Forum: Offtopic Thermostopf , energiesparend kochen
von Carypt C. (carypt)
ich habe ihn gefunden nach stundenlanger mehrtägiger Internetrecherche,
ein Topf nach den Thermosprinzip, Doppelwand, Vakuum oä, oben, seitlich,
unten naürlich nicht. https://zwieger.de/topfe-thermopot/ in Polen,
Firma Zwieger, "Thermopot", Edelstahl, leider nur eine Größe: 5,2l, ca
90 €. Die Seitenwände und Deckel werden aber beim Kochen schon auch
heiß, und der Deckel macht wohl mal ein Plopp-Gong-Geräusch. soll
angeblich 50% Energie sparen, ich kann mir auch eine Anwendung als
Kleinbackofen vorstellen, muß ich erst ausprobieren. ich finde den
Energieaspekt wichtig, wenn ich zum Beispiel für eine Bohnensuppe für 4
Stunden Feuerholz bereit haben muß, oder für das Niedrigtemperaturgaren
über viele Stunden.
Es scheint wirklich der der einzige Topf dieser Bauart zu sein, warum
nur , zu intelligent ? Alles andere ist die Kochbox.
gruß carypt
: Verschoben durch Moderator
Ach ja, wenn man eine Keimbelastung im Topf hat (zb Topfgucker und
Vorkoster) sollte man besser die Temperatur schnell verringern, oder
wieder aufheizend sterilisieren. Das ist ja auch das Problem was bei
guten Reiskochern durch Permanentwärme oberhalb der Verträglichkeit für
Schimmel gelöst ist.
Der Topf kann nicht warmhalten, wenn er doch geheizt werden soll. Die
Wärme geht durch den Boden wieder flöten.
Wenn er denn einen Bimetallboden hätte...
Mach den Test und berichte, ob er 90 Teuronen wirklich wert ist.
Durchkochen und dann in Omas Bettdeckenburg.
von Schlaumaier (Gast)
Wenn du Energiesparen willst, kauf dir eine Induktionsplatte.
Die ist superschnell. Die Hitze im Topf entscheiden das Material des
Topfes.
Meine Kaserolle 1.4 Liter aus Edelstahl (20 Euro) z.b. kocht in weniger
als 2 Min. 1 Liter Wasser auch 95°C
Induktionsplatten gelten als die besten Energiesparer.
Das ist 100 x besser als solche Zaubertöpfe.  Ich kenne jemand der hat
sich für 50 Euro eine Induktionskochplatte gekauft und überlegt sein
Ceran-Herd raus zu schmeißen.
Quatsch.
Mit 15 Euro Lidl-Reiskocher schaltet sich ab wenn Reis gar. Dann Strom
weg und kommt freiwillig nicht wieder.
Reis raus nehmen, futtern und dann den Topf auswaschen.
Bis auf den Konstruktionsfehler des Teils den ich mit einen Cutter
behoben habe ist der SUPER.
Carypt C. schrieb:
> soll angeblich 50% Energie sparen
Soll angeblich wegen des Alukerns für Induktion geeignet sein:
Im Boden des Kochtopfes ist zudem eine Aluminium-Schicht eingeschmolzen, welche eine perfekte Wärmeleitung und eine ideale Kompatibilität mit allen Herdarten, darin den Induktionskochfeldern gewährleistet.
von Bernd G. (Gast)
Komisches Design. Sieht aus wie von '45.
von Uli S. (uli12us)
Das ganze ist unlogisch. Zum anderswo kochen und dann warmhalten mag das
Ding taugen. Zum darin kochen wohl eher nicht. Denn was nach aussen hin
das entweichen von Wärme verhindert, das wirds in der entgegengesetzten
Richtung genauso machen, also verhindern, dass die Wärmeenergie der
Platte, das Kochgut erreicht. Der einzige Vorteil, es brennt unten wohl
nichts an, dafür eher an der Seite.
von Axel R. (axlr)
Warum nun "Stopf"?
Ich hatte gehofft, dass sich das in der Diskussion noch klärt.
Wollte nicht selber fragen, aber ich kann keinen Stopfen erkennen.
von Jan H. (j_hansen)
Nette Sache. Mit Induktion sollte sich ja sogar der Boden etwas
isolieren lassen.
