Forum: Haus & Smart Home Elektriker schnell selber lernen um beim Renovieren Verkabelung selber zu machen?
von Sozi (Gast)
Die wichtigste Ader ist die soziale Ader :)
von Monk (roehrmond)
Steve schrieb:
> Das schon. Ich habe eher Schiss davor, dass eine Flamme in die Leitung
> hinein schlägt und dann das ganze Hochaus in die Luft jagt.
Harald W. schrieb:
> Ist soetwas irgendwo schon mal passiert?
Zumindest hat mich der Installateur davor gewarnt, als er meinen Gasherd
anschloss. Der hat eine steckbare Anschlussleitung. Wenn ich die
abstecke kann Luft hinein. Es sagte, ich soll nach dem Anstecken ein
paar Sekunden Gas fließen lassen, bevor ich es entzünde. Oder besser
nicht dran herum fummeln.
von alex (Gast)
M. P. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> in wie vielen "Ecken von Europa" gibt es denn noch den "Schuko Stecker"?
> Nur die hier in blau aufgeführten Länder:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuko#/media/Datei:Map_of_current_European_mains_electricity_plug_types.png
Also ich dachte jetzt, dass es in Polen auch Schuko-Stecker gibt.
von Percy N. (vox_bovi)
MaWin schrieb:
> In §13 der NAV steht (im Gegensatz zum entsprechenden Text der NDAV für
> das Gasnetz, dort fehlt der Absatz):
Nö. Da fehlt nur der eine Satz, der begrenzte Instandhaltungsarbeiten
freigibt.
von Udo S. (urschmitt)
H. H. schrieb:
> Denk über die Farben der Adern nach
Danke, du hast natürlich recht. Die 4. Ader ist gelb/grun und darf ja
auch nicht umgewidmet werden.
von alex (Gast)
Meister Proofwood macht auch Isolierband oder Schrumpfschlauch in einer
passenden Farbe um den grün/gelben. Ist eine praktikable Lösung. Viele
Elektriker machen sich die Mühe aber nicht und missbrauchen den
grün/gelben wie es gerade passt. Den größten Pfusch habe ich bisher bei
ausgebildeten Elektrikern gesehen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Alex.
Ich auch.
Sehr viele können sich nicht wirklich in 3 Phasen Drehstrom
hineindenken. Und dann legen sie die gleiche Phase zweimal mit jeweils
16A abgesichert und einen einzigen Rückleiter mit gleichem
Querschnitt.....
Spricht man sie darauf an kommt als Antwort, dass sie das schon immer so
gemacht machen, und das wäre hier ja noch harmlos, normalerweise nehmen
sie drei Leitungen und einen gemeinsamen Rückleiter. Als Beweis führen
sie dann vor dass der Automat bei einem satten Kurzschluss der Automat
tatsächlich auslöst. Das Argument "beide Leitungen" Volllast und den
Rückleiter überlastet verstehen sie aber nicht.....
Speziell die Ausbildung im Handwerk hat als Vorzug einen erheblichen
Teil Verwaltung, Buchhaltung und Vertrieb. Aber anscheinend auf Kosten
des technischen Teils. :(
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Sven L. (sven_rvbg)
Udo S. schrieb:
> Sven L. schrieb:
>> Lt. aktueller Norm muss ja eigentlich fast alles über RCD geführt
>> werden.
> Aber nicht die Leitung vom Zählerschrank Keller zu Unterverteilung
> Etagenwohnung.
Ne aber das ist auch kein Endstromkreis...
> Wenn ich dich jetzt richtig verstehe sagst du im Zählerschrank ist eine
> PEN Schiene und alle "Anlagenteile" die direkt von da abgehen
> (Steckdosen Keller) trennen also direkt an der PEN Schiene in PE und N.
Es gibt Zählerschräke mit 4 poliger Sammelschiene oder Hauptleiterklemme
im Vorzählerbereich.
Früher hat man dann von der PEN-Schine einen gn/ge nach oben gehabt,
sowie   einen Blauen zum Zähler. PEN über Zähler will man schon länger
nich mehr, gab es aber auch mal lange Zeit.
Vom gn/ge der nach oben geht geht es auf die PE(N) Klemme, von da dann
eine Brücke auf N. Bei Hager gab es diese Brücken aus blanken Kupfer,
die beiden Schienchen waren Messing.
> Von der PEN Schiene geht dann 4x10 zu den Etagenverteilern. Und das ist
> erlaubt weil.
Es damals so state of the art war weil >= 10mm²
> Gut, ich hatte es so verstanden daß das eine nicht erleubte Wieder
> Zusammenführung von PE und N nach der Trennung ist.
Wie ich auch schon mal oben schrieb, Wer legt den wirklich fest ab wo
ein PEN nur noch PE ist und wo reiner PEN. Da sind die Grenzen fließend.
> Ich muss mir das soweit zugänglich mal genauer anschauen, der verplombte
> Teil kann ich ja nicht öffnen.
> Sven L. schrieb:
>>> Einfach eine eigene Steckdose in den Kellerraum der zugehörigen Wohnung
>>> und Anschluss legen.
>> Ja und nun? Zählerschrank im Keller, RCBO / FI-LS rein und wo ist das
>> Problem?
> Nein, das war zur zur Bestätigung dass im Zählertschrank schon eine
> Trennung von PE und N erfolgt ist.
Siehe oben: Wo ist der PEN noch ein PEN und Wo ist er PE.
