Moin, ich habe an mein NetIO mit K8IO von Polin eine 230V 30W Teichpumpe angeschlossen. Das funktioniert nur insofern, dass des NetIO die Pumpe zwar einschaltet, danach aber per Ethernet unerreichbar - irgendwas stört da also rein. Ein Totalabsturz scheint es nicht zu sein, da der Watchdog von Ethersex nicht auslöst. Kurzzeitige Stromunterbrechung hilft aber immer. Wahrscheinlich stört diese Teichpumpe so stark, dass da irgendeine Rückkopplung zumindest die Ethernetverbindung dauerhaft killt. Weiß jemand Abhilfe ? Das Problem habe ich bei einem anderen Motor nicht, auch das Zwischenschalten eines weiteren Relais brachte nix. Tauchpumpe auf eine andere Phase oder so geht nicht. Danke, Tom
Parallel zum Motor ein Varistor 275V und über den Relaiskontakt ein Snubber (47nF/100R).
Danke, Peda. Meinst du sowas ? https://www.ebay.de/itm/165680245095 [Mod: Historie vom Link entfernt]
Bearbeitet durch Moderator
Tom W. schrieb: > Weiß jemand Abhilfe ? Wie sieht denn der zugehörige Schaltplan und die praktische Verkabelung aus? > diese Teichpumpe Welche denn? > Wahrscheinlich stört diese Teichpumpe so stark Wahrscheinlich ist die Schaltung und die Verdrahtung nicht für die Anwendung geeignet und das bisschen EMV, das die Pumpe produziert, bringt den µC aus dem Takt. > auch das Zwischenschalten eines weiteren Relais brachte nix. Du suchst da an der falschen Ecke. So ähnlich wie der Mann, der zum Doc geht und sich mit dem Zeigefinger ans Bein drückt und sagt: "Dort tuts weh!", dann drückt er sich an den Bauch und sagt: "Dort auch!", danach drückt er sich an die Brust und sagt: "Da tuts auch weh!", dann drückt er sich an den Kopf und sagt: "Da ebenfalls!" Darauf hin überlegt der Doc und sagt kurz darauf: "Ich habs: der Finger ist gebrochen!"
Und da wir es erst gestern davon hatten auch noch alle anderen Tipps aus diesem Thread berücksichtigen: Beitrag "Pico resettet wenn Relais mit 230V Pumpe geschaltet wird."
EMV Klassiker ;-) Bis das Frickelzeug mal 100% zuverlässig läuft vergehen noch paar Tage Try & Error Versuche. Ich empfehle den Lastkreis optisch von deiner Ansteuerung zu trennen (Halbleiterrelais), dein Board gut zu schirmen (Metallgehäuse) und ein gutes Schaltnetzteil zur Versorgung deines Controllers zu verwenden.
Und wenn das Programm noch läuft aber keine Antwort mehr kommt, dann liegt es vielleicht auch noch daran dass einfach das Programm nicht robust genug geschrieben ist.
N. M. schrieb: > auch noch alle anderen Tipps aus diesem Thread berücksichtigen: Der Max M. hatte anfangs einen wirklich hübschen Schaltschrank aufgebaut. Allerdings war der Aufbau nicht EMV-fest: Beitrag "Arduino Inputs willkürlich HIGH & LOW trotz Pullup" Wir mussten ihm den Schrank komplett zerreißen und er durfte ihn mit passender Trennung von Versorgung, Steuerung, Sensorik und Aktoren neu aufbauen: Beitrag "Re: Arduino Inputs willkürlich HIGH & LOW trotz Pullup" Dann hats funktioniert: Beitrag "Re: Arduino Inputs willkürlich HIGH & LOW trotz Pullup"
Tom W. schrieb: > Meinst du sowas ? > https://www.ebay.de/itm/165680245095 Wenn der zu den Parametern deiner Pumpe passt ...
Wolfgang schrieb: > Wenn der zu den Parametern deiner Pumpe passt ... Wenn bisher gar keiner dran war, dann bringt jeder Snubber eine Verbesserung... ;-) Aber ich warte jetzt mal auf die Antworten zu meinen Fragen.
Christian M. schrieb: > Ich empfehle den Lastkreis > optisch von deiner Ansteuerung zu trennen Hallo, das ist ein guter Tipp. Ich nutze gerne ein Relais, das im Nulldurchgang schaltet. Die Masse deines NetIO würde ich nicht mit der Masse der Pumpe verbinden. Gruß Carsten
Tom W. schrieb: > Meinst du sowas ? > https://www.ebay.de/itm/165680245095 Hmm, und das Gerät stottert sporadisch, je durchlässiger der VDR wird, schlussendlich kommt irgendwann der Meltdown, weil Thermosicherung in Reihe fehlt. ciao gustav
Hallo und danke für die Anregungen. Bei der Pumpe handelt es sich um dieses Modell: https://www.aquarent.info/uploads/Hailea/Hailea%20Teichpumpe%20HX-88xxF-Serie.pdf Leider habe ich ja wenig Hoffnung, dem Fehler so richtig auf die Schliche zu kommen. Wenn ich die Pumpe mit Stecker-rein-raus schalte, stört es das Netio nicht. Auch nicht mit Pumpe am gleichen Netzkabel, das den Netio versorgt. Relais schalten ohne Pumpe stört auch nicht. Nur die Kombi Relais+Pumpe lässt den Netio bei jedem 2.-3. Schaltversuch abstürzen, obwohl der dann auch nur den Strom für die Pumpe schaltet. Ich muss wohl einfach weiter probieren.
Tom W. schrieb: > Ich muss wohl einfach weiter probieren. Wie Lothar M. schon schrieb: Lothar M. schrieb: > Wahrscheinlich ist die Schaltung und die Verdrahtung nicht für die > Anwendung geeignet und das bisschen EMV, das die Pumpe produziert, > bringt den µC aus dem Takt. Also zeig mal die Schaltung mit allen Komponenten und Verbindungen und am Besten noch ein Bild des Aufbaus.
Dietrich L. schrieb: > Also zeig mal die Schaltung mit allen Komponenten und Verbindungen und > am Besten noch ein Bild des Aufbaus. Ja, bitte! Bilder sagen mehr wie tausend Worte.
Tom W. schrieb: > ich habe an mein NetIO mit K8IO von Polin eine 230V 30W Teichpumpe > angeschlossen. Nicht für 230V geeignet!
Beitrag #7196661 wurde von einem Moderator gelöscht.
