Forum: Offtopic Dehydrierung erkennen
von Uwe B. (uwebre)
Es gab in diesem Forum eben einen Thread zum Thema Flüssigkeitsaufnahme
alter Menschen welcher leider von einigen Witzbolden kommentiert und
dann gelöscht wurde. Allerdings war die Fragestellung des TO auch
"etwas" unglücklich.
Die Sache ist aber durchaus ernst zu nehmen. Alte Menschen haben oft ein
vermindertes Durstgefühl und trinken dann zu wenig. Mit entsprechenden
Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden, das kann durchaus dramatisch
sein. Für pflegende Angehörige ist die Überwachung und das Zureden eine
andauernde Herausforderung. Ich erlebe das aktuell in der Familie.
Es wäre also hilfreich wenn es z.b. ein Armband gäbe welches vor
Erreichen eines kritischen Wertes Alarm gibt.
Angeblich gibt es da ein Patent (APPLE?)
"Laut dem Patent erlaubt die elektrische Leitfähigkeit von Schweiß
Rückschlüsse auf die Konzentration von Elektrolyten, die wiederum
Aufschluss über das Hydrations-Level des Nutzers geben."
Meine Frage ist: Gibt es da etwas? Oder, wie könnte man das lösen?
Uwe
: Verschoben durch Moderator
von Kanne voll mit kaltem Kaffee (Gast)
Mach doch deine eigene Messreihe dazu.
Ansonsten, In den Siebzigern waren brührungsempfindliche, mechanischlose
Tasten ein beliebtes Thema in den Bastenlbüchern. Alternativer begriff
"touchsensor" .
Statt On/Off muss der halt den Strom über ein paar Messbereiche messen.
Aber letzlich kann man sich diese Elektronik sparen. Regelmäßig trinken
lassen und die Farbe des Urins (klar nicht quittengelb) prüfen reicht.
von Phasenschieber S. (Gast)
Mit Elektronik kommst du da nicht weit.
Der bekannteste und häufigst angewandte Test ist der Stehhaut-Test.
Der geht so: Du greifst mit zwei Fingern die Haut auf dem Handrücken und
drückst sie zusammen, so, daß eine stehende Hautfalte entsteht.
Nach dem Loslassen muss diese Falte innerhalb weniger Sekunden wieder
geglättet sein. Bleibt die Falte stehen, liegt ein Flüssigkeitsmangel
vor.
von Teo D. (teoderix)
Sieh dir die Pisse an. Die sollte weder stark riechen, noch dunkel sein.
Mindestens einmal mal Tag, sollte er wenn möglich, kaum gefärbt sein.
von Hmmm (Gast)
Sobald ein Armband nicht-invasiv etwas mitbekommt, ist der kritische
Wert längst überschritten. Aber den Gedanken hatten andere auch schon:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1307367/1307367.pdf
von Christian M. (christian_m280)
Genügend Salz konsumieren! Es ist eine urbane Legende, möglichst wenig
Salz zu konsumieren, und dann auch noch behaupten, mindestens so und so
viel zu trinken, trotz fehlendem Durstgefühl.
Also: Genügend Salz => Durst kommt automatisch!
Gruss Chregu
von Cheesus (Gast)
Die Einnahe von bereits einem Teelöffel Salz kann tödlich sein, weil die
Menge den Elektrolyhaushalt des Körpers völlig durcheinanderbringt.
Mit o.a. Aussagen wäre ich vorsichtig.
von Rentner Ost (Gast)
Dehydrierung ist hier beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehydrierung
Der Ersteller meinte vermutlich Dehydratation siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehydratation_(Medizin)
Aber auch Mediziner werfen das manchmal durcheinander.
von Uwe B. (uwebre)
Sehr interessant, dankeschön. Es wird detailliert die Problematik
beschrieben.
Auf die Bestimmung des momentanen Hydratationszustands wird allerdings
nur kurz eingegangen, dafür gibt es schöne Ansätze (und Umsetzung) der
Erfassung der Trinkmenge.
Uwe
von Walta S. (walta)
Der Stehhaut-Test (komischer Name) ist richtig. Alles andere bis jetzt
Humbug.
Wenn man es genau haben will dann muss man Blut abnehmen und
analysieren.
Walta
von mIstA (Gast)
> dunkel sein.