Der Topfboden ist natürlich nicht thermos-isoliert, sondern enthält eine
Aluminium-Wärmebrücke. Man muß wie Jan H bemerkte den Topfboden
isolieren wenn man die Wärme halten will. Es schadet sicher auch nichts
alles in die Kochbox zu stecken, wenn man viel Energie sparen will. Aber
es geht ja ums Energiesparen auf dem Herd.
von A. S. (Gast)
Das mag bei Lidl so sein, weil es billiger ist. Üblich ist es nicht.
Zu Ceran vs Induktion. Ich habs mal probiert, vom Energieverbrauch
unterscheiden sich die einzelnen Wärmequellen so gut wie gar nicht.
Ganz egal ob man Küchenradar, Wasserkocher, Induktion oder Ceran
verwendet.
Normale Gussplatte hatte ich keine da, wird aber wohl ebenfalls nur
geringe Unterschiede zeigen. 1 Liter Wasser zum kochen bringen ging am
schnellsten im Wasserkocher, kein Wunder hat das Ding ja schlappe 1800W.
Danach kam die Induktion mit 1200W, gefolgt vom Küchenradar das hat so
etwa 1kw, das lahmste war die ceranplatte, die aber auch bloss 700W hat.
Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass Induktion und Ceran
erstmal den Topf auf Kochtemperatur bringen müssen, bevor das Wasser auf
die Temperatur kommt. Also ein leichter Mehrverbrauch ganz logisch ist.
von A. S. (Gast)
vermutlich lohnt es sich einfach nicht:
 * Material und Aufwand sind doppelt so hoch, die Kosten ein vielfaches.
 * Strom ist beim Kochen (verglichen mit Zeit und Zutaten) Peanuts
 * Ein blickdichter Deckel ist m.E. kontraproduktiv. Man muss ja öfter
reinschauen.
 * hohe Disziplin erforderlich, wenn der Deckel kein Loch hat
(vermutlich macht er deshalb plopp)
Die Verschwendung liegt woanders: zu langsames Aufheizen, Topf zu klein
oder nicht flach, Deckel auf, viel zu viel Wasser, starkes köcheln. Um
Suppe 1h weiter kochen zu lassen, reicht bei geschlossenem Deckel meist
die niedrigste Stufe (1 von 7), wenn der Topf sehr voll ist, Stufe 2.
Das sind Peanuts gegenüber dem Wasser oder dem Anbraten zu Beginn.
> heiß
Dann ist das eine Fehlkonstruktion und der Grund des mangelnden Erfolgs.
Eine Thermosflasche hält lange warm, weil die Innenwand (abgesehen vom
oberen Rand) völlig getrennt ist. Beim Topf wird es vermutlich unten
eine Verbindung vom Topfboden zur Außenwand geben. Die Platte heizt die
Außenwand. Nur bei Induktion könnte man sich ein spezielles und
superteures Spezialkonstrukt überlegen und als fancy vermarkten.
Der Deckel bringt gar nichts: Bei sparsamer Kochweise (nicht sprudelnd)
sind es innen << 100°C, außen noch weniger. Da bringt "Durchblick" mehr
als Isolierung.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Ach schau an!
Da habe ich vor Monaten schon drauf hingewisen und wurde abgekanzelt:
Beitrag "Ilosierte Pötte"
Plötzlich ist es salonfähig!
von Peter D. (peda)
Stahl ist von Haus aus schon ein schlechter Wärmeleiter, Doppelwand
lohnt sich daher nur bei sehr langer Kochzeit, macht aber den Topf
schwer.
Gute Stahltöpfe haben einen Kupferboden, damit die Wärme schnell zum
Gargut kommt und auch über die gesamte Fläche gleichmäßig verteilt wird.
Ich hab auch einen Alutopf. Ich nehme ihn gerne, da er deutlich leichter
ist und auch über die Seiten heizt, d.h. das Volumen schnell erwärmt.
Dadurch brennt er kaum an. Allerding werden auch die Griffe sehr heiß,
d.h. man braucht Topflappen.
von U. B. (Gast)
> ... leider nur eine Größe: 5,2l, ca
> 90 €. ... soll angeblich 50% Energie sparen
Das Sprpotential könnte durchaus 1/10 sein.
Viel mehr eher nicht, weil:
> schon auch heiß, ...
Durch pfiffiges Benutzen der alten Töpfe, die schon da sind,
könnte man ähnlich viel erreichen?!