Wie gesagt man kann auch in einer Leitung einen PEN und einen N führen.
Es gibt wie ich mehrfach schrieb Situationen, da ist neu 5-polig und man
muss einen 4-poligen Bestand anschließen.
> Dann mal noch die Frage:
> Das würde bedeuten wenn ich jetzt die Elektrik in einer Wohnung neu
> mache oder machen lasse, dann kann die 4x10 Leitung so wie sie ist
> bestehen bleiben?
Ich hätte da jetzt keinen Schmerz.
Udo S. schrieb:
> Mir ist an der tollen Installation gerade noch was aufgefallen. In den
> kleineren Mietwohnungen wurden neue Aufputzverteiler (1.Reihig)
> installiert.
> Da in der vorherigen Verteilung (Dachständer + alte Bakelitinstallation
> im Dachboden) nur eine Sicherung und Wechselstrom pro Wohnung war, hat
> der Elektriker das übernommen, da sitzt jetzt ein B16 pro
> Wohnungsverteiler.
Nach DIN aktueller DIN sind Wohnungsverteiler mittlerweile 3reihig
auszuführen.
> So weit so gut.
> Aber obwohl die Wohnungen tatsächlich über Bäder verfügen mit
> "elektrischen Stromkreisen" hat der Elektriker es für unnötig gehalten
> da einen FI mit einzubauen.
Wäre es technisch möglich gewesen?
> Und FI für Badstromkreise ist schon seit den 80gern Pflicht.
> Also noch ein grober Pfusch.
Da ist die Frage wie die Verkabelung der restlichen Wohnung aussieht,
wäre es denn möglich gewesen das Bad über FI laufen zu lassen?
Oft geht es garnicht ohne die Installation komplett zu erneuern.
Dann würde es heissen Abzocker, ich wollte nur einen neuen
Zählerschrank.
> Mal sehen was ihr jetzt sagt. Wahrscheinlich behauptet ihr jetzt ich
> würde lügen.
wegen?
> Auf meine Frage oben ob man einen räumlich von dem 4x10NYM getrennten PE
> nachträglich zu den Unterverteilern ziehen dürfte gabs auch keine
> Antwort.
Warum sollte es nicht erlaubt sein. Ob das dann ein PE ist oder ein PA,
darüber kann man auch wieder streiten, wie bei so vielen Dingen in der
E-Technik.
Was erhoffst Du Dir davon?
> Ist wieder Elektriker - Geheimwissenschaft oder keiner weiss es.
Das ist doch mal wieder ein blöder Spruch, man kann genügend Wissen aus
allerlei Quellen bekommen.
-Hersteller von ÜSS und Blitzschutz
-andere Hersteller
-VDE Schriftenreihe (ich meine nicht die Norm)
-sonstige Bücher bei denen sich Autoren mit den Normen
auseinandersetzen.
Es gibt ein Buch erlaubt / verboten vom VDE Verlag, das ist bspw. recht
interessant.
So muss bspw ein Dachständerrohr, obwohl el. leitend potentialfrei
bleiben und darf nicht mit in den PA oder die Erdungsanlage mit
einbezogen werden.
von Christian B. (luckyfu)
Percy N. schrieb:
> Ach, wirklich? Eigentlich brennt mindestens jede Woche irgendwo ein Haus
> ab wegen eknes vermuteten "technischen Defekts".
und wie viele technische Defekte sind auf eine Laieninstallation
zurückzuführen? Wie viele auf Pfusch des Handwerkers und wie viele davon
auf überalterte Installationen, welche hätten längst erneuert werden
müssen und wie viele davon sind auf defekte Geräte wie Kühlschränke
zurückzuführen? Das alles läuft unter "Technischer Defekt". Daraus die
Schlussfolgerung zu ziehen, dass das alles nicht fachgerechte
Installationen (Ob von Laien oder Fachleuten ausgeführt, ist dabei egal)
waren ist etwas, sagen wir mal: mutig.
von Jemand (Gast)
Kam hier eigentlich schon das Thema der EFKffT ,
Elektro-Fach-Kraft-für-festgelegte-Tätigkeiten?
Da gibt es ja so Handwerker wie Tischler Schreiner Möbelbauer, also eher
nicht Metall-Fach-Berufe, so sie denn das auch mal gelernt haben, die
dürfen an E-Installationen arbeiten ohne E-technische Ausbildung.
Kommen die nun an einen vermurkste Installation in Küche Bad oder WC
etc. pp, wette ich dass die das ganz sicher gar nicht erkennen u. von
einer vorhandenen Norm ausgehen?
Und dann ihre angelernten, eher nicht kompletten Handgriffe vollziehen
u. am Ende sicher auch nicht den Stromkreis auf alle Vorgaben prüfen
können? Oder gar müssen ....
Das sind dann die welche das Thema E-Installation als Nebensache abtun
von Wühlhase (Gast)
Udo S. schrieb:
Niemand, den ich kenne und der fachkundig ist, hält angeheuerte
Handwerker für stets gewissenhaft. Es ist zwar ein Vorteil, nicht in der
Haftung zu sein, aber wars dann auch schon. Jeder aus diesem
Personenkreis weiß ganz genau, daß Installationsfirmen nicht automatisch
zu trauen ist.