Zum einen ist es so, daß alternde Menschen den Toilettgang doch recht
lange noch alleine schaffen und sich - verständlicherweise - bei den
wenigen noch ohne Hilfe bewältigbaren Dingen auch nicht helfen lassen
wollen; folglich kommt man gar nicht so einfach regelmäßig an ihren
Urin.
Zum anderen ist es auch nur bedingt hilfreich nach dem abendlichen
Toilettgang feststellen zu können, daß Opa heute mal wieder viel zu
wenig getrunken hat.
> eine andauernde Herausforderung.
Ja, das Problem kenn ich durchaus auch aus eigenem Erleben; wobei
zumindest bei meinen beiden Großmüttern die Überwachung unnötig war, gut
zureden war praktisch immer sinnvoll und nötig, ihre
Flüssigkeitsaufnahme war sowieso immer grenzwertig wenig; neben
unermüdlichen zureden und zum trinken animieren noch ein Tip aus meiner
Erfahrung: Suppe ist auch Flüssigkeit und wurde sehr gern gegessen;
deshalb sollte sie fixer Bestandteil des Mittagessens sein.
> Schweiß Rückschlüsse auf die Konzentration von Elektrolyten,
> die wiederum Aufschluss über das Hydrations-Level des Nutzers
> geben.
Klingt zumindest absolut plausibel, allerdings ist mir bisher noch
nichts  derartiges untergekommen; ggf. mal direkt bei Apple nachfragen
ob da schon ein Produkt absehbar ist.
Ich fürchte, die individuellen Unterschiede (z.B. extrem trockene Haut
vs. Neigung zum Schwitzen) zwischen verschiedenen Personen könnten dabei
zum Problem werden; eventuell hat auch schwankende Luftfeuchtigkeit
einen deutlichen Einfluß auf deb Hautwiderstand?
> analysieren.
Auch das ist nur bedingt aussagefähig.
Der Hämatokrit ist von vielen anderen Faktoren abhängig und kann zum
Flüssigkeitshaushalt nur bedingt heran gezogen werden, aber...er ist ein
erster Anhaltspunkt.
Danach muss man weiter forschen.
Der Tip mit dem Salz ist ganz fatal, denn die meisten betagten Menschen
leiden unter einer verminderten Herzleistung und Salz belastet den
Kreislauf durch Bindung von Wasser ganz enorm.
von Uwe B. (uwebre)
Apple arbeitet da für seine Lifestyle-Armbanduhren ernsthaft dran.
Googles Patentsuchmaschine spuckte folgendes aus:
https://patents.google.com/patent/US11089999B1/en
Das muß jetzt allerdings erst von Patentsprech in Technikersprech
übersetzt werden...
Uwe
Nö, der TO beschreibt in seinem Text Wassermangel, nicht
ein"Ungleichgewicht in der Ionenzusammensetzung des Blutes".
denn er schreibt: "Es gab in diesem Forum eben einen Thread zum Thema
Flüssigkeitsaufnahme  alter Menschen "
Auch zählt die WP beides als gegenseitige Synonyme auf.
Also wenn man das Thema von "Erkennen Wassermangel" zum Theme "Erkennen
einer Fehlregulierung der Osmose" umdrehen will, sollte man bitte einen
neuen thread starten und einleitend erklären welchen körperlichen Status
man detektieren will.
je dunkler der Urin ist, desto dringender sollte man trinken.
aber ist das wirklich ein Thema für dieses Forum?
Vielleicht will ja einer den IG-Nobelpreis für Erfindungen/Forschung
"die man nicht wiederholen sollte" gewinnen ;-)
https://www.ardalpha.de/wissen/nobelpreis/nobelpreis-ig-nobel-2021-ignobelpreis-gewinner-100.html
ich mache gerne einen Beratervertrag
von Stefan F. (Gast)
Na da bin ich ja froh, dass Salzstangen der Kampfmittel-Verordnung
unterliegen.
salz kannste geben, wenn man 38Grad hat.
aber dann auch gleich einen halben liter wasser trinken lassen
von Trinker (Gast)
Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist nicht nur bei alten Leuten angesagt.
Dies gilt auch für Trinker (Ethanol) – und natürlich ganz besonders für
ältere Trinker.
Denn beim Saufen verliert der Mensch überproportional viel Flüssigkeit
und Mineralsalze. Beide Defizite sollten unbedigt ausgeglichen werden,
weil sie den Wasser – und Elektrolythaushalt massiv stören und einen
heftigen Kater verursachen.
Strichliste Toilettengänge: Wenn wach, ca. alle 4h nominal.