Die auf diese Tour gesparten 90 € gibt man dann in Zahlung für den
ersten Gasabschlag in 2023 ...
@ benedikt , Oh, tschulligung, das hatte ich nicht gesehen. Die
Ofenband-Methode ist mir auch schon eingefallen. Das Ummanteln des
Topfes mit Silikon, Silikonschaum scheint zielführend zu sein. Hier ein
paar Wärmeleitfähigkeiten, Werte jeweils in W/(m*K), Gummi  0,16  &,
Silikon  0,35 (0,2-0,3)  &, Porzellan  0,8-1,9  &,
Borsilikatglas(duran,pyrex)  1,2  &, Titan  22  &, Edelstahl  15-20  &,
Stahl  40-60  &, Zinn  67  &, Eisen  80  &, Nickel  85  &, Zink  109  &,
Messing  81-105  &, (Kupferlegierungen  30-110)  &, Magnesium  170  &,
Aluminium  236  &, (Aluminiumlegierungen  75-235)  &, Gold  314  &,
Kupfer  380-400  &, Silber  429  &, Diamant  2300  &,
Kohlenstoffnanoröhren  6000 . Allerdings sollte man vermeiden brennbare
Stoffe außerhalb des Topfes zu haben, denke ich.
Zum Zwieger Thermopot : das Edelstahlblech ist nicht unfassbar dünn ,
sondern solide, ich kann das leider nicht mm-schätzen, korrekter Topf
eben. Zum Vakuum im Deckel und den Seitenwänden, es wird  sicher nicht
Weltraumdruck haben, sondern eher erhitze Luft gewesen sein. Vielleicht
ergibt sich eine leichte Konvektion in den Seitenwänden, was will man
machen. Der Innendeckel zeigt bein Normaltemperatur eine Wölbung nach
oben , beim Wasserkochen (ploing) dann eine minimale 2mm Wölbung nach
unten , was ich wieder richtig finde, damit das Kondenswasser nicht
immer aus dem Deckelrand herausspüttert. Selbstverständlich ist die
Seitenwand mit dem Topfboden (ist ein nahtloser Übergang, tiefgezogen
eben) verbunden und wird sicher etwas Wärme ableiten.
Dafür ist aber der Umgang mit dem Topf (Abwaschen, Feuertauglichkeit)
eben immer noch ganz normal.
Man könnte einen Milchkochtopf, bzw dessen Wandhohlraum innen unten mit
Lötzinn in einen Wärmeleitboden umwandeln und hätte dann noch
Thermosseitenwände.
Bei Aluminiumtöpfen hat man nur bei sauren Speisen eine erhöhte
Aluminiumabgabe, ist mir trotzdem nicht geheuer. ich benutze ansonsten
einen Stahltopf emailliert, vermutlich russischer Produktion, der leitet
ja die Wärme auch seitlich, wahrscheinlich viel Energieverlust, dafür
eher für den Backofen geeignet.
Bei Edelstahl habe ich dennoch Korrosion Lochfraß bei konzentrierter
Salzlösung festgestellt.
Wie es aussieht ist ein Glastopf recht gut isoliert, bricht aber leicht.
Wobei, wie ist da die Strahlungswärme beteiligt ?
ich habe mich mal mit der Strahlung beschäftigt, und die läuft halt nach
den optischen Gesetzmäßigkeiten ab. Lichtbrechung, beim Übergang zum
optisch dichteren Medium wird der Strahl zum Lot hin gebrochen. Wenn der
Strahl aus dem dichteren Medium heraus will kann es sein daß er so stark
vom Lot weggebrochen wird, daß er im dichteren Medium verbleibt
(Totalreflektion). Eine glanzpolierte Oberfläche reflektiert eher als
das Strahlen eindringen können. Man braucht also hohe Dichteunterschiede
und Glanz um Strahlung einzubehalten.
von A. S. (Gast)
> Thermosseitenwände.
Selbstbau kann nach Jahrzehnten noch böse ausgehen:
https://www.solinger-tageblatt.de/nrw/explosion-nrw-dorffest-backesfest-freudenberg-siegen-veranstalter-unglueck-zr-90006161.html
Da Du den Topf ja hast, mache doch mal einen Vergleich: Nimm einen
ähnlich großen Edelstahl-Topf, 2l Wasser und gleiches Temperaturprofil.
z.B.