Wenn du weißt daß ein PE und N später nicht mehr zusammengeführt werden
dürfen, und die Installationsfirma das trotzdem tut, würde ich sofort
Nachbesserung verlangen und vom Restauftrag sofort zurücktreten. Vorher
den Pfusch mit Bilder dokumentieren, falls die Firma auf entgangenen
Gewinn klagen will.
Die Sache ist doch die: Wenn schon "Fachkräfte", von denen man meinen
sollte daß sie wissen was sie tun, derartigen Mist bauen, kann man von
Laien wohl kaum pauschal mehr erwarten. Wenn sie ihr "Wissen" auch nur
von solchen Pfuschern abgeschaut haben, wird deren Arbeit am Ende wohl
kaum besser aussehen.
Aber wenn du dich auskennst: Warum ist das Modell "Selbermachen und
abnehmen lassen" für dich denn ein Problem?
XY M. schrieb:
> Seid Ihr beide Elektriker?
> Reden wir hier von der Schmälerung Eures Umsatzes?
Dummes Gesabbel! Wie schon jemand schrieb: Alles schön kontrollieren und
messen und dann nur noch den Hauptanschluß machen ist leicht verdientes
Geld ohne sich groß schmutzig machen zu müssen.
Das ist weitaus angenehmer als selber Schlitze zu kloppen (ältere
Elektriker sehnen sich oft nach der Zeit zurück, wo das noch die Maurer
gemacht haben), mit dem Schnelläufer Dosen setzen und sich danach mit
den steifen Drähten in den engen Dosen abzuquälen, usw. Genau diese
Drecksarbeiten werden von größeren Firmen gerne versubt (an
Subunternehmer auslagern), weil die eigenen Leute selber keinen Bock
darauf haben.
Jeder Elektriker macht lieber die Endabnahme, niemand reißt sich um die
Drecksarbeiten.
Ach ja...habe ich schon erwähnt daß ich nur Ingenieur, und keine EFK
bin? Habe ich anscheinend vergessen:
Wühlhase schrieb:
> ich bin nur Ingenieur und damit in den Augen der Handwerkerzunft Laie
Beitrag #7178147 wurde vom Autor gelöscht.
von Ron T. (rontem)
Wühlhase schrieb:
> Wenn sie ihr "Wissen" auch nur von solchen Pfuschern abgeschaut haben,
> wird deren Arbeit am Ende wohl kaum besser aussehen.
Wenn die Nichteinhaltung aktueller Vorschriften bereits unter "Pfusch"
läuft dann ist
> abnehmen lassen"
wohl kaum attraktiv wenn zu erwarten steht daß mit einer Ablehnung
(wegen Nichtigkeiten) zu rechnen ist- vom zusätzlichen Zeitaufwand und
den Kosten ganz abgesehen.
Das ist ganz pragmatisch gedacht. Sicher installiert ist eben schon
lange nicht mehr identisch mit "nach aktuellen Vorschriften
installiert". Und ich möchte nochmal dran erinnern daß der TE hier zur
Renovierung nur Steckdosen tauschen wollte.
Christian B. schrieb:
> Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass das alles nicht fachgerechte
Etwas Klappern (Panik) gehört zum Handwerk. Ganz im Sinne unseres
Gesundheits-Ministers. Die große Mehrheit aller "Laien" Installationen
läuft unauffällig und zweckorientiert bis an das natürliche Ende ihres
Bedarfs. Die Nichteinhaltung völlig aus dem Ruder geratener
Vorschriften-Bürokratie dürfte inzwischen Millionen sparen. Kein Wunder
daß man die (ob peinlich berührt oder nur gierig auf jeder Schiene)
nicht mehr kostenlos öffentlich zugänglich macht.
Wieder nur den Eingangspost gelesen?
Percy N. schrieb:
> Oder in einer (zwei?) Woche "Elektrofachkraft für festgelegte
> Tätigkeiten".
> https://www.dekra-akademie.de/elektrofachkraft-fuer-festgelegte-taetigkeiten/
> Danach darst Du immerhin Deckenleuchten oder Herde anschließen.
Ich bitte, davon abzusehen, mir irgend welche abstrusen Behauptunhen zu
unterstellen, um diese dann grandios zu "widerlegen". Deine
Argumentation lautete
XY M. schrieb:
> Wühlhase schrieb:
>> Wieviele Privatpfuscher können denn einfach mal so einen Schaden in der
>> Größenordnung eines EFH oder einer Eigentumswohnung bezahlen?
> Dafür daß soviele Privatpfuscher so erfolgreich den teuren Elektriker
> wegpfuschen können gibts aber erstaunlich wenig Pfuschschäden in
> besagter Größenordnung ;-)
Jetzt müsstest Du nur noch darstellen, wie viele derartige Schäden pro
Jahr Du für tolersbel hältst zugunsten der Freiheit des Pfuschers und
zum wirtschaftlichen Nachteil des Geschädigten. Eine Begründung wäre
sinnvoll.
"Ein Drittel aller Brände haben ihre Ursache in mangelhaften
Elektroinstallationen und unerwarteten Kettenreaktionen in der
Energieverteilung. Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für
Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer
stellt fest, dass 2017 selbst in Deutschland nur 21 Prozent der
Brandschäden auf menschliches Fehlverhalten, aber 31 Prozent auf
Elektrizität zurückzuführen sind.:
https://www.elektro.net/115892/elektroinstallation-und-energieverteilung-als-brandursache/
Offen bleibt hier allerdings die Frage, ob der Brand durch drei
Heizlüfter an einer Mehrachdose unter Elektrizität oder unter
menschliches Fehlverhalten subsumiert wird.
von DANIEL D. (Gast)
Alte Anlagen haben Bestandsschutz. Wir werden gerne mal 30 Jahre alte
Kabel und Klemm Stellen weiterverwendet anstelle Geld auszugeben. Oder
mal selbst etwas zu erneuern.
