Ich versuche hier gerade eine Deckenkassette - so ein Teil zum Heizen und kühlen - in Betrieb zu nehmen Anbei der Schaltplan dazu Die Anschlüsse V1, V2 und V3 sind wohl für die Ventilatorgeschwindigkeit zuständig Meine erste Vermutung: alle offen - Medium Brücke V2 - V1 - Low Brücke V2 - V3 - High funktioniert so leider nicht Wenn ich mir den Schaltplan anschaue - es gibt auch keinerlei interne Verbindungen, der Ventilatormotor ist direkt an V1 V2 und V3 - ich muss wohl 230V zuführen? Im Schaltplan ist das merkwürdigerweise keine kundenseitige Installation? Bevor ich etwas kaputt mache - werden die 3 Anschlüsse alternierend angeschlossen - oder parallel? Ist High nur V3 oder V1 + V2 + V3? Viele Grüße
Du darfst den L nur an einen der drei "V" anschließen, die anderen müssen offen bleiben. Je nach dem an welchen "V" du anschließt ergibt sich die entsprechende Drehzahl.
Heinz R. schrieb: > Meine erste Vermutung: > alle offen - Medium > Brücke V2 - V1 - Low > Brücke V2 - V3 - High Nein. ENTWEDER kommt an low, ODER an mid, ODER an high die Phase der 230V~, mit einem Stufenschalter oder per 3 Relais die nials gleichzeitig Ein sein durfen, es liegen an den geöffneten Kontakten bis 500V an, also eher kein TRIAC.