 * 10 Minuten Max
 * 10 Minuten kleinste Stufe
Und messe jeweils die Temperatur.
Wichtig ist nur, dass das Wasser nicht (sprudelnd) kocht.
ich denke ich werde mal die Temperaturen Außenseite und oben messen bei
kochendem Wasser.
Und ja das mit dem 2l 10min min max kann ich auch versuchen, aber
eigentlich brauche ich da einen Rührfisch.
JA Sportsfreund. Da brauchste jede Menge Rühreienergie um das ganze in
Bewegung zu halten. Das pinselt.
so, gerade temperaturen an der seite zwischen den griffbügeln und oben
zwischen den griffbügeln gemessen. warum da ? weil ich mit 2mm dicke
computerwärmeleitpad um die temperatursonde eines günstigen digitalen
zuckerthermometer gewickelt habe und diese unter dem griffbügel mittels
eines plastikkorkens geklemmt habe. die beiden ergebnisse sind also
gleichartig verfälscht. bei 18,7°C raumtemperatur und normalnull höhe
(pilsum) und ca 1020 hektopascal und dem kochen von ca 400ml
leitungswasser weich auf dem cerankochfeld auf einer kleinen heizplatte
(ca 12cm durchmesser) auf stufe 7 maß ich nach 20min 68,6°C und 30min
68,1°C an der seite,  nach 20min 49,8°C und nach 30min 49,9°C oben auf
dem deckel. durch den weiten überstand des topfbodens über dem heizfeld
ist also kaum heizgas an der seite hochgestiegen, aber nicht
ausschließbar. das wasser war am kochen und entwich mäßig schnell aus
dem topf, es fand also ein wärmetransport durch den wasserdampf statt,
ich würde es mäßiges kochen nennen, kein sprudelndes kochen, gelle.
viel habe ich noch nicht gekocht, gestern gemusten futtermaisbrei
kuchenartig gegart. schmeckt schon besser gekocht, mit zucker und öl.
jetzt bräuchte man noch einen einfachen edelstahltopf zum vergleich,
jetzt keine lust.
von A. S. (Gast)
Carypt C. schrieb:
> auf stufe 7
Da macht es doch keinen Sinn, über Energiespartöpfe nachzudenken.
Da ist wie Dreifachverglasung auf kipp
von Matthias S. (da_user)
Interessant.
Unser Wasserkocher verstaubt im Regal, weil unsere Induktionsplatte
deutlich schneller ist. Leistungen kann ich da aber gerade nicht nennen.
Kommt wahrscheinlich sehr darauf an, was man in seiner Küche stehen hat
von A. S. (Gast)
Ich mache bei Nudeln beides.
Topf mit bisschen Wasser auf den Herd auf MAX, 1-2L im Wasserkocher.
Wenn der kocht, alles zusammen mit den Nudeln in den Topf und auf 1.
Den Wasserkocher hört man und er schaltet ab. Mit ein bisschen Übung ist
die Menge im Topf genau so, dass es beim Zusammenkippen weder überkocht
noch aufhört zu kochen. Die 10 Minuten kann man sich dann komplett auf
Gemüse und/oder Fleisch konzentrieren (die Pfanne wird mit dem Topf
zusammen angemacht und ist etwa zeitgleich heiß).
heute kohlkopf mit 200ml wasser am kochen. ich merke, daß ich die
heizplatte weiter runter drehen kann, damit es weiter köchelt. ich
benutze eine 700w heizplatte (aus holland aus den 50-60-ies, die noch
glühen kann) an einer * phasenanschnittsteuerung, deshalb sind die
wechselspannungswerte nicht sinuskompatibel. normalerweise koche ich da
bei 98-110V~*, niedrig-garen bei 82V~*, jetzt mit dem thermopot köchelt
es noch bei 68V~* phasenanschnittstrom. köcheln bedeutet daß ich es
unten im topf noch blubbern höre. phasenanschnitt bedeutet bei mir daß
die sinuskurve nach dem nulldurchgang pausiert und dann mit sprunghafter
rampe (rechteckig) wieder der sinuswelle folgt. das führt zu wandernden
weißen punkten auf dem composite-fernsehbild, elektrosmog also, und wäre
auch nur bei einer 500w-heizplatte oder lampe noch erlaubt.
heute mal mit sauerkraut-zugabe dabei, und öl und kartoffeln; aber ohne
fleisch schmeckt es mir meist nicht so gut. mau
ach ja, ich habe auch eine pid-temperatursteuerung (berm(rex) c 1000)mit
ssd-relais für das nulldurchgangschalten (kein elektrosmog), aber kann
ich damit auch festen intervall-betrieb  ohne temperaturkontrolle
einstellen ? ich habe das noch nicht herausgefunden.
gruß carypt
von U. B. (Gast)
Klar - kann man mit dem Ding Energie sparen.
