Gibt es Datenblätter mit dem Innenwiderstand von Knopfzellen. Habe von Varta Datenblätter geladen, dort sind jedoch nur Nom Sp, Cap, Load, disch Current und Gewicht. Kann vom gemessenen Ri auf die Kapazität geschlossen werden ? Habe hier eine Knopfzelle vom Discounter (neu) mit einer Leerlaufspannung von 3,3 Volt unt 30,9 Ohm Ri. Gemessen mit einem YR1035+ (China). Bisher keine schlechten Erfahrungen damit.
> Habe hier eine Knopfzelle vom Discounter (neu) mit einer > Leerlaufspannung von 3,3 Volt unt 30,9 Ohm Ri. Gemessen mit einem > YR1035+ (China). Toll. Bei welchem Strom? --- Das blöde bei solch einem "Innenwiderstand" ist, dass der lästig unkonstant ist ... Daher ist es u.a. auch wenig seriös, von diesem auf die Kapazität zu schliessen.
Elektrofan schrieb: > Daher ist es u.a. auch wenig seriös Warum so höflich umschrieben wenn es totaler Quatsch ist.
Es gibt bei diesen Zellen heftige Qualitätsunterschiede je nach Bezugsquelle. Ein guter Hersteller ist z.B. Renata.
Wenn du damit eine Schaltung baust die mehr als 1mA aufnimmt, sind Probleme vorprogrammiert. In gewissen Rahmen kann man seinen Kunden sagen "nimm halt eine bessere Batterie", aber das wird kein Kunde unbegrenzt weit akzeptieren.
Bernhard F. schrieb: > unt 30,9 Ohm Ri. Autsch. Der hohe Ri ist doch gut, da kann eine weiße oder blaue LED ohne Vorwiderstand dran, wie es in Schlüsselanhängerlämpchen und ähnlichem Plunder meist gemacht wird. Abdul K. schrieb: > Ein guter Hersteller ist z.B. Renata. Glaube ich Dir aus Erfahrung. Das von hhinz gezeigte Sony-Datenblatt ist eine Ausnahme, andere Hersteller, auch Renata, zeigen das nicht. Bei allen wird aber deutlich, dass deren Nennkapazität schon oberhalb zweistelliger µA erkennbar sinkt. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn du damit eine Schaltung baust die mehr als 1mA aufnimmt, sind > Probleme vorprogrammiert. Das hatten wir doch erst neulich in einem anderen Thread. Da beschrieb ich meine Erfahrungen mit Billigzellen, z.B. Autoschlüssel und IR-Fernbedienung. > In gewissen Rahmen kann man seinen Kunden sagen "nimm halt eine bessere > Batterie", aber das wird kein Kunde unbegrenzt weit akzeptieren. Genau so läuft das: "Die von [Discounter] gehen nicht, wir haben welche, die funktionieren" sagte mir die Frau am Tresen der Autowerkstatt.
Manfred schrieb: > Genau so läuft das: "Die von [Discounter] gehen nicht, wir haben welche, > die funktionieren" sagte mir die Frau am Tresen der Autowerkstatt. SO ist es leider. Die vom Modehaus Adler waren billiger und schnellll leer.