Beitrag #7178503 wurde von einem Moderator gelöscht.
> XY M. schrieb:
>> Wühlhase schrieb:
dir ist nicht aufgefallen, dass du hier 2 Poster miteinander mischst?
nein? Naja, ich bin nicht Wühlhase, nur für dich zur Info.
auch bleibt offen, ob die mangelhafte Installation von Privathand, von
einem Fachbetrieb, aus Altersschwäche oder durch ein defektes Gerät
entstanden ist... Allein als Ursache technischen Defekt mit
Laieninstallationen gleichzusetzen, auch wenn du das nicht explizit so
geschrieben hast, erwecken deine Postings doch deutlich den Eindruck,
das du das tatsächlich damit meinst. Etwas, was ich weiter oben schon
bemängelt hatte.
von Toxic (Gast)
Potzblitz schrieb:
> Kann ich längst selber, nur darf ich das offiziell halt nicht.
Das wird wohl seine Gruende haben.Zu wissen das Plus die Farbe Rot
zugewiesen wird und Minus Blau reicht nicht um als Elektriker seine
Dienste zu tun.
Also unter einer elektrischen Dusche von dir oder sonstigem Laien
installiert stelle ich mich garantiert nicht.Da kann ich mich geich in
einen Sarg legen.....
von Ron T. (rontem)
Percy N. schrieb:
> zugunsten der Freiheit des Pfuschers und zum wirtschaftlichen Nachteil
> des Geschädigten
Sehr oft dieselbe Person.
Die dann tatsächlich als Pfuscher zu bezeichnen wäre wenn sie denn die
schadensverursachende Installation wirklich zu verantworten hat.
Fälle die ich aber unter selten einordnen würde.
Tatsächlich ist die Lebensgefährlichkeit hoher elektrischer Spannungen
allgemein bekannt und es liegt im ureigensten Interesse eines jeden,
sich vorab mit den wenigen Fakten die es wirklich zu kennen gilt
vertraut zu machen. Die allermeisten "Laien" wissen dann was sie tun
(oder lernen es dank Sicherung im Stromkreis schnell).
> technischen Defekt mit Laieninstallationen gleichzusetzen, auch wenn du
> das nicht explizit so geschrieben hast, erwecken deine Postings doch
> deutlich den Eindruck, das du das tatsächlich damit meinst.
Das ist das Panik-Gen.
Der "Laie" ist einfach unliebsame Konkurrenz. Fürs Geschäft und fürs
fachmännische Selbstverständnis.
von Harald W. (wilhelms)
> Dienste zu tun.
Ja, rot ist blau und plus ist minus.
> Allein als Ursache technischen Defekt mit Laieninstallationen
> gleichzusetzen, auch wenn du das nicht explizit so geschrieben hast,
> erwecken deine Postings doch deutlich den Eindruck, das du das
Ja nun ...
Ich habe sehr wenig Einfluss darauf, wovon Du Dich in welcher Richtung
beeinflussen oder sonst beeindrucken lässt.
Und nicht nur deshalb magst Du auch fürderhin insoweit schalten und
walten, wie es Dir Dein Gemüt ermöglicht. Aber hänge es bitte nicht mir
an.
von Moritz (Gast)
Oh man, über 200 Einträger und "Potzblitz" hat nur 1x geantwortet. Das
ist neuer Rekord hier, denke ich.
von Andrew T. (marsufant)
Udo S. schrieb:
> Dazu mal eine produktive Frage:
> Wäre es nach heutigen Vorschriften erlaubt räumlich getrennt zu dem 4x10
> qmm einen 16qmm PE vom Zählerkasten durch die "Technikräume" (3
> Stockwerke) zu ziehen und dort jeweils lokale
> Potentialausgleichsschienen zu setzen und von denen jeweils (mit 16qmm)
> in die Unterverteilungen zu fahren.
Ja, ist erlaubt.
Es kann sogar je nach Situation die bestmögliche Lösung sein.
von Toxic (Gast)
Naja,er hat sich wohl an einer Steckdose versucht und dabei das
zeitliche gesegnet.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Genau umgekehrt: minus ist blau und plus ist rot!
Hallo Toxic.
> Dienste zu tun.
Gerade dieses Beispiel ist ein Gegenbeispiel. ;O)
(Dazu, das jemand der die Aussage "Plus die Farbe Rot zugewiesen wird
und Minus Blau" tätigt, Erfahrung hat.)
Das mit dem Rot und Blau ist bestenfalls eine Konvention. Als ich mich
vor wenigen Jahren mal mit der Thematik auseinandergesetzt hatte,
existierte darüber keine "echte" Norm, obwohl es möglicherweise
Branchenüblich ist...
Die Kombination Rot/Schwarz ist vermutlich noch verbreiteter als
Rot/Blau.
Und dann gibt es noch Gelb/Schwarz, Gelb/Blau, Weiss/Schwarz ec.....
