eine dimmbare Lampe mit Erkennung von Phasenanschnitt/abschnitt ist. Und ob sie nur an sinusförmiger Wechselspannung läuft, oder ob auch Rechteck funktioniert. Danach kann man dann überlegen, ob man sich den Aufwand antun will oder ein anderes Leuchtmittel günstiger wäre. Und welche Schaltung im ersteren Fall sinnvoll wäre. Wird jetzt vielleicht deutlich, dass die Nachfragen durchaus berechtigt sein können, weil du da evtl. ein paar Tests vergessen hast - oder man eben mangels Infos von deiner Seite nicht erkennen kann, was du genau alles versucht hast?
Bernd schrieb: > Ralf X. schrieb: >>> Hä?? Wenn ich schreibe "Sie funktioniert nicht an Gleichspannung" >>> braucht man nicht zu fragen wie ich das wissen kann. Oder kommst du >>> ernsthaft nicht darauf wie ich das wohl rausgekriegt haben könnte?? >> >> Wieso sollte man das bei so einer minimalen Informationslage nicht >> hinterfragen? >> Ich glaube auch nicht, dass diese Frage wie von Dir dargestellt >> überhaupt so diskutiert wurde, aber Du könntest den Thread ja gerne mal >> verlinken, statt hier das Ober-Al zu spielen. > > bitteschön. > Beitrag "wo verschwindet die Spannung?" > > Man meint ich baue eine Schaltung um aus 12= 12V~ zu machen, ohne die > Lampe vorher einfach mal an 12V= zu probieren? Ernsthaft?? Deine Fragen und Reaktionen lassen ganz klar auf so ein idiotisches Verhalten deinerseits schliessen. Und sowas ist nicht nur hier gar nicht so selten. Auch, dass die entsprechenden "Kunden" unfähig sind, ihre Dummheit zu erkennen, berechtigte Rückfragen nicht beantworten und statt dessen ein Fass aufmachen. > Aber es hier nicht um mich. Diese Überheblichkeit zieht sich hier durch > alle Threads. Stimmt, Leute wie Du tauchen leider immer wieder auf.
Bernd schrieb: > Wo verschwindet die Spannung? Wie MaWin ausführlich erklärt hatte, Du aber nicht verstandest: "In der Topologie Halbbrücke (...mit Koppelkondensator(en))." Diese Topologie kann nur halben Spannungshub der Versorgung ausgeben - und leider völlig unabhängig von: "ICH WILL auch keinen großen Aufwand a la Vollbrücke treiben." Und vermutlich hast Du bis heute weder (höhere) Gleichspannung noch höhere Wechselspannung (Vollbrücke) ausprobiert, nur weil "ICH WILL" nicht perfekt mit diesen Tipps korreliert hatte. (Aber klar, Arroganz der Ratgeber hat alles kaputt gemacht...)
