Ich habe ein Gerät, das ich zwischen Steckdose und Verbraucher klemmen kann, um den Verbrauch zu ermitteln. Es zeichnet auch selbst auf, so'n billiges Ding ist das, kennt wohl jeder. Funktioniert, ist bloß ein bisschen antiquiert. Es gibt Smart-Plugs, die das per WLAN machen. Aber wenn ich jede Steckdose im Haus damit ausstatte, inklusive Multistecker, wird das sehr teuer. Wie genau ermitteln die Geräte überhaupt den Verbrauch? Wie messen die die aktuelle Leistung? Welche Bauteile sind dafür nötig und verbaut?
Bernd M. schrieb: > > Es gibt Smart-Plugs, die das per WLAN machen. Aber wenn ich jede > Steckdose im Haus damit ausstatte, inklusive Multistecker, wird > das sehr teuer. Es ist wohl kaum nötig, jeden Verbraucher permanent an einem solchen Stromverbrauchs-Meßgerät zu betreiben. Auch für "schwierige" Verbraucher reicht es völlig, die maximal eine Woche lang zu vermessen und dann kann man hochrechnen. > Wie genau ermitteln die Geräte überhaupt den Verbrauch? Wie messen die > die aktuelle Leistung? Welche Bauteile sind dafür nötig und verbaut? Da steckt ein IC für die Wirkleistungsmessung drin, idR ohne Netztrennung (warum auch, das WLAN trennt ja). Eine Liste der üblichen Verdächtigen findest du in der dse FAQ: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.28 Aber selber bauen wird bestimmt nicht billiger, vor allem weil du es nicht hingekommen wirst (so wie du fragst).
Das zentrale Bauteil kann z.B. sowas hier sein: https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070 Dieser Sensor liefert eine Ausgangsspannung proportional zum Strom, der quer da durchfliesst. Für DC ist das einfach auszuwerten, für AC wird es etwas komplizierter.
Geht schon um Wechselstrom, eben normale Steckdosen, für die diese Smart Plugs sind. Aber ich will keine Chinesen im WLAN und muss auch nicht jede Dose schalten können. Gibt es sowas als reines Bauteil, ohne Display und anderen Schnickschnack?
Bernd M. schrieb: > Gibt es sowas als reines Bauteil, ohne Display und anderen > Schnickschnack? Was willst du mit einem Bauteil (wie https://www.belling.com.c n/media/file_object/bel_product/BL0937/datasheet/BL0937_V1.02_en.pdf ) ? Ohne Display und Schnickschnack behält das seine Messwerte für sich. Normalerweise will es von einen uC ausgewertet werden. Auch als board https://www.electrodragon.com/product/energy-meter-hlw8032-breakout-board/ hilft dir nicht wirklich weiter, weil dir das know how fehlt. Installiere Shellys und guck dir seine Verbräuche im WLAN auf dem Smartphone an.
Bernd M. schrieb: > Geht schon um Wechselstrom, eben normale Steckdosen, für die diese Smart > Plugs sind. Aber ich will keine Chinesen im WLAN und muss auch nicht > jede Dose schalten können. Gibt es sowas als reines Bauteil, ohne > Display und anderen Schnickschnack? Bitte sehr. Für die Außenbeschaltung musst Du selber sorgen: https://www.digikey.de/de/products/detail/analog-devices-inc/ADE7953ACPZ-RL/2700177 fchk
Bernd M. schrieb: > Gibt es sowas als reines Bauteil, ohne > Display und anderen Schnickschnack? Bei meinem "Stromkosten-Messgerät" ist ein Cirrus Logic CS5451A (6CH Delta-Sigma ADC) verbaut. Strommessung über Shunt. Prozessor und Anzeige ist auf einer extra Platine.
Bernd M. schrieb: > Aber ich will keine Chinesen im WLAN und muss auch nicht > jede Dose schalten können. Gibt es sowas als reines Bauteil, ohne > Display und anderen Schnickschnack? Ein Gosund SP1 mit Tasmota ist günstig, verfügbar, schick und Cloudfrei. Display ist auch keins dran, und die Schaltfunktion muss man ja nicht nutzen, ganz harte Knochen überbrücken das Relais, dann muss man es nichtmal einschalten (was auch nochmal 0,xW Strom spart). Für das Geld bastelst du das nicht, selbst wenn du es könntest.
Bernd M. schrieb: > Es gibt Smart-Plugs, die das per WLAN machen. Aber wenn ich jede > Steckdose im Haus damit ausstatte, inklusive Multistecker, wird das sehr > teuer. Für 11 € wirst du es inklusive Gehäuse und vernünftiger Isolation kaum selber bauen können.