Wenn einem Blau und Schwarz ausgegangen ist, wird gerne Braun für
Schwarz verwendet, Wenn einem Rot ausgegangen ist, wird auch gerne Braun
als Ersatz verwendet...Nett, wenn eine Rot/Braun Kombination in der
Sonne gelegen hat, und beide zu einem undefinierbaren Rotbraun
verblichen sind, dass auch noch an unterschiedlichen Stellen der Leitung
unterschiedlich ausfällt. ;O)
Und dann die vielen Fälle, wo beide Adern gleichfarbig sind und sich nur
durch eine Textur oder eine Markierung (Längststreifen, Ringel)
unterscheiden. Eigentlich wäre dort nach "Konvention" die markierte
Leitung Minus. In der Praxis ist aber meistens bei einer schwarzen
Zwillingsleitung mit einem roten Längststreifen die mit dem roten
Längstreifen Plus, nach "markierte Leitung ist Minus" wäre das aber
genau andersherum. Darum ist aus dem Bauch heraus einfach machen eine
eher doofe Idee. Es gibt einfach zu viele Chancen zum Reinfallen.
Bei Drehstrom existieren auch keine verbindlichen Normen. Weiss/Blau/Rot
ist genauso verbreitet wie Grün/Gelb/Violett. Es existieren bei
Netzbetreibern firmeninterne Vorgaben dazu, die aber nicht konsistent
durchgehalten werden können, weil wenn die von anderswo eine Anlage
übernehmen, hatten die sich dort möglicherweise vorher mal ein anderes
System ausgedacht, und Umändern ist erfahrungsgemäß der direkte Weg ins
Chaos. Zuordnung zu einzelnen Phasen sind noch weniger standardisiert.
Es mag Firmeninterne Vorgaben geben (z.B. Voreilendes Schaltmesser auf
irgendeiner Phase), aber  auch da kann ich mich eben aus historischen
Gründen nicht drauf verlassen, also explizit überprüfen und messen,
bevor ich etwas schrotte.
http://www.l02.de
Weiß/Grün ist auch so eine blöde Kombination. Ich komme darauf, weil ich
mich damit vor ein paar Tagen selbst durcheinander habe.
grün = Wiese = GND
versus
weiß = neutral = GND
Weiß ist für mich immer + weil es im JY(st)Y immer erst die weiße Ader
und dann die bunte ist.
von Ralf (Gast)
> Rot/Blau.
Rot für Plus und Blau für Minus ist bei Elektronikern und eigentlich
auch bei allen Fachrichtungen von Elektroingenieuren Standard. Schwarz
für Minus gibt es auch, ist aber seltener. Man sieht es seit ein paar
Jahren aber häufiger. Bei Elektrikern mag das nicht so bekannt sein, die
haben es traditionell ja hauptsächlich mit Wechselstrom zu tun. Und im
Drehstromnetz haben die Farben bei den Elektrikern eine Bedeutung für
L1, L2,L3. Das kennt der Elektroniker oder Elektroingenieur meist nicht
wenn er nicht zufällig damit zu tun hat.
von Ralf (Gast)
Masse, GND ist in Gleichstromsystemen oft schwarz und Masse ist ja
üblichrtweise Minus. Deshalb kommen die Farben Schwarz und Blau als
Kennzeichnung vom Minuspol vor.
von Onkel Hotte (Gast)
Ralf schrieb:
> Bei Elektrikern
...ist es tendenziell eher anders herum. Pi * krummer Daumen: Je dunkler
desto "autsch".
von Jemand (Gast)
Im klassischen Fernmeldenetz ist die A-Ader aber negatives Potential,
ergo - und nicht +! Und die A-Ader ist entweder rot oder meist ws im
I-Y(St)Y.
Sowas lernt man heute sicher nicht mehr wirklich?
Wo gibt es denn heutzutage noch "klassischen Fernmeldenetz" (POT)?
Die erste A Ader im jy(st)y-kabel ist immer Rot, und die darauf
folgenden sind alle weiß. Wenn man die Bunten für + nehmen würde, dann
hätte man es einmal auf der A Ader und einmal auf der B Ader.
von Kaffeesatz am Morgen (Gast)
> Klar Menschenleben zählen für Dich nicht:
Was maulst Du mich an? Habe ich Dir etwas getan, oder bist Du bloß zu
dämlich, vernünftig zu zitieren?
von Qwertz (Gast)
Der Zustand der Elektroinstallation in gewerblich genutzten Gebäuden ist
oft katastrophal. Da pfuschen ständig andere Elektrofirmen rum, es gibt
keine Dokumentation wer was verbrochen hat, Schaltpläne werden
verschlampt, Teilweise werden Arbeiten auch von Laien durchgeführt. Es
muss ja billig sein.
Ich maul Dicht nicht an.
Hallo Qwertz
Professionell heisst, dass man für Geld arbeitet. Das heisst nicht
zwangsläufig, dass man auch gut arbeitet.
http://www.l02.de
Was hat dann mein Nane in Deinem Beitrag zu suchen?
https://www.merkur.de/deutschland/hessen/seckbach-toedlicher-stromschlag-in-kita-elektriker-angeklagt-antonio-frankfurt-fra-91763673.html
Wobei in diesem Fall eine Fachfirma die Installation vorgenommen hat.
Gleichwohl ein sehr tragischer Fall.
Der Fall des Jungen aus der Kita bringt mich zu einer Frage, mit der ich
mich bisher kaum beschäftigt habe:
Gibt es Systeme, die das geduldige Herausprokeln und/oder das
Herausreißen von Steckdosen aus UP-Dosen stark erschweren oder
verhindern?
