Hallo, nun kämpfe ich schon den 4ten Tag mit dem sprut Frequenzzähler, der mir als halbfertiges Projekt mit Platine zugelaufen ist https://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm Ich habe mehrmals erfolglos, auf unterschiedlichen, neuen PIC 16F628A Exexemplaren die auf der Homepage zur Verfügung gestellte HEX Datei mittels PICkit 3 Clone auf einem 64bit WIN10 Rechner mit dem standalone PICkit 3 Programmer mit externem Programmieradapter (ZIF-Sockel) geflasht. Der Brennvorgang läuft ordnungsgemäß und Verify wird bestätigt. Allerdings läuft das Programm auf der Platine nicht, erkennbar daran, dass das zweizeilige Display nur in der ersten Zeile Recktecke zeigt. Typisch für ein LCD, das NICHT mit einem steuernden Prozessor verbunden ist; es befindet sich sich im Grundzustand - im 1-zeiligen Mode. Weiters leuchtet KEINE der 3 LEDs, welche den jeweilig aktiven Eingang signalisieren. Es existieren mehrere Erfolgsbericht zum Nachbau im Internet allerdings auch eine "etwas" ältere Problembeschreibung mit den selben Symptome, die bei mir auftreten Beitrag "PIC 16F628A Problem (Frequenzzähler von sprut)". Im ersten Schritt habe ich den Teil der LED Ansteuerung über Taster am Steckbrett nachgebaut, aber auch hier ohne Erfolg. Kleine eigene, adäquate Testprogramme in C laufen mit dem beschrieben Setting am Steckboard problemlos. Nun wollte ich die ebenfalls vorhanden Assembler Sourcen verwenden, mußte aber feststellen, dass es sich um MPASM Code handelt der nur bis MPLABX v5.35 unterstützt wurde. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit MPASM in MPLAB XC8 PIC Assembler umzuwandeln erfordert allerdings Eingriffe in den Code, welche ich mangels ausreichender Assembler Erfahrung vermeiden will https://www.circuitbread.com/tutorials/mpasm-to-mplab-xc8-pic-assembler Seht ihr eine Möglichkeit den Code doch noch zum Laufen zu bringen? DANKE Wolfgang
?! https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLABX-v3.35-windows-installer.exe (https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/archives/mplab-ecosystem)
Wolfgang schrieb: > Seht ihr eine Möglichkeit den Code doch noch zum Laufen zu bringen? Wenn es für dich eine unüberwindliche Hürde ist, eine Assemblerquelle von MPASM nach MPLAB XC8 zu portieren, dann eher nicht. BTW: war XC8 nicht C-Compiler? Ich benutze PIC16 schon seit langem, verwende aber keine Software von Microchip dafür, sondern nur meine eigene. Nebenbei gesagt: Das Projekt von Sprut stammt ursprünglich aus 2005 und wurde 2015 modernisiert, soweit es auf der Seite lesen kann. Aber für 2005 und erst recht für 2015 ist das Ganze schon ziemlich altbacken, um nicht zu sagen, daß da der Kalk aus allen Ritzen rieselt. Aber was stört dich daran, die PIC's in Assembler zu programmieren? Ich hab vor etwa 10 Jahren mal einen Taschen-Frequenzzähler mit einem PIC16F617 gebaut, ist ein Reziprok-Zähler und kommt daher ohne irgendwelche Umschaltung zwischen Periodenmessung und Normalmessung aus, schafft locker 7 gültige Stellen (das hängt aber vom Referenzoszillator ab), kommt in der Praxis bis 100 MHz (deswegen der betreffende PIC) und paßt in jede Hosentasche. Und die Firmware ist in Assembler geschrieben. Die hatte ich sogar hier mal gepostet. Suche mal nach "Count100 Quellen.zip". Die Schaltung hat es hier auch mal gegeben, die hieß "Frequenzzähler.zip" Gib dir mal etwas Mühe, sowas schaffst du auch. W.S.
