Guten Tag, meine PAR56-RGB-LED-Pool-Lampe 43411R0500 leuchtet nicht. 2 Tropfen Wasser drin! Über einer SMD-0-Brücke sieht man im Frontglas einen bräunlichen Fleck. Hat schon jemand das Kunststoff-Frontglas zerstörungsfrei abbekommen? Z.B.:Klebefuge erhitzen oder aufschneiden? Beim Neupreis von mehreren 100 Euro möchte ich zumindest probieren, den el. Fehler ev. zu lokalisieren. FG Eri
Verschoben durch Moderator
Bloß kein Bild, naja, es gibt ja Google... Angenommen, Du bekommst es auf - wie möchtest Du es wieder verschließen?
Rei R. schrieb: > Beim Neupreis von mehreren 100 Euro Beim Fachhändler im Internet rund 120 Euro. Pool ablassen, ausbauen und wieder einbauen, Pool wieder auffüllen kostet halt und fällt bei der Reparatur auch an.
Dieter schrieb: > Pool ablassen, ausbauen und wieder einbauen, Pool wieder auffüllen > kostet halt und fällt bei der Reparatur auch an. Da die meisten Leute ihren Pol über den Winter ablassen (ok, gibt ja auch indoor), kann man den Wechsel gut mitmachen. Aber Unterwasserlampen sind eh blöd, ,ich kenn eigentlich keinen Pool der damit keine Probleme hat, also besser welche zum Einhängen (aushängen, wegwerfen). https://www.schwimmbadbau24.de/Einhaengescheinwerfer Ok, über den Preis müssen wir noch mal reden.
gibt doch Ersatzteile einzeln nebst Explosionszeichnung https://spareparts.astralpool.com/en/unit.php?iddes=908&idart=43411R0500&producto=54092&lang=EN
Danke für euer Interesse! zum Beitrag von H.: Irgend einen Dichtkleber werde ich schon finden. Das Frontglas ist ja jetzt auch geklebt. Vielleicht Uhu Plus oder einen 2-Komp.-Epoxykleber oder den Kleber, mit dem ich die Rohre zu den Vorwärmkollektoren geklebt habe. zu Dieter: Die Leuchte ist nur ca. 40 cm unter Wasser und hat ein entsprechend langes Kabelstück, sodass die Leuchte am Poolrand abgelegt werden kann. Ich habe sie schon herausgeholt und die Lampe ausgebaut. Das Wasser brauchte ich nicht abzulassen. NEUPREIS einer Ersatzlampe (Nachfolgetyp Lumiplus 2.0, 12V, 48W): EURO 486.-!! zu Mikki M.: Danke für den Link, aber die Leuchte konnte ich eh zerlegen. Mein Vorhaben ist es, die LED-Lampe aufzuzwängen und ev. zu reparieren. Mit der Lupe konnte ich durch die Frontscheibe hindurch jetzt ein SMD-Bauteil ausmachen, der abgeraucht ist, ev. ein Überschlag zu dem nebenstehenden Elko. Es ist quadratisch, ev. 2 Anschlüsse - leider nicht genau erkennbar - vielleicht ein Gleichrichter. So etwas wäre schon aufzutreiben und geldmäßig keine große Sache gegen den Neupreis der Lampe.
Habe soeben einen Beitrag zur gelungenen Reparatur einer LED-Poollampe vom 30.7.2020 gefunden: Beitrag "Fernbedienbarer PAR-56-RGB-LED-Pool-Scheinwerfer defekt". Versuche nun dem Autor eine PN bez. der Öffnungsfrage zu senden.
MaWin schrieb: > Da die meisten Leute ihren Pol über den Winter ablassen (ok, gibt ja > auch indoor), kann man den Wechsel gut mitmachen. Naja, das kommt auf den Pool an. ;) MaWin schrieb: > Aber Unterwasserlampen sind eh blöd, ,ich kenn eigentlich keinen Pool > der damit keine Probleme hat, also besser welche zum Einhängen > (aushängen, wegwerfen). Du kennst anscheinend auch nicht viele Pools ;) Rei R. schrieb: > Vielleicht Uhu Plus oder einen 2-Komp.-Epoxykleber > oder den Kleber, mit dem ich die Rohre zu den Vorwärmkollektoren geklebt > habe. Ich würde dir hier zu einem PVC-Kleber (mit dem wahrscheinlich auch die Verrohrung deines Pools geklebt wurde) raten.
Habe dankenswerterweise Antwort vom Autor des Titels Beitrag "Fernbedienbarer PAR-56-RGB-LED-Pool-Scheinwerfer defekt" erhalten. Scheinbar geht das Öffnen nur gewaltsam mit Sägen und ev. Hitze, später wieder verklebt mit Silikonkleber. Jedenfalls ist seine Lampe dicht und funktioniert!
Habe nun die Lampe so öffnen können: -zuerst mit dem Cutter-Messer entlang der Klebefuge leicht einschneiden (ca. 1-2 mm möglich), damit man eine Schnittführung hat -mit der Heißluftpistole (9 mm Düse) mit 200 °C die Klebefuge, jeweils am Umfang ca. 6 cm weit, jeweils für ca. 15 sec., anblasen, Kleber wird kurze Zeit weich, sofort mit dem Cutter Fuge durchstechen, soweit es geht, dann nächstes Teilstück erwärmen usw. Benzin oder Nitroverdünnung löst den Kleber nicht! Grobe Fehlersuche an der offenen Lampe: 1 SMD Bauteil (wahrscheinlich Gleichrichterdiode) 6,5x6mm abgeraucht, 2. gleiche Diode (keine Bezeichnung) scheint Kurzschluss zu haben. 1 Nullbrücke in der Nähe hat Unterbrechnung. Ich vermute, ich muss einen eigenen Thread bez. der Fehlersuche eröffnen.
Reparaturbericht und Zusammenkleben siehe: Beitrag "Poollampe mit defektem Gleichrichter – Ersatz gesucht"