Salz != Salz
es gibt ein offizielle Anleitung für "Rehydration powder" das enthält
Kochsalz, aber nicht ausschliesslich. Ob Alte Menschen an einer Lösung
sterben die für Kleinkinder entwickelt wurde darf bezweifelt werden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_rehydration_therapy resp.
https://de.wikipedia.org/wiki/WHO-Trinkl%C3%B6sung
hmmm...das kann sehr böse ausgehen.
Wenn der Urin besonders dunkel ausfällt, kann eine Lebererkrankung
vorliegen und da kann trinken (kommt drauf an was) kontraproduktiv sein.
Dazu ein bißchen Humor:
Als der Doc meine Leber tastete, sagte er : "Mann, sie haben in ihrem
Leben sicher immer viel Durst gehabt".
Ich entgegenete: "Nein Herr Doktor, soweit habe ich es nie kommen
gelassen".  🤣
wir sind hier kein Medizin-Forum
... Medizin-Technik kann hier schon Froumsmäßig beschwätzt werden ...
und Elektronikspezifische medizinthemen wie Brandsalbe gegen Lötunfall,
Elektrosmog und deppression auf der Arbeit mangels sexuellen Ausgleich,
Prothesen gegen nachlassende Sehkraft (Laborlupe)  auch ?! ;-)
Das zu messen dürfte schwierig sein. Wenn der Körper Wasser verliert,
sollte ein klein wenig der Umfang am Arm und Bein abnehmen. Du müsstest
irgenwie erfassen, dass das lockere Armband & Fußband stärker
schlabbert.
Sehe es mal nicht so eng. Medizin und Technik sind eng miteinander
verknüpft und der TO sucht eine technische Lösung für sein Unterfangen.
Insofern ist er ganz richtig hier.
Da jedoch medizinische Belange im deutschen Schulwesen sehr
stiefmütterlich behandelt werden, Religion und Sport sind wichtiger, tun
sich halt viele Deutsche mit medizinischen Themen sehr schwer.
Das ist in anderen Ländern deutlich besser.
SCNR
Naja, nur ein Dorfschulldepp hält die Schule als einzigen Ort in dem in
Medzindinge geschult wird.
Jeder Fahrerlaubnisskanditat muss einen Erste Hilfe Kurs belegen und in
der  Grundausbildung beim Militär sind Grundweisheiten in der Medizin
Ausbildungsgegenstand. Oder beim THW, oder bei DLRG. Man muß nicht
darauf warten, das ein lehrer vorbeikommt um einem Grundwissen
'einzubläuen'.
Wer keinen Kurs besuchen will, einfach das passende Buch kaufen und
lesen:
ISBN: 3492227171
https://www.erstehilfeshop.de/sohngen-handbuch-erste-hilfe-fur-ersthelfer-im-betrieb-dguv-info-204-007.html
https://tooaleta.de/news/wc-mit-automatischer-urinanalyse.html
PS: 2017 .... Geht wohl doch nich sooo einfach. :)
Gestatte, daß ich laut lache.
Das nennst du medizinische Grundkenntnisse?
Du untermauerst damit nur meine diesbezügliche Aussage 😊
von (prx) A. K. (prx)
Bis Opa etwas mit einer iUhr anfangen kann, muss erst einmal die heute
SmartWatch gewohnte Generation in die relevanten Jahre kommen. Sonst
muss die Uhr Gedanken lesen können.
Bis dahin werden eher Sportler adressiert. Und da hat man den Schweiss.
Bei Opas trockener Haut nicht.
von Der große Urini (Gast)
Dann verpiss Dich doch, wenn Dir das nicht zusagt.
Sieht Dir ähnlich: Grundlos lachen.
von Harald W. (wilhelms)
> vor.
Jetzt brauchen wir nur noch einen Roboter, der diesen Test
am Menschen automatisch durchführt. :-)
Wir brauchen Menschen, die diesen Test an Robotern durchführen:
Wenn deren Haut knittert, war der Korrosionsschutz nicht gut genug.
Naja, eher wohl beim Pinkeln danach. :-)
Sehe ich genauso, der hat noch nie einen Kurs Medizin/Sanitätsausbildung
besucht.
 Erkennen und Behandeln von (übermäßigen) Flüssigkeitsmangel ist da
immer Thema. Aber wer immer nur am Handy oder anderen Statussymbolen
rumspielt verpasst natürlich den Kern der Ausbildung.