Habe nun für Assembler Sourcen MPASM unter MPLABX v5.35 verwendet, alles ok durchgelaufen und mit PICkit 3 gebrannt - leider ebenfalls KEIN Erfolg. Kann es am Brenner liegen? Habe hier nur noch alten, original PICkit 2, läuft aber nicht unter WIN 10 :-(
Wolfgang schrieb: > Kann es am Brenner liegen? Woher soll unsereiner das wissen? Aber ich hätte da ein paar einschlägige, aber leider nur recht allgemeine Tips für das Brennen von eingelöteten PIC's auf der Ziel-LP: - schau nach, ob das Reset-Pin sauber bedient wird (0..VCC für den Normalfall, so etwa 13 Volt beim Programmieren) - schau nach, ob der Oszillator so wie gedacht schwingt - sind die Konfigurationsbits richtig gesetzt? - schau nach, ob alle Pins des PIC saubere Signale bringen bzw. kriegen und keine Kurzschlüsse vorhanden sind (in der Ziel-LP) W.S.
Ich empfehle ein PicKit3 von Ali, einen PIC der vom MCC Codeconfigurator unterstützt wird und die Microchip Programmierumgebung. Dort kannst ja auch den bestehenden ASM Code einbinden. Ein Simulator für Programm gibts auch dazu. Half mir persönlich gut.
Nachdem ich mich nun mehrere Tage erfolglos auf den PIC konzentriert habe, habe ich heute die Strategie gewechselt. Ich habe ALLES in Frage gestellt und nach extensivem messen mit dem Oszilloskop auch die Kabel getestet. Dabei habe ich festgestellt, dass 3 Anschlüsse des zehnpoligen LCD Steckers defekt sind! Nach Tausch des Kabels hat der Zähler sofort funktioniert. Ich habe gelernt, dass meine Hypothese zur Funktionsweise des Programms falsch war. Ich nahm an, dass es auch läuft wenn das LCD nicht angeschlossen ist und habe mich nur auf die Eingangsumschaltung als Testfall konzentriert. Aber offensichtlich liest der Controller auch Daten aus dem Display und „hängt sich auf“, wenn kein LCD vorhanden ist – ein zeitintensivere Lernprozess aber ich bin trotzdem froh, dass ich die Herausforderung lösen konnte. Noch froherer Ostern Wolfgang 😊
Wolfgang schrieb: > Aber offensichtlich liest der Controller auch > Daten aus dem Display und „hängt sich auf“, wenn kein LCD vorhanden ist Ja, gut möglich, ich hab zB. so'n Scheiß programmiert (weil ichs kann...;). Da wird evtl. das Busy-Bit blockierend abgefragt, dann hängt das Programm beim schreiben auf das LCD hängen. Man könnte dann, zB. diese abfrage durch eine simple Pause von 2ms ersetzen. performantmäßig bringt das kaum nen Einbruch, quasi Null. (mit etwas mehr Aufwand wirklich ~0)
Wolfgang schrieb: > > Aber offensichtlich liest der Controller auch > Daten aus dem Display und „hängt sich auf“, wenn kein LCD vorhanden ist Steht auch so im Source Code (Datei lcd.asm)
1 | ; darauf warten, daß das Display bereit zur Datenannahme ist |
2 | LcdBusy |
3 | ... |
Die entsprechende Funktion hat keinen Timeout.
Nur als Ergaenzung: Es gibt noch einen Frequenzzaehler basierend auf den PIC16F628 https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html Kaufen laesst es sich auch - als Clone https://www.ebay.de/itm/233061553477?hash=item36438d1545:g:jQcAAOSwa3lcHdBS ===================================================== Ich habe selbst schon mit asm-Code LCD-Displays angesteuert und am Anfang vom Didplay zurueckgelesen.Aber mal ehrlich:fuer die meisten Projekte moechte man einfach Daten ausgeben und den Cursor positionieren.Dazu braucht man keinen bi-direktionalen Datenverkehr.....
Kwatsch.
Dieter schrieb: > Steht auch so im Source Code (Datei lcd.asm) > ; darauf warten, daß das Display bereit zur Datenannahme ist > LcdBusy > ... > > Die entsprechende Funktion hat keinen Timeout. Einen pull-down Widerstand an D7 anschließen löst das Problem.
Beitrag #7036857 wurde vom Autor gelöscht.