Selbst wenn man alle vier Schraubdome nutzt und die Dose sorgfältig
gesetzt ist - irgendwann gibt irgendein Teil des Konstruktes nach.
Selbst solide BR- oder Bodenkanalsysteme bekommt die Reinigungskraft mit
zu kurzem Saugerkabel irgendwann zumindest lose.
von Bernd B. (berbog)
Onkel Hotte
Da gebe ich dir recht.
in allen mir bekannten GiGä sind nur Standardsteckdosen verbaut. Ein
ungünstiges zeihen am Stecker reißt diese heraus. Eine Vorschrift das
das nicht passieren darf ist mir nicht bekannt.
Daher ist es auch sinnlos den Handwerker nach mehreren monaten nach
getaner Arbeit anzuklagen.
von Schaltberechtigter (Gast)
Zitat aus dem verlinkten Zeitungsartikel:
Dass Antonio mit einer Steckdose in Kontakt gekommen war, die in der
Garderobe der Kinder angebracht war. Väter anderer Jungen und Mädchen
hatten von "blauen Blitzen" gesprochen, einer wollte lose Kabel gesehen
haben.
Ende Zitat
DIESE Idioten müßte man ausfindig machen und zumindest MIT-anklagen! Sie
hätten diesen Todesfall verhindern können, wenn sie den Mund aufgemacht
hätten!
von Lust L. (lust)
Deshalb sollte Autofahren verboten werden. Viel zu viele Verkehrstote.
> haben.
Bevor du hier zum Lynchmob aufrufst solltest du sicher wissen ob das vor
oder nach dem Unfall war.
Percy N. ist sicher nicht Dein Name.
Beitrag #7183917 wurde von einem Moderator gelöscht.
> hätten!
Das kannst Du nicht wissen. Wer sagt Dir, dass sie es nicht irgend einer
Erzieher:in gesagt haben?
Also keine Ahnung wie fest eure Steckdosen montiert sind, meine
Steckdosen bekommt man ohne Werkzeug nicht aus der Wand.
Meines Wissens hat in London die Umstellung von Pferdeverkehr auf
KFZ-Verkehr die Anzahl der Vewrkehrsunfälle stark verringert. Also
sollte man auch Pferde unbedingt verbieten.
Allein wegen dem Immensen CO2 welches durch die Haltung entsteht wäre
dies nötig. Und Hunde und Katzen sollte man gleich auch verbieten.
Hallo Daniel.
Dann hast Du auch gute Wände und keine bröckeligen Kekse. :(
Ich weiss nicht, wie lang es 4mm standardmäßige Holz/Dübelschrauben
gibt, aber ich hatte schon mal eine Wand, da bot der Baumarkt keine 4mm
Schraube die lang genug war, um durch eine Putzschicht wie ein
Pfefferkuchen in den Stein zu kommen.
Davon abgesehen: Nach der Wand ist der Kunststoff der Dose auch eine
Nummer. Gerade die Füllstoffe, die den Kunststoff schwerentflammbar
machen sollen, machen ihn auch brüchig.
http://www.l02.de
von michael_ (Gast)
Zu guter letzt war es Tante Emma, die dort Staub gesaugt hat.
Das erinnert mich daran, dass ich eine Steckdose im Zimmer meiner
Tochter neu eingipsen muss. Manchmal sind alte Häuser lästig,
andererseits passiere da nur wenige Überraschungen.
Beitrag #7184818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schrauben kauft man nicht im Baumarkt -> gibt's entweder keine passenden
oder miese Qualität.
Bin zwar kein Elektriker, aber das Problem der ausreichenden Befestigung
der Steckdosen in mancher Wand kenne ich trotzdem. Deswegen halte ich
mich mit Spekulationen um die Verantwortung für den Tod des Kindes im
KiTa-Fall zurück.
Hallo Rainer.
Schrauben sind genormt. Die Qalitätsunterschiede sind daher gering*), es
sei, Du greifst halt zu einer anderen Festigkeitsklasse oder ähnlichem.
Wo Du recht haben könntest, ist, das ein Baumarkt übermäßig teuer ist,
verglichen mit einer klassischen Eisenwarenhandlung. Aber: Der Baumarkt
ist um die Ecke, die Eisenwarenhandlung 15 km entfernt und zudem ein
Großhandel, wo ich offiziell als Nichtselbstständiger oder im Auftrag
einer Firma nicht einkaufen kann.
Und bei Kleinmengen ist das mit dem "günstiger" auch nicht unbedingt
gegeben.
> Deswegen halte ich
> KiTa-Fall zurück.
Die Fälle die ich näher kenne, gingen alle so aus dass sich letztlich
nicht ausschliessen liess, ob nicht doch einer nachträglich an der
Dose/Anlage herumgefummelt hat. Das führte zu einem Freispruch aus
Mangel an Beweisen. Aber für die Betroffenen doch zum Ruin.
*) Normen nageln eigentlich alles auf unterstes Mittelmass der
entsprechenden Klasse fest. Sonst wären sie trotz der Vorteile, die eine
Normung bringt, nicht durchsetzbar.
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Schrauben sind genormt. Die Qualitätsunterschiede sind daher gering, es
Ja, Deine Präzisierung nehme ich dankbar auf und so war es tatsächlich
gemeint: In Baumärkten erhalte ich bei Schrauben zu hohen Preisen in
Kleinpackungen Festigkeitsklasse 4.6, während es im traditionellen
Eisenwarenhandel standardmäßig Festigkeitsklasse 8.8 ist. Und das zu
deutlich günstigeren Preisen sogar bei Einzelexemplaren.
