Hallo Gibt es eine Möglichkeit den 5V Stepup Regler zu deaktivieren und die 3,7V vom Akku direkt auf die USB Buchsen zu geben? Allerdings soll der Tiefentladeschutz erhalten bleiben. Meine Idee ist, dass ich nach dem Mosfet abgreife, sodass er bei Tiefentladung abschalten kann. Auf der Platine sitzt ein ETA9740. https://cdn-3a4dd4ab.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/576001_2521115.PDF
MaWin schrieb: > Wie oft willst du noch lästig sein? > Beitrag "Powerbank Dauerplus extra Leitung legen" Diesen Beitrag hab ich nicht erstellt! Und außerdem ist der MaWin sehr lästig!
Michael M. schrieb: > Meine Idee ist, dass ich nach dem Mosfet abgreife, sodass er bei > Tiefentladung abschalten kann. Welcher MOSFet? Dieser Chip ist eine Singlechip Lösung und hat keinen externen MOSFet. Du kannst allerdings die 4,2V direkt am Akku abgreifen und die Gauge LEDs für den Tiefentladeschutz auswerten.
Michael M. schrieb: > Diesen Beitrag hab ich nicht erstellt! > Und außerdem ist der MaWin sehr lästig! Warum postet du dann eine Frag, die die selbe ist? Kannst du mit der Forumssuche nicht umgehen?
Michael M. schrieb: > Hallo > Gibt es eine Möglichkeit den 5V Stepup Regler zu deaktivieren und die > 3,7V vom Akku direkt auf die USB Buchsen zu geben? > Allerdings soll der Tiefentladeschutz erhalten bleiben. Ja, aber warum auf die USB-Buchse? USB ist für 5V, für eine andere Spannung mache eine andere Steckverbindung.
Ich wollte speziell eine Stromversorgung haben, wo ich direkt 3,3V Geräte versorgen kann. Die Platine hat zusätzlich einen Mosfet der für den Tiefentladeschutz zuständig ist. Ich hab jetzt zum Test bei der USB Buchse Typ A den Plus vom Stepup getrennt und den Plus von der Batterie geklemmt. Der Mosfet sitzt in der Minus-Leitung. Somit müsste bei Unterspannung am Akku dieser dann abschalten. Die USB Buchse wird entsprechend gekennzeichnet das die nur 3,7V ausgibt.
Michael M. schrieb: > Ich wollte speziell eine Stromversorgung haben, wo ich direkt 3,3V > Geräte versorgen kann. Dann ist das keine gute Idee, weil so ein Li-Akku bis zu 4,2V haben kann, und runter bis unter 3V.
Oh ja, dann muss da noch eine Diode rein, die 0,6V abfallen lässt, sodass bei vollem Akku die Spannung nicht zu hoch wird. Bei vollem Akku wären das dann 3,6V. Und das liegt noch im Rahmen. Bei etwa 3V wird eh abgeschaltet, da liegt die Spannung dann bei etwa 2,4V
Recht hat er aber. Es ist und bleibt Murks was der TO da vorhat.