> besucht.
Stimmt, den habe ich nie gebraucht 🤣
>> besucht.
Ja, mancher lässt halt jede Chance aud, erwachsen und weise zu werden.
Bei dir wundere ich mich nur, wie man es schafft mit so wenig
Intelligenz durchs Leben zu kommen 😎
Dummschwätzer, ab ins KILL-file:
Beitrag "User ausblenden"
Beitrag "Sammlung Modifikationen µC-Website"
Obwohl, vielleicht ist ja auch dieser scheinbar hoffnungslose Fall noch
lernfähig und resozialisierbar.
von Tobo M. (chipi)
Ich habe im Krankenhaus gearbeitet und mit ständiger Aufforderung oder
irgendwelchen technischen Lösungen wird man die Senioren nur schwer dazu
bekommen  mindestens 1,5L/Tag zu trinken, denn sie haben oft auch eine
schwache Blase und laufen fällt auch nicht mehr so leicht.
Dazu kommst auch noch das öffentliche WC`s so gut wie nicht existent
sind und wenn doch geht da keiner freiwillig drauf.
von Dieter (Gast)
Fehlende WC sind ein echter Mangel. Es fahren deher viele ältere Leute
mit Windeln im ÖPNV. Ein paar ältere Menschen haben mir das mal erzählt,
als die S-Bahn mal wieder hing.
Anbei ein Link auf solche Produkte, weil das bei einem anderen Thread
nicht geglaubt wurde, dass es so etwas gäbe:
https://www.ardmed.de/windeln-fuer-senioren
Allerdings sind auch Chaoten daran Schuld, dass es immer weniger
Toiletten gibt. Ein Beispiel ist als Bild beigefügt. Das Beispiel zeigt,
wie wichtig es geworden ist Kampfroboter zu entwickeln, die eine
Toilettenanlage gegen solche Horden verteidigen.
Medizintechnik passt auch zum Thema Elektrotechnik und Mikrocontroller.
Eine Betrachtung der Trollbeiträge aus Sicht von Ssozialpädagogen und
Psychologen fördert übrigens zu Tage, dass es sich dabei durchwegs um
Personen handelt, die mit dem Altwerden größe Probleme und Ängste davor
haben. Aus diesem Grunde versuchen diese über das Trollen das Thema
komplett zu canceln. Das ist auch eine Spielart der Cancel Culture.
Dieter schrieb:
> Das Beispiel zeigt, wie wichtig es geworden ist Kampfroboter
> zu entwickeln, die eine Toilettenanlage gegen solche Horden verteidigen.
Nein, das Bild zeigt, wie wichtig es ist, dass Eltern ihre Kinder
erziehen.
von Goran E. (gnom_eb_betrach)
Muss eigentlich jeder Thread im kakophonischen Chaos versinken?
von Thorsten M. (pappkamerad)
Wenn der Stehhaut-Test funktioniert, heißt das ja, dass sich der
Flüssigkeits-"Pegel" auch in der Haut zeigt. Vielleicht wäre ja dann
eine kapazitive Messung erfolgreich, wenn auch nur als Relativmessung
bei der einen Person.
Wobei es oft medizinische Gründe gibt, dass alte Leute wenig trinken.
Der Körper bekämpft damit Wassereinlagerungen, die auch gefährlich sein
können. Da ein bisschen dran denken, bevor man den Angehörigen zum
Trinken zwingt.
für med-Technik muss man aber schon wissen, was im Körper vor sich geht.
und im Schulwesen würde ich
eher noch das Thema GELD und den Umgang damit als nötig ansehen,
als Medizin.
von Uli S. (uli12us)
Wie sieht denn das aus mit Diabetes. Es gibt doch da mittlerweile
implantierte Sensoren die mit was auch immer ausgelesen und der
Zuckerwert ausgegeben werden kann. Könnte man die Dinger nicht auch zum
ermitteln des Wassergehalts vom Blut benutzen?
Völlig richtig.
Das schließt ja nicht aus, daß in diesem Forum möglicherweise auch
technikaffine Mediziner unterwegs sind, welche dem TO durchaus die
richtigen Hinweise geben können.
Deshalb haben medizintechnische Belange in diesem Forum durchaus eine
Berechtigung.
von Tobo M. (chipi)
Wassermangel kann man an auch an der Farbe des Urins  erkennen, je
dunkler umso weniger wurde getrunken und das kann man auch riechen.
