Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik seriell angeordnete LiIo-Akkus einzeln laden;
von fragjanur (Gast)
es gibt ja Balancer, mit denen man seriell geschaltete LiIO-Akkus in der
seriellen Anordnung einzeln laden kann.
Allerdings brauchen diese Schaltungen recht hohe Versorgungsspannungen
(eben ein mehrfaches der Spannung eines einzelnen Akkus).
Wäre es ev. auch möglich, seriell angeordnete LiIo-Akkus mit solchen
einfachen Modulen ("TC4056A 5V 1A Micro USB 18650 Lithium Battery
Charging Board Protect Module", z.B.
https://www.ebay.de/itm/402330339826) jeweils einzeln ausgehend von
einer Versorgungsspannung von 5 V zu laden ?
(ev. mit je einem vorgeschalteten 1:1 DC-DC-Wandler) ?
Habt ihr damit Erfahrungen ?
von Jens G. (jensig)
Wieso einzeln. Gemeinsam werden die doch geladen.
Nein, weil die TC4056 ja an je einer Zelle hängen, und damit auf
unterschiedlichen Potentialen hängen, dies aber nicht können, weil die
ja an derselben 5V-Spannung auf dem gleichen Potential hängen. Das wäre
Kurzschluß pur.
Wenn der DCDC-Wandler potentialgetrennte Ein- und Ausgangsspannung hat
(also mit Trafo/Übertrager arbeitet), dann gänge das. Brauchst aber für
jede Zelle je einen solchen Wandler (ok, für eine Zelle ist das nicht
nötig).
Wenn der galvanisch getrennt arbeitet, klappt das. Du musst eben
verhindern, das die Minuspole der einzelnen TP4056 Module verbunden
werden, sonst schliesst du Zellen kurz.
Ist eine galvanische Trennung bei DC-DC-Wandlern nicht eher die Regel ?
Kennt ihr galvanisch getrennte DC-DC-Wandler für 5 V (Eingangsspannung =
Ausgangsspannung) ?
Nein. Warum? Und selbst, wenn das die Regel wäre, musst Du drauf achten,
ob dem so ist.
von Ralph (Gast)
fragjanur schrieb:
> Hallo,
Ich vermute, dass es fertige BMS-Module (Battery Management System)
gibt, die quasi alles können, also laden, balancen, überwachen...
Mein eFahrrad-Akku hat intern 10s-4p 18650-LiIon-Zellen verbaut (also
jeweils 4 in Reihe und davon dann 10 Stück in Serie = 40 Akkus).
Geladen wird einfach durch Anschluss eines 42,0V-Netzteils, den Rest
macht das BMS, das immer zwischen einem 4p-Paket und dem nächsten
angeschlossen ist.
Wenn man Zeit hat, könnte man auch eine Schaltung ersinnen, die die
seriellen Akkus nacheinander läd, dann kommt man immer mit 5V aus.
Bei relativ niedriger Stromentnahme könnte man die Akkus zum Laden
theoretisch auch parallel schalten, das ist in der Praxis aber
schwierig, weil man sie vorher erst alle auf etwa die gleiche Spannung
bringen muss, sonst brutzen.
Außerdem müssen die Umschaltelemente von seriell nach parallel den
entnommenen Strom im Betrieb verkraften.
von Helge (Gast)
Das wird dann zusammen ganz schön lossy. Wofür der Aufwand? Besser ein
DC-DC, der den ganzen Stapel lädt.
von Alfred B. (alfred_b979)
Helge schrieb:
> Besser ein DC-DC, der den ganzen Stapel lädt.
Naja, separat kaufbar wohl eher schlecht. Wenn multiple out, dann eher
2-3 Standardspannungen (3,3VDC, 5VDC, 9VDC, 12VDC, 18VDC, 24VDC, ...).
Einen Schaltregler-Eigenbau (mehrfach isol. 5VDC) sehe ich grad nicht,
weil dem TO nicht einmal klar zu sein scheint, daß "DC-DC" erst einmal
nur Gleichspannungswandler heißt. Wobei die 3 grundlegendsten DC-DC-
Typen die nicht isolierten Abwärts-, Aufwärts- und Inverswandler sind.
So etwas wohl also nicht im näheren Interessen-/Kenntnis-Bereich liegt:
fragjanur schrieb:
> Ist eine galvanische Trennung bei DC-DC-Wandlern nicht eher die Regel?
Daher mal direkt zur letzten Frage:
> Ausgangsspannung)?
