Zum Verkauf stehen 63 Stück unbenutzte Schrittmotoren für KFZ Instrumente sowie 16 Stück passende Zeiger dafür. Leider habe ich keine näheren Angaben. Meine Preisvorstellung liegt bei 5€/Stück für einen Schrittmotor bzw. 1€/Stück für einen Zeiger jeweils zzgl. Versandkosten. Anfragen bitte ausschließlich per PN.
Hallo Alexander, Hier ein paar Informationen zu dieser Art von Schrittmotor: Es gibt auf eBay auch die poulären X25.168 Dafür gibt es eine Arduino Lib von Switec. Obwohl sich die folgenden Informationen speziell auf die X25 Reihe beziehen, dürfte dieser Motor hier einigermaßen artverwandt sein. Ich kann jetzt nur für die X25er sprechen. Diese haben eine Interne Übersetzung von 180:1. das heisst für eine volle Umdrehung (ohne den mechanischen internen Anschlag zu berücksichtigen) muß der Motor 1080 Schritte durchführen. Der Motor kann man normal oder mit Micro-Schritten steuern. Der X25 braucht sechs Schritte für eine interne Motorumdrehung und funktioniert auf Basis des selben Prinzips wie die Uhrwerkschrittmotoren mit nur zwei Schritten. Der X25 hat zwei bi-polare Wicklungen und kann auf Grund des geringen Stromverbrauchs direkt von 5 CMOS LOGIK Ausgängen oder uC Pins betrieben werden. Schutzdioden gegen Vdd auf Vss empfehlen sich zur Unterdrückung von induktiven Überschwingern. (siehe Datenblätter und App Notes). Den internen mechanischen Stop kann man durch ausbrechen einer Nase entfernen. In Anzeigeanwendungen ist der allerdings nützlich um den mechanischen Nullpunkt des Zeigers zu setzen. https://www.adafruit.com/product/2424 Ich baute vor ein paar Jahren ein Meßinstrument mit einen solchen Motor, den ich übrigens hier vorstellte: Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis" Falls es hilft, hier Informationen die mir damals behilflich waren: https://guy.carpenter.id.au/gaugette/resources/mcr/2010410104720473.pdf https://github.com/clearwater/SwitecX25 https://guy.carpenter.id.au/gaugette/resources/ https://www.youtube.com/watch?v=uoYb8wf7qus https://www.youtube.com/watch?v=kY2yiKImWJE Gruß, Gerhard
Hallo Gerhard, vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, um Deine Informationen hier zu posten. Das hilft mir auf jeden Fall weiter und wahrscheinlich den meisten anderen Usern, die an dem Verbau eines solchen Schrittmotors interessiert sind, ebenfalls. Übrigens: interessantes Projekt, das Du da hast. Ich muss mir heute mal die Zeit nehmen, mir das mal genauer anzuschauen. Wie gesagt, vielen Dank nochmals und einen schönen Sonntag! Viele Grüße Alexander
Alexander W. schrieb: > Hallo Gerhard, > > vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, um Deine Informationen > hier zu posten. Das hilft mir auf jeden Fall weiter und wahrscheinlich > den meisten anderen Usern, die an dem Verbau eines solchen Schrittmotors > interessiert sind, ebenfalls. > Übrigens: interessantes Projekt, das Du da hast. Ich muss mir heute mal > die Zeit nehmen, mir das mal genauer anzuschauen. > > Wie gesagt, vielen Dank nochmals und einen schönen Sonntag! > > Viele Grüße > Alexander Hallo Alexander, "The pleasure was all mine" wie man hier sagt. Freut mich sehr. Diese niedlichen Schrittmotoren sind wirklich dankbares Spielzeug für Geeks:-) Gruß, Gerhard
Die Zeiger sind alle weg, Schrittmotoren sind noch welche da!
Moin, Hat schon jemand einen Schrittmotor vom Alexander ausprobiert? Ein Erfahrungsbericht würde mich interessieren. Wenn ja, würde mich interessieren inwieweit sie mit den X25 Typen übereinstimmen (Schrittanzahl per kompletter Umdrehung). Auch nutzbare Wicklungsspannung wäre interessant zu wissen. Hat jemand schon zufällig ein Datenblatt gefunden? Gerhard
@ Jens R. (tmaniac): Ich habe Dir gestern auf Deine PN geantwortet. Falls Du nichts bekommen hast, gib mir bitte nochmals kurz Bescheid oder poste es hier. Viele Grüße Alexander
