Guten Tag Zusammen Ich bin gerade in der Renovation meiner Wohnung und beschäftige mich seit neustem mit dem Thema Smart Home. Besten Dank für die Aufnahme in die Gruppe! Ich habe an die Tado-User und Smart Home Experten folgende Frage: In meiner Wohnung sind 4 Radiatoren der Pelletheizung vom Haus. Diese will ich mit Tado-Ventilen ausstatten, was gemäss meinen Recherchen keine grosse Sache sein sollte. Als Ergänzung zur Pelletheizung habe ich noch 2 Infrarotheizkörper bestellt. • Einer für ins Bad. Dieser soll mein kleines Bad am Morgen heizen damit ich nach der Morgendusche nicht friere und als Tuch «trockner» dienen. • Einer im Küchen/Wohnbereich. Gemäss dem Fachmann sind die 2 Radiatoren im Küchen/Wohnbereich etwas knapp wenn es wirklich kalt wird. Deswegen habe ich für diesen Bereich auch eine Infrarotheizung geplant. Die soll aber nur dann Heizen, wenn die Radiatoren die gewünschte Temperatur nicht hinbringen. Gemäss Tado-Website lassen sich damit aber keine Elektro-Heizkörper schalten… Ich bin aber überzeugt, dass es trotzdem eine Lösung geben muss Ich bin auf folgenden Artikel gestossen: https://www.amazon.de/tado%C2%B0-Smartes-Thermostat-Zusatzprodukt-Heizungssteuerung/dp/B01BWUH8W4 Meine Laien-Idee wäre folgende: Ich platziere ein Tado-Thermostat neben dem jeweiligen Infrarot-Heizkörper die schalten dann je ein Relais welche die Infrarot-Heizung schalten. -Funktioniert das oder mache ich ein Überlegungsfehler? -Lassen sich meine Bedürfnisse vom Tado-App befriedigen?
Kurze Frage: Wohnst du schon länger in der Wohnung? Wenn ja, wie wurde es denn bisher warm? Matthias P. schrieb: > Ich platziere ein Tado-Thermostat neben > dem jeweiligen Infrarot-Heizkörper die schalten dann je ein Relais > welche die Infrarot-Heizung schalten. Gegenvorschlag: Du lässt den Infrarotheizungsquatsch erst einmal weg, und schaust, wie es ohne geht. Nachrüsten kannst du das später immer noch. Quatsch bleibt es natürlich trotzdem. Wohnung klingt ja nach Mehrparteienhaus. Da gibt es am Ende des Jahres eine Heizkostenabrechnung, deren Höhe nur teilweise von deinem Heizverhalten abhängt. Insofern sind auch die Tado-Spielereien nur eins: Spielereien. Aber ok, jeder braucht irgend ein Spielzeug. Oliver
Hallo, dieses Tado-Zeug ist Snake-Oil. Lass es sein. Einzig und allein die Bausubstanz und der Wärmeerzeuger können helfen, Heizenergie zu sparen. Den Invest für das Tado-Zeug bekommst du nie zurück.
Matthias P. schrieb: > Diese will ich mit Tado-Ventilen ausstatten, was gemäss meinen Recherchen > keine grosse Sache sein sollte. Kenne das Tado-System nicht genau, aber ich würde nur ein System nehmen dass mit anderen Systemen und Software zusammenarbeiten kann. War vor kurzem erst ein Thema: Beitrag "OpenSource SmartHome System ohne Herstellerbindung gesucht"
Matthias P. schrieb: > In meiner Wohnung sind 4 Radiatoren der Pelletheizung vom Haus. Diese > will ich mit Tado-Ventilen ausstatten, was gemäss meinen Recherchen 1. Ganz so einfach wird es wohl nicht. Wohin mit der Wärme wenn all Deine 4 Ventile zu sind? 2. Ein Haus wird üblicherweise 100 Jahre genutzt. Glaubst Du dass Deine Spielerei in 20 Jahren noch zuverlässig genug funktioniert? 3. In der kältesten Ecke Deiner "sparsamen" Heizung findest Du dann den Schimmel zuerst.... Mehr bei https://bau.net/forum/index.php
