Klar, ist die Gastherme immer noch günstiger, aber mal ganz allgemein gefrag, da zur Zeit so viele losrennen und Heizlüfter kaufen. Wäre es nicht effektiver mit einem Lufttrockner den Raum zu heißen? Also einen mit Kompressor natürlich. Da es ja auch nur eine Wärmepumpe ist. Natürlich sollte man die entzogene Luftfeuchtigkeit dann wieder in den Raum zurückführen Ich hatte das eben mal mit einem 450W Luftentfeucher getestet und bin recht zügig von 80 auf 20 grad gekommen, obwohl die austretende Luft eigentlich kaum wärmer ist, gefühlt
Peter K. schrieb: > 450W Luftentfeucher getestet und bin > recht zügig von 80 auf 20 grad gekommen Das Ding muss einen unvorstellbaren Wirkungsgrad haben, oder der Raum ist Fingerhut groß.
Was meins t? Man rechnet doch immer mit 200% oder mehr bei Wärmepumpen
Peter K. schrieb: > Natürlich sollte man die entzogene Luftfeuchtigkeit dann wieder in den > Raum zurückführen Und die Wärmeenergie, die du zum Verdunsten der zugeführten Feuchtigkeit benötigst, kommt woher? Im Sommer kann man durch Einsprühen von Wassernebel in die Raumluft wunderbar kühlen. Wolltest du nicht heizen? Warum lässt du nicht einfach den Kühlschrank offen stehen?
Mit einem Luftentfeuchter auf Basis einer Kältemaschine sparst du in einem geschlossenen System gar nichts. Der eingesetzte Strom zum Betrieb des Kompressors wird nur über noch mehr Umwege in Wärme ungesetzt. Da kannst du auch gleich einen Heizlüfter nehmen. Tatsächlich ist es sogar noch schlimmer: wenn man mit einem Entfeuchter die Enthalpie der Luft verändert ("Entfeuchtung"!), geht ein Teil deiner eingesetzten Energie (Strom) in das Kondensieren der Luftfeuchte und ist damit der Luft ENTZOGEN. Beim Ausleeren des Wasserbehälters "wirfst du sozusagen Energie weg". Willst du die Luft hinterher wieder "anfeuchten", verbrauchst du für das Verdunsten erneut kostbare Wärmeenergie. Du senkst dabei sogar die Raumtemperatur (hat Wolfgang schon geschrieben).
Peter K. schrieb: > Wäre es nicht effektiver mit einem Lufttrockner den Raum zu heißen? > Also einen mit Kompressor natürlich. Termodynamik 1, Erste Vorlesung: Systemgrenzen. > Da es ja auch nur eine Wärmepumpe ist. > Natürlich sollte man die entzogene Luftfeuchtigkeit dann wieder in den > Raum zurückführen So eine Maschine hast du schon: lass einfach die Kühlschranktür offen. > gefühlt Na dann. Was fühlt denn dein Stromzähler so? Enttäuschung oder Freude?
Wäre der gleiche Wärmepumpeneffekt, jepp Dort ist ja ebenfalls eine verbaut Wolfgang schrieb: > Warum lässt du nicht einfach den Kühlschrank offen stehen?
Das Kondensat ist aber kälter als die Raumluft. Es sollte natürlich am langsamen Aufheizen durch den Raum gehindert werden, also entfernen. Außerdem wird durch Kondensierung Energie frei!
Ja. Kondensation bringt etwas Energie. Niedrigere Luftfeuchte fühlt sich weniger kalt an, weil Luftfeuchtigkeit Wärme transportieren kann, und die ist raus. Ich habe mal kurz in einem Haus gewohnt, in dem nur 18° geheizt wurde und die Luftfeuchte recht niedrig war. Im T-Shirt fühlte sich das nicht kalt an. Das verträgt aber nicht jeder. Und: Das Gerappel einer WP im Zimmer ginge mir auf die Nerven. Vorteil: Auch die Wände trocknen aus und leiten Wärme wesentlich schlechter nach draußen. Ich wohnte damals in einem unisolierten Reihenhaus, bei dem 5kW für >100qm reichten, sogar im Winter bei -15 draußen.
Anders sieht es mit einer Klimaanlage aus. Das muss allerdings ein Split System sein, also mit einem Außengerät und einem Innengerät. Und muss sich als Heizgerät umschalten lassen. Es handelt sich damit um eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die entnimmt die zum Heizen benötigte Wärmeenergie der Außenluft. Der Anteil an Elektroenergie beträgt dabei lediglich 20 % bei den effizientesten Geräten