Aber bestimmt nicht die Hälfte!
Und, bis sich die z.B. 70 € Anschaffung rentiert haben,
muss man noch ein paar Jährchen leben ...-
Übrigens, was soll denn dann aus den alten Töpfen werden?
Werden die bio-konform entsorgt, in Afrika, Ostasien, Südamerika?
A. S. schrieb:
> Ich mache bei Nudeln beides. ...
Sehr gut! So koche ich auch. Schön zu hören, daß ich doch nicht alleine
bin.
Allerdings brutzeln die Nudeln bei einem Italiener in der zehnfachen
Wassermenge. Und Mutti läßt sich da auch nicht beirren.
von A. S. (Gast)
Ich vermute, das kommt von frischen Nudeln. Wie bei Spätzle oder Soba.
Deutsche haben das (bei gekauften Nudeln) nie gemacht, eher knapp
bedeckt wie Kartoffeln. Darauf mussten sich die Nudelproduzenten
einstellen. Vor 30 Jahren war das verkleben von Spaghetti & Co noch
regelmäßig Thema.
von Johnny B. (johnnyb)
A. S. schrieb:
> eher knapp
Für Kartoffeln oder auch Speck benutze ich nur noch einen Dampfkochtopf.
Das spart dann wirklich viel Energie und das Essen ist erst noch viel
schneller fertig.
Wenn die gerade im Angebot sind, bekommt man qualitativ sehr gute für
unter 100 Euro. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Investition.
von A. S. (Gast)
Ich komme aus einem 7/365 Kartoffel-Haushalt. Im Dampfkochtopf schmecken
sie wie aus der Gaststätte, daher keine Option ;-)
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Und, was ist schlecht daran?
Nur weil du den Geschmack nicht gewohnt bist, heisst es noch lange
nicht, dass der Geschmack dann schlecht ist!
Dampfdrucktopf, wenn man den Dreh raus hat ist es eine tolle Sache!
Gemüse sollte beim Kochen vollständig vom Wasser bedeckt sein.
Wie sonst soll auch Salz einziehen?
Und eben nach dem Garen rauf streuen bringts nicht wirklich.
Ja das kann ich nachvollziehen, dass es dann nicht gleich schmeckt, wie
wenn man die Kartoffeln im Salzwasser bedeckt kocht.
Aber in der Praxis kann man halt meist nicht alles haben, also in diesem
Fall: Günstigste Kartoffeln, schnellste Kochzeit, schmeckt am besten und
am Energieeffizientesten, da macht man dann entweder einen Kompromiss,
oder verzichtet auf gewisse Kriterien.
von A. S. (Gast)
Du willst über Geschmack streiten? (Und dann noch bei einem Thema, wo
jeden Tag 100.000e mit den Füßen abstimmen)
Ich nehme da die schnelle Welle. Dampfkochtopf hat den großen Nachteil,
man kann weder reinsehen noch umrühren.
Salzen erst kurz vor Garende.
von A. S. (Gast)
Das hängt von der Salz-Gewöhnung ab. Mir reicht es, wenn das Wasser im
Gleichgewicht ist und keines rauszieht. Dann reichen 2 Fingerbreit
Wasser. Oder ab und zu umrühren/umschichten.
von Thomas R. (Gast)
So einen Quatsch hatte ich gekauft - 2 Jahr Garantie. 25 Monaten nach
dem Kauf war das Mistteil kaputt: viele Elkos geplatzt und die
Pertinax-Platine was verzogen und brüchtig.
Danach habe ich eine neue Induktionsplatte gekauft und die hielte dieses
Mal 26 Monate, das war der gleiche Mist.
Seither verwende ich eine Keramikzeugplatte mit
Bimetall-Temperaturschalter und OHNE Electronic-Gelumpe.