Naja, schon:
https://www.mouser.de/c/power/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?input%20voltage%2C%20nominal=5%20V&number%20of%20outputs=1%20Output&output%20current-channel%201=1%20A~~1.2%20A&output%20power=5%20W~~5.25%20W%7C~5.28%20W~~5.4%20W%7C~6%20W~~6.1%20W%7C~6.24%20W~~6.6%20W%7C~7.2%20W~~10.08%20W%7C~10.5%20W~~11.25%20W%7C~11.5%20W~~12.48%20W%7C~12.8%20W~~14.85%20W%7C~14.9%20W~~15%20W%7C~15.6%20W~~16.5%20W%7C~17%20W~~26.5%20W%7C~27.5%20W%7C~29.25%20W~~30%20W%7C~32%20W~~33%20W%7C~34%20W~~63%20W%7C~65%20W~~76%20W%7C~76.8%20W~~81%20W%7C~82%20W~~90%20W%7C~92%20W~~96%20W%7C~98.34%20W~~99%20W%7C~99.6%20W~~105%20W%7C~108%20W~~120%20W%7C~122%20W~~125%20W%7C~130%20W~~273.6%20W%7C~285%20W~~625%20W%7C~660%20W~~800%20W%7C~960%20W~~1.3%20kW%7C~1.5%20kW~~8.7%20kW&output%20voltage-channel%201=5%20V&sort=pricing&rp=power%2Fdc-dc-converters%2Fisolated-dc-dc-converters%7C~Output%20Power%7C~Output%20Current-Channel%201
Würde zusammen wirklich ganz schön TEUER, (serielle Zellenzahl = n)
n-1 5VDC-zu-5VDC@1A-Module zu >= ca. 15 Euro zu kaufen, nur um diese
isolierten Spannungen bereitzustellen. Das rechnet sich nicht, schon
gar nicht weil auch noch die (zugegeben günstigen) TP4056 Module dazu
kämen.
Würdest Du die Anwendung nennen, wüßte man evtl., ob nicht sowieso ein
fertiger Lader (gibt auch welche die Serial-Packs laden können - also
mit Abgriffen zw. den Zellen, wie geplant) das Nonplusultra wäre, evtl.
mehrere Schaltnetzteile (oder Netztrafos) in Frage kämen, ...
Hier jedenfalls als Anregung dazu, übrigens auch konkrete thermische
Probleme (und Lösungsansätze (u.a. unter 5VDC verringerte U_aus jener
verwendeten SMPS) betreffend, damit Du entspr. Fallstricke von vorne
herein umgehen kannst:
Beitrag "TP4056 zuwarm (72+C) dumm verlötet und schlechte Idee ?"
von mIstA (Gast)
> die Regel ?
Außer bei den DC-DC-Wandlern die Teil von Schaltnetzteilen sind ist eine
galvanische Trennung eher nicht üblich, denk ich mal.
Ja, hab ich irgendwo ein paar rumfliegen, müßte ich aber erst mal
finden.
> (Eingangsspannung = Ausgangsspannung) ?
Also in dieser Gruppe wirst Du vermutlich (fertig käuflich) nur
galvanisch getrennte DC-DC Wandler finden, da genau diese Trennung wohl
der einzig sinnvolle  Grund für deren Existenz ist.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, aber das bedeutet, das Du für jede Zelle ein einzelnes 230V/5V-
Netzteil benötigst. Für 2...3 Zellen macht das durchaus Sinn, weil
es möglicherweise sogar billigewr ist. Bei zehn Zellen in Reihe
gilt das wohl eher nicht.
> Netzteil benötigst.
Das beißt sich jetzt aber irgendwie ...
>> Netzteil benötigst.
Dahinter natürlich je ein "https://www.ebay.de/itm/402330339826";
pro Zelle. Und jede Zelle muss mit zwei Drähten mit dem Lader
verbunden werden. Also nix mit "gemeinsamer Masseleitung".
von F.Neumüller (Gast)
Das ist schon mal Falsch!
Die Akkus in Serie werden nicht einzeln geladen, der Balancer ist nur
dafür da
um zu verhindern, dass einer oder mehrere Akkus der Serienschaltung eine
zu hohe Spannung erreichen. weil z.B. ein Akku einen höheren
Innenwiderstand hat.
Besorg dir lieber ein Ladeteil das mehrere Akkus in Serie laden kann.
Um wie viele Akkus geht es eigentlich.
 Wenn unbedingt mit dem 4056 Gelumpe geladen werden soll, dann hilft dir
eventl. so eine Schaltung wie im Anhang.
Viel Spaß beim Aufbau.
