Fujitsu B27T-7 TFT Monitor Netzteil defekt Bauteil 715G6503-P01-001-0010 Schaltregler: LNK6744 Wir haben eine ganze Reihe der Fujitsu TFT Bildschirme in Betrieb, viele davon sind ausgefallen vermutlich wegen derselben Ursache. Die 19V des Schaltnetzteiles liegen nicht an. Alle Elkos Kapazität OK, Alle Widerstände und weitere Kapazitäten OK. Ich habe ein funktionierendes und ein defektes Netzteil die ich gegeneinander Verglichen habe. Oszischriebe an den Punken a,b, CP, FB und PD des Schaltreglers gut und schlecht anbei. Bei schlecht wir wesentlich kürzer D des Mosfets geöffnet, aber unklar warum. Datenblatt anbei, darin Kriterion, jedoch die Ströme kann ich mit dem Oszi nicht ohne weiteres messen. Weitere Messwerte und Infos gerne...
Ein alter Hut. Die parallel geschalteten Dioden auf der Sekundärseite sind eine ganz blöde Idee, da wird eine davon durchlegiert sein.
GELÖST, geht Krass... vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte ich hätte die Dinger schon getestet, aber scheinbar doch nicht... nun ausgelötet und tatsächlich ist eine auf Kurzschluss... bin super gespannt nachher wenn ich da mal eine neue einlöte...
H. H. schrieb: > Ein alter Hut. Ja. > Die parallel geschalteten Dioden auf der Sekundärseite > sind eine ganz blöde Idee Ja! Erstaunlicherweise findet man solche Seltsamkeiten in Geräten vieler Hersteller (resp. ihrer Zulieferer) quer durch alle Produktgruppen.