Meine mechanische Temperatureinstellung ist stufenlos, mein alter
Induk-Mist hatte nur 3 Stufen:
1.Stufe: Wasser kocht nicht genug
2.Stufe: das Nudelwasser wird überkocht
3.Stufe: die Pfanne wird rotglühend
Jetzt spare ich viel Geld durch den Nichtkauf von
High-Tech-Induktions-Schrott.
Die paar kWh die man mit dem Indukt-Gelumpe spart rentiert sich nicht.
Aber ich spare die häufgen Fahrten zum Wertstoffhof um den Induktmist
abzugeben.
wenn man im Schnellkochtopf Mehlpütt (Hefeteig dampfgegart) zubereitet,
ist dies Brot auch von innen braun und schmeckt natürlich auch besser.
Mehlbüdel heet dat!
Klingt lecker. Wie lange dauert der Backvorgang im Schnellkochtopf etwa?
Und wie kriegt man die dann wieder raus, backen die nicht fest?
also es gibt ja diese mehlpütformen, eigentlich eine kranzform mit
deckel drauf (geschlossen), naja und die nehme ich dann, stelle sie in
den schnellkochtopf und dann eben kochen, eventuell dann auch 2 stunden
lang. ausprobieren. wenn oben aus dem schnellkochtopf kein wasser
austritt, ist auch der wärmetransport im stau. nur druck ist nicht
genug.
vielleicht geht das auch nett mit knödeln ?
eigentlich wird ja der mehlbüdel in einem tuch gebündelt hängend über
dem wasserdampf gegart, poah, so weit bin ich noch nicht.(wie hängen ?)
es gibt eben die röstaromen die man von der brotkruste kennt dann auch
im innen(krume). ich habs erfunden.
was mich immer beim backen stört ist doch die frage wie heiß kann es
innen werden ? ja wohl nicht heißer als 100°C, wie kochen, find ich
blöd, deshalb der schnellkochtopf. ist vielleicht vorher auch schon
jemand drauf gekommen.
man bräuchte eigentlich dampfdruckbacköfen.
ich habe auch schon brot in einem kleinerem topf in einer kochenden,
fast gesättigten salzlösung stehend gebacken. salzwasser siedepunkt
108°C. innen auch braun, lecker. ich brauche da einen dachdeckel, der
das kondenswasser in die salzlösung zurücktropfen läßt. ich habe dabei
fdestgestellt das auch edelstahl von der salzlösung (auch kalt) lochfraß
zeigt. übrigens soll der dampf über der 108°C heißen salzlösung nur
100°C heiß sein.
anbei eine sammlung von siedetemperaturen:
ungefähre siedepunkte gesättigter salzlösungen in wasser bei 760
torr(1013,25 mbar) in °c
k2so4        Kaliumsulfat            ca 102
CuSo4        Kupfersulfat               102
na2so4       Natriumsulfat           ca 103°c
H3BO3        Borsäure                   103 -
Na2BO4O7     Borax                      103
ZnSo4        Zinksulfat                 103
Na2CO3       NatriumCarbonat            104
(NH4)2SO4    Ammoinumsulfat             106
KCl          Kaliumchlorid              107 +
NaCl         Kochsalz                   108 +
KNO3         Kaliumnitrat               111 +
NH4Cl        Ammoniumchlorid            113
KNaC4H4O6+4H2O  seignetsalz             115
KJ           Kaliumjodid                117
NaNO3        Natriumnitrat              118 +
NaBr         Natriumborid               121
MgCl2        Magnesiumchlorid           122
NaC2H3O2     Natriumacetat              123
K2CO3        Kaliumcarbonat             126
Ca2(NO3)2    Calciumnitrat              141
NaJ          Natriumjodid               141
CaCl2        Calciumchlorid             150
KC2H3O2      Kaliumacetat               158
LiCl         Lithiumchlorid             159
experimentelle messungen zeigen zumindest für kochsalz gänzlich andere
werte  (gerlach seite 438).
weiter legt gerlach dar , daß salzlösungen mit siedepunkt unterhalb 100
grad (zb 82°C) dennoch dampf von 100°C erzeugen . auch gibt es
verringerung der siedetemperatur bei salzausscheidung (meist
kristallwasser enthaltende  salze)s S 425 . zu bedenken gibt es , ob ein
geschmolzenes kristallwasserhaltiges salz als gesättigte lösung
anzusehen wäre . die in der tabelle aufgeführten stoffe enthalten meines
wissens aber keine kristallwasser-enthaltenden salzschmelzen (bereits
aussortiert).
ach ja das herausbekommen: man dreht nachher die backform kopfüber ,
dann steigt langsam der wasserdampf im gargut nach oben , zurück an die
ehemals heiße form , dadurch wird diese trockene kruste wieder weich,
und irgendwann fällt das gargut nach unten raus. easy
Carypt C. schrieb:
> stelle sie in
> lang.
