Hallo, hat vielleicht jemand die Hefte 8 und 9 des "Funkamateur" von 2015 und könnte mir die Artikelserie "Ferngesteuerter symmetrischer Antennenkoppler für 200 W" von DL1SNG einscannen? 8/2015: Seite 864-867 9/2015: Seite 979-982 Im PDF-Archiv gibt es leider nur ältere Hefte zu kaufen. Vielen Dank und viele Grüße Stefan
bitteschön ich habe den 1. Teil des Artikels auch in die pdf gepackt.
Ich habe beide Hefte! Es handelt sich um den Beitrag 2 und 3. Wenn sich kein schnellerer findet der das einscannt, mache ich das. Kann allerdings noch etwas dauern... Teil 1 müsstes du ja haben?
Herzlichen Dank! Perfekter Service. Das war ja Rekordgeschwindigkeit :-)
@herbert Vielen Dank auch an Dich und Deine Hilfsbereitschaft. Richtig, das Heft mit Teil 1 ist ja frei verfügbar im Netz.
Der Bausatz liegt bei mir schon ein paar Jahre rum und wartet auf bessere Tage. Mittlerweile ist die Birke, an der ich die G5RV Antenne anbringen wollte, ein Opfer des Klimawandels. Von ursprünglich 5 ist nur noch eine übrig, 3 muss ich noch komplett fällen. Keine guten Zeiten für Flachwurzler.
Christoph db1uq K. schrieb: > Der Bausatz liegt bei mir schon ein paar Jahre rum und wartet auf > bessere Tage. > Mittlerweile ist die Birke, an der ich die G5RV Antenne anbringen > wollte, ein Opfer des Klimawandels. Von ursprünglich 5 ist nur noch eine > übrig, 3 muss ich noch komplett fällen. Keine guten Zeiten für > Flachwurzler. Da kannst Du nur noch auf vertical umsteigen. Aber schnell, den nur radials bringen nicht soviel ^^
Ich habe mir schon eine Alternative ausgedacht. Es gibt tatsächlich noch Aluziegel zur Antennenrohr-Durchführung, da werde ich eben einen kurzen Antennenmast an einem Ende anbringen, in der Mitte irgendwo oben am Kamin und etwas abgewinkelt runter an die Pergola. Das passt auch einigermaßen für die 33m Antennenlänge. Ich bin erst seit Juni Rentner, da habe ich hoffentlich noch viel Zeit dafür. Aktuell muss erst mal die Heizung wieder funktionieren, und im Winter werde ich sowieso nicht auf dem Dach herumklettern. Die Ziegel: https://www.hornbach.de/shop/PVC-Manschette-42-60mm-rot-Schwaiger-PDM60547/5481915/artikel.html https://www.hornbach.de/shop/Alu-Dachhaube-schwarz-Schwaiger-ADH4260001/7280732/artikel.html https://www.hornbach.de/shop/Alu-Dachhaube-ziegelrot-Schwaiger-ADH4261001/7280733/artikel.html Da die meisten über Sat/Kabel oder Streaming empfangen sind terrestrische Antennen-Montagematerialien selten geworden.
