Hi Forenler, Ich habe hier mehrere AGM 38AH 12V Akkus. Diese sind 'platt'. Nun habe ich diese mal geöffnet. Und stelle fest, dass die komplett trocken sind. Nun hab ich Unterschiedliches zu den AGM's gehört. Die einen sagen, die sind trocken, und ja kein dest. Wasser einfüllen. Die anderen sagen dass man den Akku mit des. Wasser wieder füllen kann, bis der Flies wieder durchtränkt ist. Wer weiß da was?
Wartungsfreie Batterien werden in der Regel nicht nachgefüllt. Ob Wasserverlust eingetreten ist lässt sich mit einer Waage feststellen. Das Gewicht steht im Datenblatt.
Säurepeter schrieb: > Wer weiß da was? Normale AGM sind VRLA, also per Überdruckventil geregelt, und dürfen nicht undicht sein. Man kann Wasser nachfüllen, muss sie dann aber wieder überdruckfest verschließen, das wird eher nicht gelingen.
H. H. schrieb: > Mit der Trollerei warst du erst kürzlich hier. Damit meinst Du mich nicht, da ich dieses Problem erst seit heute habe. Ich trolle nicht.
Abdul K. schrieb: > Loch bohren, Spritze, Schraube eindrehen, dicht. Der Akku ist offen. Deckel war aufgeklebt. und dann fand ich 6 Gummihäubchen. In die Zellen geguckt, und 'rotztrocken'. Alle 6 Zellen trocken.
Sie sind schrott. Nachfüllen hilft scheinbar dennoch erreichen sie nur ein bruchteil ihrer Kapazität. Möglicherweise kann es helfen sie nachzufüllen bevor sie trocken sind? aber ich hab noch keine auf gemacht die funktioniert. Ist deren Lebenserwachtung nicht generell zwei Jahre?
Siehe dort: Beitrag "Re: Bleiakku 6v trocken, muss das so sein?" Fazit: Pack die Dinger und bring die zum Schrott. Das Geld, das du bekommst, nimmst du als Anschubfinanzierung für einen Neuen.
Lothar M. schrieb: > Pack die Dinger und bring die zum Schrott. Das Geld, das du > bekommst Nennst du mir mal einen Schrotthändler, der für Batterieschrott Geld bezahlt? Ich hätte da einige rumstehen.
bezahlt?
man Bleiankauf
Es gibt viele Gründe warum Vlies-Akkus ausfallen (bzw. zerstört werden).
Ein möglicher davon ist leichte Überladung und dann eventuell noch
zusammen mit erhöhter Temperatur (typisches Problem bei USV). In DEM
Fall kann man den Akku mit dest. Wasser nachfüllen und einen Teil der
Kapazität nopchmal wiederbeleben.
Meistens sind aber die Platten zu Bröseln korrodiert, dann hilft nur
noch einschmelzen und stoffliches Recycling
A-Freak schrieb: > Meistens sind aber die Platten zu Bröseln korrodiert, dann hilft nur > noch einschmelzen und stoffliches Recycling Das was ich durch die Löcher oben in allen Kammern sehe, sind 'piecksaubere' Plattenbündel mit weißem Flies. Ich hab mich nun getraut, den Akku mit dest. Wasser zu füllen. Habe dann den Akku mit 50 mA laden lassen. Dann wollten anscheinend 1-2 Zellen 'durchstarten'. und ging mit der Spannung hoch. Spannung war dann aber wieder auf 0V. Akku nahm den Strom auf, den ich ihm gegeben habe. Er würde mit Strombegrenzung derzeit 2 Amp. oder sogar mehr aufnehnehmen. Spannung ist derzeit bei 3,6 V während des Ladens. Ich bin gespannt, ob die anderen 4 Zellen auch 'kommen'.
A. H. schrieb: > Ist deren Lebenserwachtung nicht generell zwei Jahre? Ich habe meine vom Auto (Hausmarke Praktiker) nach etwa 12 Jahren erneuert. Nicht weil sie nicht mehr taugte, sondern vorbeugend.
Phasenschieber S. schrieb: > Nennst du mir mal einen Schrotthändler, der für Batterieschrott Geld > bezahlt? Nimm irgendeinen: https://www.google.com/search?q=altbatterien+ankauf+in+der+nähe > Ich hätte da einige rumstehen. Tu die in Ebay-KA zum Verschenken und du kannst dich vor "komme sofort" Anfragen nicht mehr retten. Das zeigt dir, wie begehrt die sind...
Lothar M. schrieb: > Tu die in Ebay-KA zum Verschenken und du kannst dich vor "komme sofort" > Anfragen nicht mehr retten. Das zeigt dir, wie begehrt die sind... Ich bin jetzt echt platt, habe ich nicht erwartet, da eröffnen sich mir ganz neue Möglichkeiten, habe nämlich nichtnur Batterien zum Verschrotten. Danke du hast mir aufs Pferd geholfen ;-)
Wolfgang R. schrieb: > Immer der gleiche Rotz... schmeiß weg den Mist. Dann halte Dich enfach raus hier. Brauchst hier nicht Deinen Müll und Frust ablassen. Einfach vor die Tür. Ich habe nur gefragt, ob in AGM Wasser kommt, ja oder nein. Und wenn Du keine passende Antwort weißt, dann reagier einfach nicht. So ein Geschnautze hier.
