Hallo Forum, ausgehend von dem Beitrag "Delock 11827 FW-Update auf 9.4 möglich?" im topic/519362#new wollte ich mir Tasmota in einem Docker Container compilieren. Da es aber diverse Konfigurationen für den Build von Tasmota gibt, s.u. >docker run -ti --rm -v $(pwd)/Tasmota:/tasmota -u $UID:$GID docker-tasmota -e tasmota-EN Compiling Tasmota... Error: Unknown environment names 'tasmota-EN'. Valid names are 'tasmota-RO, tasmota32s2, tasmota32_16M, tasmota-DE, tasmota32-HU, tasmota32solo1, tasmota32_8M, tasmota-PT, tasmota32-IT, tasmota-CN, tasmota-TW, tasmota32-SE, tasmota32_base, tasmota32-odroidgo, tasmota-sensors, tasmota-FR, tasmota-AF, tasmota-HE, tasmota-SE, tasmota32-bluetooth, tasmota32-AF, tasmota32-SK, tasmota-HU, tasmota32-HE, tasmota32-TR, tasmota32-BG, tasmota-FY, tasmota-KO, tasmota32-RO, tasmota-TR, tasmota32-PT, tasmota-PL, tasmota32c3, tasmota-knx, tasmota32-lvgl, tasmota-VN, tasmota32-NL, tasmota4M, tasmota32-CZ, tasmota-BG, tasmota-minimal, tasmota-RU, tasmota-zbbridge, tasmota32-ir, tasmota32-CN, tasmota-NL, tasmota-GR, tasmota32-ES, tasmota32-KO, tasmota32, tasmota-ES, tasmota-UK, tasmota32-core2, tasmota-zigbee, tasmota-lite, tasmota-display, tasmota-ir, tasmota32-BR, tasmota32-PL, tasmota32-RU, tasmota32-TW, tasmota32-FR, tasmota, tasmota32-VN, tasmota32-webcam, tasmota32-display, tasmota32-GR, tasmota-IT, tasmota32-FY, tasmota-SK, tasmota32-DE, tasmota32-UK, tasmota-BR, tasmota-CZ' Wollte ich Euch um Hilfe bitten, was die gängigste Config für den delock 11827 ist (im Bezug auf Funktionalität und FW-Größe), die noch ins Flash passt. Ich habe für den zweiten Durchlauf die tasmota32-DE gewählt, bin mir aber nicht im Klaren ob dies die richtige Wahl ist. Ist generell alles mit "tasmota32" als Build-Konfiguration geeignet, oder bezieht sich der Suffix "32" auf den den ESP32 und ist nicht für den ESP8285 Chip im delock 11827 geeignet. Hat jemand für mich ein paar Einsteiger Hinweise, die ich beachten sollte? Danke schon mal für die Mühe und sachdienliche Infos. LG Markus PS.: Im Anhang der Output von meinem Compilerlauf in Docker Container. Während ich das Logfile anhängen wollte, habe ich den entsprechenden Eintrag gesichtet, der meine Frage teilweise beantwortet. CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32_4M.html PLATFORM: Espressif 32 (2.0.3) > Espressif Generic ESP32 4M Flash, Tasmota 1856k Code/OTA, 320k FS HARDWARE: ESP32 80MHz, 320KB RAM, 4MB Flash Somit brauche ich wohl den "tasomta" Config-Schalter - richtig? Habe es sogleich ausprobiert und auch diesen Log dran gehängt. Die FW Größe ist jetzt nur halb so groß. Ob alles Nötige darin enthalten ist kann ich aber nicht beurteilen.
Für den ESP8266 brauchst du die Sourcen ohne "32". Und der Output des Versuch3 sieht doch gut aus. Also "ran an den Speck"!
Hallo Helmut, danke für den Feedback. Was hat es mit den u.g. Config-Schaltern auf sich in der platformio_override.ini vom Docker-Container-Build. ; *** Uncomment the line(s) below to select version(s) tasmota ; tasmota-debug ; tasmota-ircustom ; tasmota-minimal ; tasmota-lite ; tasmota-knx ; tasmota-sensors ; tasmota-display ; tasmota-zbbridge ; tasmota-ir Bevor ich den ersten Flash-Versuch mache, wollte ich noch das verstehen. Im Anhang die tasmota.map.gz, mit allen gelinkten Modulen. Was kann ich da entfernen und was muss eventuell noch hinzugenommen werden? Habe ich eine runtime-Version oder eine debug-Version gebaut? Welche stable Tasmota-Version hat er jetzt nun gebaut? Markus