Verwirrtszustände bei den alten Leuten kann auch ein Hinweis auf
Wassermangel sein.
Im Krankenhaus kann eine 500ml Nacl Infusion wahre Wunder bewirken bei
Senioren.
Am besten klappt das Trinken mit süßen Getränken, wenn nicht der Zucker
wäre, aber hier muss man sich für das kleinste Übel entscheiden.
von Al. K. (alterknacker)
> Humbug.
...nach einigen Sec. soll die Haut wieder glatt sein.
Wie lang sind einige Sec.?
..und man sollte bedenken das bei Älteren die Haut auf den Handrücken
schon einige Falten werden kann.;-))
...auch bei alten Knackern.
Du solltest wenigstens richtig zitieren, ich schrieb "nach wenigen
Sekunden".
Dieser Test ist Standard auf Stationen der Inneren Medizin und wird per
se fast nur bei älteren Menschen angewandt.
Das ist bei diesem Test durchaus berücksichtigt. Die Zeit in der sich
die Falte wieder zurück bildet abzuschätzen, ob noch im tolerablen
Bereich, oder schon außerhalb dessen, obliegt dem Tester. Da gehört in
jedem Fall Erfahrung dazu.
Das ist auch nur ein grober Test. Im Falle einer pathologischen
Abweichung müssen weitere Untersuchungen vorgenommen werden, z.B. die
Messung das Hämatokrit.
Um aber nochmal die Kurve zum technischen Aspekt einer Bestimmung des
Flüssigkeitshaushaltes zu kriegen: Ein simples pur elektronisches
Meßverfahren gibt es nicht.
Dazu ist auch folgender Link ganz aufschlussreich:
https://biermann-medizin.de/neuer-test-ermittelt-ursache-von-krankhaft-gestoertem-fluessigkeitshaushalt/
> Sekunden".
Ich hatte dich nicht zitiert, das war Kopfrechnen
und eine einfache Frage.
...also was sind wenige Sec., so ungefähr.;-))
Wenn du diesen Test zukünftig anwenden möchtest, dann melde dich zum
Praktikum auf einer Krankenstation der Inneren Medizin an.
Daß du diese meine Aussage einfach ignoriert hast, verzeihe ich dir.
Alten Knackern muß man eben manche Dinge mehrmals sagen.
Du kannst auch gerne an dir selbst üben.
Der Test ist einfach und schmerzfrei und kann beliebig oft wiederholt
werden.
Wenn du das über Monate jeden Tag mehrmals machst, bekommst auch du
Erfahrung in der Auswertung. Kannst ja ab und zu mal einen über den
Durst trinken, um die obere Grenzmarke festzulegen 😊
Deiner Frau kannst du dann ja sagen: "Schatz, ich trinke nur für die
Wissenschaft".  🤣
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Also, wenige Sekunden sind ~genau~ ungefähr zwischen 1,000 und x,999
Sekunden, wobei das x nicht größer als 5 bis maximal 7 ist, u.a.
abhängig von der Mondphase. Gibt bestimmt auch eine App dafür.
Nun weißt Du Bescheid ;-)
P.S. Ist natürlich eine hochpräzise, wissenschaftliche Methode zur
genauen Bestimmung der Dehydrierung.
von Percy N. (vox_bovi)
Der beschriebene Hautfaltentest ist technisch. Nicht jede Technik
erfordert den Eindatz von Maschinen oder gar Automaten.
Wenn du es hochpräzise wissenschaftlich beschreiben möchtest, dann
lautet der Fachausdruck Dehydratation und/oder Dehydratisierung :-)
Gut, daß du es sagst, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen
Ja, das war aus Deinem Text deutlich herauszulesen, daher meine
Ergänzung. Gern geschehen!
Percy N. schrieb:
> daher meine
> Ergänzung
Ich bin immerwieder davon angetan, wie jeder Einzelne dieser
Forumsgemeinde in bezaubernder Weise bei einem beliebigen Thema die
Puzzleteile zu einem Ganzen beisteuert. Das nenne ich Teamwork  😍
Ganz in der Tradition der Stone Soup Group 😊
Immer wieder faszinierend zu lesen wenn sich Laien über Fachthemen
unterhalten.
Walta
Trinke mal 1 Liter rote Beete Saft - danach pinkelst du in
Barbie-Farben.
> Barbie-Farben.
Ich habs schonmal geschrieben, wenn der Urin dunkel wird, sollte man
sich eher Gedanken um die Leber machen. Meistens ist es dann aber schon
zu spät...
