Ich möchte je nach Luftfeuchte / Temperatur Luft aus einem Raum absaugen oder reinpusten. Normale Wechselstrom Lüfter wird man wohl kaum dazu bringen können die Drehrichtung zu ändern. Aber geht das bei allen Gleichstromlüftern (z.B. 12V PC Gehäuselüfter)? Muss man da auf etwas achten?
Ein Lüfter hat aufgrund der Schaufelgeometrie eine Vorzugsrichtung. In der anderen Richtung kann die Luftförderung deutlich schlechter ausfallen. 12V Gehäuselüfter sind elektrisch kommutiert und können nicht einfach in der Drehrichtung geändert werden.
Die Lüfter sind normalerweise auf eine Drehrichtung optimiert (Luftströmung). Aber die wenigsten wird man einfach umpolen können. Da die aus Verschleißgründen meist bürstenlose Antriebe haben, können die nicht durch Umpolen der Versorgung die Drehrichtung ändern.
Heinzelmann schrieb: > Normale Wechselstrom Lüfter wird man wohl kaum dazu bringen können die > Drehrichtung zu ändern. Doch, das geht eigentlich, man muss am Motorklemmbrett die Phasenfolge + Hilfskondensator umkehren. > Aber geht das bei allen Gleichstromlüftern (z.B. 12V PC Gehäuselüfter)? Nein, das sind keine Gleichstrommaschinen, sondern da sitzt intern Elektronik drinn, die einen 3-pahsigen Motor dreht. Umpolen is da nicht so einfach
Woher kommt denn die in den Raum nachströmende Luft beim Absaugen? Wohin kann die Luft beim Einblasen entweichen? Das sollte vorher geklärt werden, denn das bestimmt den Arbeitsdruck des Ventilators. Über welche Größenordnungen reden wir? m³/s oder l/h ? Wie groß ist der Raum?
Heinzelmann schrieb: > Ich möchte je nach Luftfeuchte / Temperatur Luft aus einem Raum absaugen > oder reinpusten So so, wird dann der Raum luftleer oder aufgeblasen ? Du merkst wohl selber, welchen Unsinn du hier verzapfst. Für jede Luft, die irgendwo rausgeblasen wird, zieht auch woanders genau so viel Luft nach, und umgekehrt, reingeblasene Luft geht irgendwo raus. 'Lüften' heisst nicht reinblasen oder rausblasen, sondern (beschleunigten) Luftaustausch.
Wo ist das Problem? Nimm einen für Zuluft und einen für Abluft. Achte auch auf Abluft / Zuluftmöglichkeiten im Raum um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
pp schrieb: > Nimm einen für Zuluft und einen für Abluft. Würde ich auch so machen. Zumal du ja eh zwei Öffnungen brauchst.
Am effektivsten ist sicherlich ein Lueftereinschub aus der 19"-Technik. Da ist dann gleich mindestens ein Dutzend davon am Start was fuer eine mehr als ausreichende Foerdermenge sorgt. So einen Einschub muss man dann aber auch formschluessig anbringen. Sonst erzeugt man damit nur "lokale" Umluft.
Heinzelmann schrieb: > Ich möchte je nach Luftfeuchte / Temperatur Luft aus einem Raum absaugen > oder reinpusten. https://www.youtube.com/watch?v=FPfp0Fix2RQ
Es gibt Lüftungssysteme wie Lunos e² die haben Lüfter welche die Drehrichtung ändern. Keine Ahnung wo man die einzeln bekommt. Vielleicht mal bei Lunos nachfragen?
Heinzelmann schrieb: > Ich möchte je nach Luftfeuchte / Temperatur Luft aus einem > Raum absaugen oder reinpusten. Dir ist dabei bewußt, daß dadurch - hinreichenden Luftdurchsatz und (abgesehen vom Lüfter) ausreichende Luftdichtigkeit des Raumes mal vorausgesetzt - die Temperatur der Raumluft ggf. deutlich sinken bzw. steigen könnte? Heinzelmann schrieb: > Normale Wechselstrom Lüfter wird man wohl kaum dazu bringen > können die Drehrichtung zu ändern. Was bringt Dich zu dieser Annahme? Bei Drehstrom-Motoren ist eine Drehrichtungswahl (bevor man den Motor anlaufen läßt) i.A. recht problemlos machbar und Drehstrom muß ja letztlich auch Wechselstrom sein, schließlich ist es ganz sicher kein Gleichstrom. Die Drehrichtung eines bereits laufenden Motors zu wechseln halte ich dagegen schon grundsätzlich für keine gute Idee. Heinzelmann schrieb: > Aber geht das bei allen Gleichstromlüftern Ganz sicher nicht! - Schließlich beinhaltet die Menge aller Gleichstromlüfter auch die Teilmenge der defekten Gleichstromlüfter, die gar nicht mehr zum Drehen zu bewegen sind; nachdem aber Stillstand keine Richtung kennt, kann man diese natürlich auch unmöglich umkehren. > (z.B. 12V PC Gehäuselüfter)? Das wäre dann die nächste Teilmenge der Gleichstromlüfter, bei denen das zumindest i.A. nicht funktioniert; angeblich soll es früher mal sogar PC-Lüfter gegeben haben, bei denen das nicht nur nicht funktionierte, aber dafür der Versuch ob es funktioniert, zu umfassenderem nicht-funktionieren führen konnte. Jedenfalls konnte man häufig Warnungen finden, daß der Lüfter durch falsch gepolten Anschluß beschädigt werden könnte.
mIstA schrieb: > Was bringt Dich zu dieser Annahme? > Bei Drehstrom-Motoren ist eine Drehrichtungswahl (bevor man den Motor > anlaufen läßt) i.A. recht problemlos machbar und Drehstrom muß ja > letztlich auch Wechselstrom sein, schließlich ist es ganz sicher kein > Gleichstrom. Von analretentiven Pedanten und Wortklaubern abgesehen assoziiert die weitaus größere Anzahl Menschen mit "Wechselstrom" einphasigen Wechselstrom.