Also normal in einem Topf geht der Backvorgang eines Mehlpütts ca. 45
Minuten und im Schnellkochtopf satte 2 Stunden??? Das hat dann aber mit
Energie sparen nichts mehr zu tun.
von A. S. (Gast)
Carypt C. schrieb:
> nur druck ist nicht genug.
Der Druck ist ein Maß für die Temperatur, z.b. 2 Bar = 120°, 4 bar =
144°
das tut es mit jedem Deckel. Bei komplett flachem Deckel bleibt halt ein
bisschen mehr oben kleben als bei konkav oder konvex
>übrigens soll der dampf über der 108°C heißen salzlösung nur 100°C heiß sein.
Wasserdampf interessiert es nicht, aus welcher Suppe es entsteigt.
Eine höhere Temperatur des Dampes bekommst Du nur mit mehr Druck, eine
kleinere mit weniger (bis wenige mbar bei Raumtemperatur und
Wasserstrahlpumpe)
die 2 stunden sind dann niedrigtemperaturgaren, die herdplatte ist dann
nicht auf voller stufe, sondern so daß eben noch etwas dampf abgeht,
ohne dampfabgang findet aber kein wärmetransport statt. und klar hierbei
geht es um das bräunen von mehl im innern des aromas wegen. aber was
hatten denn die nudelkochmethoden mit wärmedämmung zu tun ? mich störts
ja nicht etwas abzuschweifen.
von A. S. (Gast)
Carypt C. schrieb:
> Die 2 stunden sind dann niedrigtemperaturgaren,
Du springst sehr viel, ohne uns mitzunehmen. Du sprichst von Kochen,
wenig Energie, gar mit Dampfdrucktopf und bist dann bei
niedrigtemperatur.
> die herdplatte ist dann nicht auf voller stufe
Und dann hast Du komische Stufen: Bei einem normalen Herd (Induktion,
Keramik, Platte) kocht ein geschlossener Topf bei kleinster Stufe,
zumindest bei Stufe 1 von 3. oder 2 von 7.
> sondern so daß eben noch etwas dampf abgeht, ohne dampfabgang findet aber kein
Dampfabgang ist das Gegenteil von Energiesparen. Der Wärmetransport
findet auch statt, wenn der Damp oben am Deckel kondensiert. Ohne Deckel
ist noch weiter Weg von Sparen.
> und klar hierbei geht es um das bräunen von mehl im innern des aromas wegen.
Sorry, aber bist Du sicher, dass Du Mehl bräunen kannst mit Dampf??
Klar, mit 10 bar oder so, aber ich habe keine Ahnung bei welcher Temp.
Du jetz bist.
> aber was hatten denn die nudelkochmethoden mit wärmedämmung zu tun ?
Es ging Dir doch ums Energiesparen. Und wenn Du bei Nudeln
(Kartoffeln/Reis) nicht nennenswert sparst, ist es halt ein Suppentopf.
Wenn Du gar den Deckel abläst oder Dampf in Mengen austritt, dann geht
es an Deinem eigenen Thread vorbei.
hallo, es geht mir eigentlich um die isolierung beim topf, bzw daß es da
jetzt einen topf gibt, den habe ich vorgestellt.
das prinzip des dampfdruckkochtopfes ist auf höherer temperatur zu
kochen, dabei entsteht druck. ohne thermik oder konvektion im topf
bleibt aber die wärme laminar über der herdplatte stehen, dh oben wird
es nur sehr langsam warm. deshalb muß etwas dampf abgehen beim
dampfdruckkochtopf.
und ja, das weiß ich durch entsprechende experimente. ja, der mehlpüt
und das brot ist nachher aussen wie innen von hellbrauner farbe und
schmeckt wie das braune vom brötchen, nur eben überall. ich glaube ein
dampfdruckkochtopf soll ca 120°C erreichen.