> zu spät...
Ja, und wenn man zu viel Karotten ist bekommt man vorübergehend
Gelbsucht :-)
> Gelbsucht :-)
Ich schenke dir mal noch ein s damit es passt ;-)
Aber ja, du hast recht was die Hautfarbe angeht, hier ging es gerade um
die Farbe des Urins. :-)
Um den Flüssigkeitshaushalt eines älteren Menschen aber mal geradeso aus
dem Handgelenk zu testen, muss man ihn nicht unbedingt zur Abgabe einer
Urinprobe bemühen, einfach mal den Stehhauttest zu machen ist kein
großer Umstand.
Ich stelle mir gerade vor, wie du einem älteren Menschen, vielleicht
männlich und mit Vergrösserung der Prostata kämpfend, eine Urinprobe
abnötigst um mal gerade nach seinem Flüssigkeitsstatus zu sehen  ;-)
von Alfred B. (alfred_b979)
Könnte bitte ein Moderator den offensichtlichen OT löschen? Und
bitte auch solchen Unfug wie "Teelöffel Salz (NaCl) einnehmen"?
Selbstverständlich ist Gesundheit (speziell deren Förderung) ein
universelles Thema. Wissen hierüber sollte jeden interessieren,
im Sinne betroffener Verwandter, Freunde ... und im eigenen.
Auch ich hätte Interesse an diversen möglichst nichtinvasiven
Meßmethoden - bzgl. aller nur denkbaren Werte, welche sich nicht-
invasiv messen oder auch nur relativ grob schätzen ließen.
Ähnlich wie "Urin abends" im Grunde zu spät für den jew. Tag
(wobei aber doch jeder Tag wertvoll ist - ob nun zum Gesundheits-
Erhalt von jungen Gesunden, ob man schon recht alt und/oder krank
ist, oder alles dazwischen),
gibt es auch weitere Probleme wie "(stark) erschwerte Blutabnahme
bei (starkem) Blutmangel", oder sonstige Erschwernisse, welche
gesunden Leuten einfach unbekannt sind.
Z.B. der Eisenwert im Blut kann m.W. zumindest gut abgeschätzt
werden über einen Berührsensor - ohne jeden Piekser (und sei es
nur der in eine Fingerspitze) schwände die prinzipielle Abneigung
gegen die Messung(en).
(Wer sich nicht "vorschreiben" lassen will, mehr zu trinken, soll
häufig oder gar täglich Blut abgenommen bekommen? Okay, das wirkt
bei einigen sicher schön abschreckend, so daß sie nach solcherlei
"Androhungen" (kurz mal!) brav mehr trinken - es sei denn man hat
Blumentopf/-vase in Griffweite, um dies einfach nur vorzugeben...
und meist wird es trotzdem recht schnell wieder "vergessen" - bis
zur nächsten "Androhung" zumindest. Viele dürften das so kennen.
Genannte eskalierende Mobilitätsprobleme kommen halt noch hinzu.)
Messungen durch Berührung sind natürlich kein Ersatz für Piekser
etc. - allerdings ganz bestimmt eine äußerst sinnvolle Ergänzung.
Mich persönlich interessiert nahezu alles, was da irgendwie mit
eigenen Mitteln machbar wäre. So manches wäre sogar prinzipiell
verfügbar, allerdings nicht unbedingt für jeden recht einfach
bezahlbar. Dies/jenes könnte vielleicht kostengünstig verfügbar
gemacht werden, wenn einige Leute hier was beitrügen.
Das mit dem Eisenwert-Berührmesser habe ich durch Zufall mal
erfahren, allerdings meinte mein Arzt, er kenne so etwas nicht
mal... da gäbe es sicherlich auf vielen Ebenen Potential.
Die Herausforderung ist bei so etwas immer die medizinische Zulassung.
Vor einigen Jahren sollten die Blutzuckermessgeräte als Fingerklipser
kommen. So schlecht waren diese nicht, aber der Messwert, wenn das eine
andere Person verwendete, wich zu sehr ab.
D.h. das Gerät ist nicht zulassungsfähig, so lange es keine Vorrichtung
gibt, die eine Verwendung durch eine andere Person sicher verhindert.
Dieter D. schrieb:
> So schlecht waren diese nicht, aber der Messwert, wenn das eine andere
Warum? Dee Polarisationswinkel sollte interindividuell eigentlich nicht
schwanken.
