Ich habe ein Süßigkeitenautomat (Spiralen), bei dem ich unten beim Auswurf / vor der Klappe die fehlende Lichtschranke nachrüsten möchte. Es sind dafür schon auf jeder Seite 9 x 3mm Löcher für die Sende/Empfängerdiode vorgesehen. Der Abstand zwischen beiden Seiten beträgt ungefähr 500mm. Wenn ein Schokoriegel runter fällt, würde dieser dann mindestens eine IR-Lichtstreche unterbrechen/dämpfen. Die Frage ist jetzt ob das mit IR-Dioden überhaupt möglich ist, eine Mehrfachlichtschranke aufzubauen? Die sind schon ziemlich dicht nebeneinander und bei jedem Empfänger würde trotzdem noch etwas ankommen, selbst wenn eine oder zwei Dioden durch den Riegel unterbrochen werden, weil dann die anderen IR-Dioden durch Streuung auf die Fototransistoren leuchten würden. Als Sender und Empfänger wollte ich gerne die Bauteile von Würth Elektronik nehmen: 1540031NC6090 Fototransistor https://www.we-online.com/katalog/datasheet/1540031NC6090.pdf 15400394A3590 IR-Diode https://www.we-online.com/katalog/datasheet/15400394A3590.pdf Oder müsste man das mit Laserdioden aufbauen?
Christian O. schrieb: > Die Frage ist jetzt ob das mit IR-Dioden überhaupt möglich ist, > eine Mehrfachlichtschranke aufzubauen? Warum nicht? Wenn du dich mit geschlossenen Augen ins Sonnenlicht stellst und ein Vogel fliegt dazwischen, dann kriegst du das doch auch eindeutig mit.
man muss die Sende und Empfangsdioden in Röhrchen setzen dann sind die gegen Streulicht von der Seite unempfindlich.
Laserdioden-Modul nehmen. Die Helligkeit spielt sich dann jenseits des üblicherweise vorhandenen Umgebungslichts ab. Normal glotzt innerhalb eines Süßigkeitenautomats keiner rein. Sabotage wäre nur möglich, wenn irgendein Pfosten mit einer Taschenlampe reinleuchtet. Das kann man aber schon durch einen einfachen Farbfilter und ein schwarzes Röhrchen deutlich erschweren.
Christian O. schrieb: > Die sind schon ziemlich dicht nebeneinander und bei jedem Empfänger > würde trotzdem noch etwas ankommen Nachdem du das Ganze sowieso modulieren musst, um Umgebungslicht effektiv auszufiltern (sonst funktioniert das immer nur nachts im dunklen Kämmerlein), dann kannst du ja einfach die LEDs nacheinander ansteuern und an den Fototransistoren schauen, was denn da jeweils ankommt. Generell solltest du das Thema nicht unterschätzen, denn nicht umsonst verdienen einige Ingenieure bei diversen Herstellern seit Jahren ihr Geld damit, solche Lichtschranken funktionssicher zu gestalten. https://www.google.com/search?q=lichtschranke+moduliertes+licht https://www.google.com/search?q=lichttaster+moduliertes+licht
Bearbeitet durch Moderator
Christian O. schrieb: > Ich habe ein Süßigkeitenautomat (Spiralen), bei dem ich unten beim > Auswurf / vor der Klappe die fehlende Lichtschranke nachrüsten möchte. > Es sind dafür schon auf jeder Seite 9 x 3mm Löcher für die > Sende/Empfängerdiode vorgesehen. Der Abstand zwischen beiden Seiten > beträgt ungefähr 500mm. Und wie groß ist der Abstand zwischen den Löchern? Eine Skizze wäre hilfreich. > Wenn ein Schokoriegel runter fällt, würde dieser > dann mindestens eine IR-Lichtstreche unterbrechen/dämpfen. Die Frage ist > jetzt ob das mit IR-Dioden überhaupt möglich ist, eine > Mehrfachlichtschranke aufzubauen? Ja. > Die sind schon ziemlich dicht > nebeneinander und bei jedem Empfänger würde trotzdem noch etwas > ankommen, selbst wenn eine oder zwei Dioden durch den Riegel > unterbrochen werden, weil dann die anderen IR-Dioden durch Streuung auf > die Fototransistoren leuchten würden. Kommt alles auf den Abstrahlwinkel der LEDs sowie den Akzeptanzwinkel der Empfänger an. Mit einer Blende, meist in Form eines schwarzen Röhrchens, kann man das SEHR eng begrenzen. > Als Sender und Empfänger wollte ich gerne die Bauteile von Würth > Elektronik nehmen: > > 1540031NC6090 Fototransistor > https://www.we-online.com/katalog/datasheet/1540031NC6090.pdf > > 15400394A3590 IR-Diode > https://www.we-online.com/katalog/datasheet/15400394A3590.pdf Kann man nehmen. > Oder müsste man das mit Laserdioden aufbauen? Wen du ein Hipster sein willst, dann unbedingt. Old school Leute kriegen das auch ohne Laser hin. Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke" Der Empfänger ist fix und fertig und sehr empfindlich UND gut gefiltert. Besser geht es kaum. Billiger auch nicht.
Falk B. schrieb: > Der Empfänger ist fix und fertig und sehr empfindlich Aus eigener erst wenige Wochen alter Erfahrung: so ein Empfänger ist wirklich empfindlich. Der wird in der Konstellation hier vermutlich ständig was sehen.
Lothar M. schrieb: > Christian O. schrieb: >> Die sind schon ziemlich dicht nebeneinander und bei jedem Empfänger >> würde trotzdem noch etwas ankommen > Nachdem du das Ganze sowieso modulieren musst, um Umgebungslicht > effektiv auszufiltern (sonst funktioniert das immer nur nachts im > dunklen Kämmerlein), dann kannst du ja einfach die LEDs nacheinander > ansteuern und an den Fototransistoren schauen, was denn da jeweils > ankommt. Genau so. Da zu jedem Zeitpunkt bekannt ist, welche LED angesteuert wird, wird während des Pulses auch nur der jeweilige Fototransistor ausgewertet. Alle anderen werden ignoriert. Solange kein Gegenstand die Lichtschranke unterbrechen kann (ist bei einem Automaten ja auch bekannt) wird das jeweilige Fototransistorsignal gemittelt und als Referenz für eine Unterbrechung genutzt. Damit werden wechselnde Umgebungsbedingungen wie Licht und Temperatur kompensiert.
Vielen Dank für eure Beiträge, das hilft mir schon weiter!