es geht ja nicht nur ums energiesparen, dann könnte man ja auch rohkost,
desinfektionsmaßnahmen und kochbox(bettwäsche), sondern abseits auch um
das warum, und das ist eben der geschmack. der geschmack entsteht wohl
durch chemischen zerfall und rekombination. die netten
aroma-koch-reaktionen passieren meist erst bei 110-120°C, weshalb der
siedepunkt des wassers diese behindert, oder nach längerer zeit bei
70-80°C (niedrigtemperaturgaren).
was ich gern mache ist eine kleine leistungsstufe einstellen, wo auch
nach stunden nur eine kleine röstung stattfindet, man sich also um etwas
anderes kümmern kann und das essen trotzdem nicht verbrennt. wenn ich
aber eine festtemperatur geregelte heizplatte habe, so ist unten am
boden eine dünne schicht gar, darüber ist es aber nicht mal richtig warm
geworden, laborheizplatte bringt es nicht wirklich beim kochen, aaaber
vielleicht ja mit einem gut isolierten topf.
ansonsten spart der schnellkochtopf schon energie und wohl auch vitamine
durch die kurze garzeit, aber man kann darin nicht
niedrigtemperaturgaren, bzw braucht man dafür nicht. aber das coole am
schnellkochtopf ist die kontrolliert höhere gartemperatur von 120°C
anstatt 100°C , dieses feature nutzt anscheinend niemand zur
aromaentwicklung. da geht man lieber auf 250°C im backofen damit das
brot innen trotzdem weiß bleibt(100°C) aber die kruste ein bisschen
aroma entwickelt (schwarz).
beim thermopot brauche ich für das lange garen etwas weniger energie.
wie man einen schnellkochtoppf oder anderen topf isoliert wäre die
nächste frage, bei kleiner hitze lege ich manchmal ein handtuch oben auf
den deckel. aber es ist halt feuergefährlich, beim thermopot gibt es
keine feuergefahr.
zur isolierung dachte ich dann an silikon, thermisch stabil bis 180°C,
den gibt es auch in schaum-matten, wohl aber nur an großkunden. ist das
orange moosgummi der fliesenlegerschlämmkelle aus silikon ?
Der Wirkungsgrad sinkt allerdings mit zunehmender Garlänge. Da gibt es
irgendwo ein Optimum.
von Paul M. (paul_m191)
Hey carypt,
freue mich über Dein Plädoyer für den Vakuum isolierten Topf!
Ich hab mir grade den Thermopot von zwieger bestellt, gabs relativ
günstig bei Kaufland, dazu einen hoffentlich passenden Niederdruck
Deckel von einem andren Hersteller Amercook fresh cooker.
Damit hoffe ich das Beste aus beiden Welten des Vakuums zu vereinen,
Vakuum als Isolierung und Vakuumgaren, bzw. Gekochtes bis zum nächsten
Tage quasi eingeweckt haltbar zu machen und im Sommer noch den Platz im
Kühlschrank zu sparen.
Auf YouTube gibts noch ein Video über den polnischen Erfinder des
Vakuumdeckels Leszek Bach: Vakuum-Garer - MDR Einfach genial Sparer -
14.02.2012
Infos zum Vakuumgarer gibts noch hier:
https://www.prodana.de/Bach-Vakuumgarer-1
Leider hat sich dieses tolle Produkt nicht auf dem Markt behaupten
können.
Wer also nicht basteln will, kann sich das zumindestens selbst
kombiniert zusammenkaufen wie oben beschrieben.
Zum Isolieren des Bodens werde ich mir einen Aerogel-Schaumstoff
Zuschnitt besorgen.
ah schön, ein positives echo, danke. den vakuumtopf verstehe ich als ein
weckglas, mit dem man auch kochen kann. es spart wohl keine energie ist
aber nach dem kochen keimversiegelt. ja nu, ok. während des kochens kann
wegen des dampfdrucks des wassers natürlich kein vakuum entstehen, aber
nach etwas abkühlen ist natürlich etwas isolierendes vakuum da, das beim
nachgaren unter der bettdecke hilfreich ist. aha.
man könnte die isolierung des zwieger-topfes sicher noch weiter
steigern, es wird dann aber unpraktisch mit reinigung und
feuerfestigkeit.
wenn man will daß das gekochte länger hält, sollte man den topf nach dem
sterilen kochen nicht mehr öffnen.
jo, mahlzeit
