Hallo, für den demnächst fälligen neuen Kühlschrank benötige ich ein 3-fach Thermometer. Bisher habe ich ein 2-fach Thermometer mit einem externen Sensor, der im Tiefkühlfach liegt. Künftig soll ein weiterer Sensor im Kühlschrank liegen. Ich benötige also ein Gerät mit 3 Anzeigen, zwei externen Sensoren und ein Sensor im Gerät. So dass ich mit einem Blick die Temperatur in der Küche, im Kühlschrank und im Tiefkühlteil sehen kann. Bei meinen Recherchen finde ich nur so Funkzeugs, geht gar nicht. Kennt jemand so ein Gerät? Nebenbei: Kühlschränke mit einer Anzeige der IST-Temperatur gibt es kaum und wenn doch, so ist sehr zweifelhaft, ob auch wirklich die IST-Temperatur angezeigt wird. Deshalb die Wahl einer externen Temperaturüberwachung. Siehe auch: Beitrag "Re: Wieviel Wh zieht euer Kühlschrank pro Tag?" Roland
Roland D. schrieb: > Bei meinen Recherchen finde ich nur so Funkzeugs, geht gar nicht. > Kennt jemand so ein Gerät? Willst du ernsthaft 2 Käbelchen in den Kühlschrank/Gefrierfach einführen? > Nebenbei: Kühlschränke mit einer Anzeige der IST-Temperatur gibt es kaum Dafür gibts ja Kühlschrankthermometer zum reinhängen. Und selbst dafür kann ich mir keinen Einsatzfall jenseits von einmaliger Einstellung vorstellen.
Roland D. schrieb: > für den demnächst fälligen neuen Kühlschrank benötige ich ein 3-fach > Thermometer. Nimm drei Einfachthermometer und kleb sie mit Doppelklebeband zusammen. Die sind einfacher erhältlich und vielleicht sogar billiger.
3 Kanäle sind sehr unüblich. Marktüblich sind 2, 4, 6, 12, 16 etc-kanal Termometer mit oder ohne Datenlogger. Eine andere Primzahl als 2 wirst du bei der Kanalanzahl nicht finden. wie Harald schreibt, wird das aber teuerer als 3 einzelne und den Bezug auf einunddieselbe RTC brauchst du ja nicht.
Nebenbei, die 2 Kaebelchen fuer einen NTC kann man locker ins Gefriefach bringen. Ich verwende jeweils 0.1mm Kupferlackdraht, der passt gut zwischen die Dichtungen. Weshalb sind die Kuehlschrankthermometer Mist ? Weil sie einen Mist messen. Da hat man eine kalte Flaeche, welche Konvektion ausloest. Je nachdem eben. Da gibt es Leute, die fuellen jede Menge an Plastiksaecken rein. Wenn die Konvektion behindert wird, wird die Verteilung schlecht. Wenn man die Tuere oeffnet, kommt erst mal eine Sturzflut an kalter Luft raus.usw.