Aber welcher Verbraucher kann etwas mit "Festigkeitsklasse" anfangen?
Standardreaktion ist "Hääähh??".
> Dose herumgefummelt hat. Das führte zu einem Freispruch aus Mangel an
Auch meine Erfahrung. Strafverfahren dienen einerseits zum Aufklären
eines Sachverhaltes, aber auch zur Befriedung bei Opfern. Was durchaus
gewünscht ist, denn wo kämen wir bei archaischen Formen wie Selbstjustiz
und Blutrache hin? Diese Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Natürlich
dürfen unschuldig Verdächtigte/Beschuldigte dabei nicht unter die Räder
kommen.
Im Übrigen sehe ich eine Gefahr für die Beschuldigten weniger in der
Justiz als vielmehr in einer sensationsgeilen Presse, die Einzelheiten
aus der Hauptverhandlung oft hanebüchen verfälscht wiedergibt.
Schön formuliert; es geht um Gerstellung des Friedens, nicht etwa der
Befriedigung des Opfers, was aber nicht heder zu verstehen scheint
> Was durchaus
> und Blutrache hin?
Du solltest das,Talionsprinzip (Auge um Auge, ...) nicht unterschätzen.
Es handelt sich nicht etwa um Strafe oder Sühne, sondern um einen
Nachteilsausgleich zwischen der Familie des Opfers und derjenigen des
Täters: die geschädigte Gruppe hat infolge der Verletzung oder Tötung
eines Gruppenmitgliedes einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Gruppe
des Täters; dieser soll dadurch ausgeglichen werden, dass die
geschädigte Gruppe der Gruppe des Schädigers einen entsprechenden
Nsch3teil zufügen darf, so dass zwischen den Gruppen niemand einen
Vorteil aus der Tat hat.
Dummerweise führt das dazu, dass nicht nur  beide Gruppen gegenüber
Dritten im Wettbewerb benachteiligt sind, sondern das gesamte Volk
geschwächt wird. Vermieden wird das durch Ablösung des Rechts zur
Übelszufügung durch Geldzahlung (Wergeld). Im Koran wird diese Methode
als Ziel des Verfahrens behandelt, wenngleich dort der Verzicht als
verdienstvoll angesehen wird.
Man sieht, dass man früher recht exakte Vorstellungen vom Werrt eines
Menschen hatte.
Eine interessante Abwandlung des Prinzips findet sich bei bestimmten
Stämmen in Afghanistan: dort muss im Fall der Tötung eines Mannes ein
Mädchen aus der Familie des Täters in diejenuge des Opfers verheiratet
werden. Auch eine Möglichkeit, durch dauerhafte Endogamie verursachter
Inzucht entgegenzuwirken  ...
Aber unabhängig davon stellt es selbstverständlich eine geradezu
gigantische kulturelle Leistung dar, dass in der zweiten Hälfte des
ketzten Jahrhunderts ganz helle Köpfe unter  den Strafrechtlern und
Kriminologen den Täter-Opfer-Ausgleich als den heißesten Scheiß seit
Erfindung des runden Rades entdeckt zu haben glauben (so ähnlich wie vor
etwa 25 Jahren die Idee des Schiedsgerichtes forcierten Eingang in das
deutsche Zivilprozessrecht gefunden hat - zumindest, solange die
Beteiligten keine Muslime sind: falls doch handelt es sich um eine
staatsgefährdende subkulturelle Parallelgesellschaft, deren Entstehung
es zu bekämpfen gilt).
Vermutlich ist es eher die Sensationslust der Rezipienten als diejenige
der Journalisten, die solchermaßen bedient werden soll. Mitunter dient
dieses (erweiterte) Verfahren auch zur verbesserten Volksaufklärung; man
denke zB an die causa Kachelmann, in der Frau Schwarzer sich redlich
bemüht hat, zweifelsfrei ein für alke Mal exemplarisch fesrmtzunageln,
dass immer der Mann schuldig ist. Im Dienste dieser höheren Wahrheit
müssen halt gelegentlich Tatsachen zurücktreten.
Ist die Dame eigentlich mittlerweile von ihrem Standpunkt (in Sachen K.,
nicht etwa generell) abgerückt?
von michael_ (Gast)
Was für ein Schwachsinn!
Du warst 100 Jahre weder in einem Baumarkt, noch in einem
"Eisenwarenladen".
Wozu da noch Schrauben kaufen? Es ist doch alles dabei.
> "Eisenwarenladen".
Du kennst mich sehr schlecht!
Ach?! Nenne mir eine Quelle, die Unterputzdosen mit Schrauben für die
Schraubdome liefert.
Meines Erachtens die wirklich wirksame Befestigung der Steckdose, nur
liegen diese Schrauben niemals bei.
EDIT/Ergänzung: ... gemeinsam mit den seitlichen Krallen natürlich!
von Thomas F. (igel)
Na hier:
https://www.elektrofachmarkt-online.de/unterputzmaterial/mauerwerk/up-schalterdose-mit-geraeteschrauben.html
Oder hier, sogar von Kaiser:
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/631a01500174636e2746ac1e04020576/Product/View/NS0429044
> nur liegen diese Schrauben niemals bei.
Deshalb kauft man sich da ein Packung mit 100 Stk und hat die dann
zuhause:
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/631a01500174636e2746ac1e04020576/Product/View/NS0325121
Viele alte montierte Dosen haben keine Löcher für Befestigungsschrauben.
Wenn du an einem geraden langen Gummistecker in der Steckdose hängen
bleibst bekommen fast alle Steckdosen dicke Backen und verlassen die
Dose.
Ich habe bei mir immer Tiefe Dosen eingegipst, und vier Schrauben zur
Befestigung verwendet. Aber ich hatte auch immer alles im
Elektrogroßhandel gekauft. Auch bei dem Schalterprogramm ist es
unmöglich das Plastik von Hand zu zerbrechen. Gerade so
Baumarktschalterprogramm ist da ja noch mal eine ganz andere Nummer.
> zuhause:
Sag' ich doch: Zu den Baumarktdosen werden keine Schrauben dazu
geliefert.
Und zu Deinen anderen beiden Links: dort sind's auch nur zwei Schrauben.
Also ich finde Kaiser Schrauben furchtbar, und verwende einfach passende
Torx Schrauben.
von Joachim B. (jar)
sind Schlitzschrauben immer, Kreuzschrauben auch,
das hat nix mit Kaiser zu tun
wo gibt es Torx in 3,2 x 15/25/40?
von Wühlhase (Gast)
Zumindest in Deutschland ist das nicht der Fall. Auch wenn diese Mär
gerade in Elektrikerkreisen anscheinend unausrottbar ist. (Genau die
Sorte Leute, die sich auf ihre Schaltberechtigung für Niederspannung
einen abwedeln und meinen, damit überall rumfummeln zu dürfen.)
von michael_ (Gast)
Rainer Z. schrieb:
>> "Eisenwarenladen".
Nein, niemals möchte ich dich direkt kennenlernen.
Ich würde höchtens 10m vor oder hinter dir durch einen Baumarkt laufen.
Da gibt es mindestens zwei Qualitäten.
Für dich die Variante mit bunten Karton, Klick-Beutel mit Schrauben und
Bohrschablone.
Dazu eine Bedienungsanleitung in zwanzig Sprachen.
Willst du die Einsätze mit vier Schrauben befestigen? Langeweile auf der
Baustelle?
> Torx Schrauben.
Die alten Schlitzschrauben waren tatsächlich ärgerlich. Die neuen
Kreuzschlitz funktionieren eigentlich gut. Torx habe ich auch schon
verwendet, aber für manche Rahmen ist der Kopf zu groß.
Hallo Thomas.
Nein. Bei Schlitzschrauben kann ich den Schlitz relativ einfach
freikratzen, wenn er mit Gibps, Farbe, Dreck verschmiert ist.
Bei allem anderen ausser bei Aussensechskantkopf wird das zum Akt.
(Anmerkung: Du installierst meistens neu, stimmts?)
Schlitzschraubendreher kann man gut selber nachschmieden/nachschleifen.
Geht bei Inbus aber auch noch.
Bei allem anderen ausser bei Aussensechskantkopf wird das auch zum Akt.
Torx finde ich grauslich.
Die Schraubendreher müssen wirklich gut zum Kopf passen, sonst
beschädien sich Schraubendreher und Schraube. Aber der Unterschied
zwischen benachbarten Größen ist fast nicht zu sehen bzw. zu fühlen.
Bei Kreuzschlitz/Pozidrive/Inbus zwar auch, aber nicht so extrem.
Etwas weniger offensichtlich und strategisch:
Mit Torx kannst Du wesentlich dichter an die Festigkeitsgrenzen des
Materials gehen. Ausser im Sport oder Aerospace/Mil Bereich finde ich
das aber eher lästig.
Ich tendiere beim Kompromiss zwischen Leichtbau und Robustheit eher
etwas mehr in Richtung Robustheit und einfacherer Handhabung.
Ich brauche deutlich mehr verschiedene Torx Schraubendreher oder Bits in
der Tasche als z.B. bei Pozidrive. Und weil ich im Fehlerfalle "Größe
falsch geschätzt" schnell etwas kaputt gemacht habe, ist der Bedarf an
Reserve auch größer.
http://www.l02.de
Wer ernsthaft viele Schrauben verarbeitet, der will nichts anderes. Und
wenn man hochwertiges Werkzeug hat und hochwertige Schrauben ist das
alles kein Problem.
Ich benutzt immer das Zeug von Würth. Bis auf die ganz dicken und die
ganz kleinen Schrauben hat alles ein 20er Kopf.
Und die einzigen Steckdosen welche ich montiere sind bei mir daheim.
von Cyblord -. (cyblord)
Was dann in aller Regel auf externe Netzteile aka Wandwarzen
zurückzuführen ist.
Ist doch das Gleiche wie die tolle HU beim Auto. In Ländern ohne diese
Pflicht, passieren nicht mehr Unfälle wegen kaputter Autos. Trotzdem
finden wir uns dabei toll.
> zurückzuführen ist.
Das sind jetzt gleich zwei statistische Aussagen. Dazu hast Du doch
sicherlich heweils mehrere lonks?
> Trotzdem
Das könnte auch daran liegen, dass wir ohnehin dermaßen toll sind, dass
auch größere Macken den Gesamteindruck nicht zu trüben vermöchten;
gerade das ist ja das Tollste an uns. Da reinste Tollhaus.
