Forum: Offtopic Gasofen in der Wohnung betreiben
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
mein Vater hat folgendes Gerät gekauft:
http://toolsnmusic.de/epages/57be77b5-01dd-45c3-90a7-ffa3620d7f27.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/57be77b5-01dd-45c3-90a7-ffa3620d7f27/Products/103020061%5B1%5D
und will damit im Haus heizen.
Er vertaut da auf die Aussage "Für den Betrieb in Wohnräumen ist der
Druckregler HGD 1/2 D erforderlich!" unda hat den dazu bestellt.
Irgendwie kommt mir das fishy vor. Sind meine Bedenken unbegründet?
Ich frage mich: wo werden dann die Abgase bleiben und woher kommt der
Sauerstoff?
von Udo S. (urschmitt)
> Sauerstoff?
Ähnlich wie beim Gasherd. Verbrennt rel. sauber und der CO2 Gehalt
steigt halt langsam.
Was sagt denn die Betriebsanleitung bzgl. Luftaustausch und Raumgröße?
Gibts sogar für Petroleum, hatten wir mal in einer Ferienwohnung in
Südfrankreich , aber da war uns lieber etwas kalt.
von Gerald B. (gerald_b)
Preisfrage: was entsteht bei der Verbrennung von KohlenWASSERstoffen?
Wasser(dampf) und das nicht zu knapp.
So ein Gasofen ohne Kamin ist der sicherste Weg, um sich Feuchtigkeit in
die Bude zu holen. Schimmel an den Wänden und muffiger Geruch sind
garantiert.
Frag mal Kleingartenbesitzer die ihre Laube mit einem Propanofen heizen.
von Guido C. (guidoanalog)
hier gibt es Infos zu dem Gerät:
[HGO 4200/2 BFT Pro]
Gas-Heizofen Blue Flame 4200 W Pro mit Thermostat
http://www.rowi.de/index.php?id=27&a=243&sid=27&cHash=1bde8be11905344de92e2f93198de0d2
Zitat aus der Anleitung:
"Für den Betrieb in Wohnräumen und im Gewerbe ist in Deutschland ein
Regler des Typs F1-t zu verwenden! Nur bei ausreichender Belüftung
betreiben!"
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Zero V. schrieb:
> woher kommt der Sauerstoff?
Der wird verbraucht, daher hat das Gerät eine Sauerstoffmangelsicherung
ABER: Es produziert Abgase und vor allem Wasserdampf, der erst stickige
Luft und dann alles in der Wohnung zum Schimmeln bringt.
UND: Es verwendet arschteures Flaschengas, da ist ja selbst Strom zum
Heizen billiger.
von Troll A. (trollator)
Das mit dem Wasserdampf kann ich bestätigen.
Ich weiß noch aus meiner Kindheit, da hatten wir so ein Teil um die
Werkstatt im Keller zu heizen. War eine eher dumme Idee und irgendwann
wurde dann einfach ein Heizkörper installiert.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Verbrennung von Propan (C3H8)
Ein Liter (Flüssig) Propan wiegt ca 581.2g.
Ein Mol Propan wiegt 44,1g. Somit sind in einem Liter Propan 13,18 mol.
Bei der vollständigen Verbrennung (C3H8 + 5 O2 -> 3 CO2 + 4 H2O)
entstehen für jedes Propan Molekül 4 Wassermoleküle. Das gibt in Summe
52,72 mol Wasser für einen Liter Propan. Somit entstehen 949,75g Wasser
bei der Verbrennung eines Liters Propan. Als Faustformel kann man sich
merken, dass bei der Verbrennung eines Liters Propan (flüssig) ein Liter
Wasser entsteht.
Ungünstiger ist es, wenn nicht genug Sauersoff zur Verfügung steht.
2 C3H8 + 9 O2 -> 4 CO2 + 8 H2O + 2 CO
Es entsteht zwar die gleiche Menge Wasser, jedoch auch Kohlenmonoxid.
Immer für ausreichend Frischluft sorgen.
Einen Kohlenmonoxid Wächter installieren
Mit erhöhter Luftfeuchtigkeit klarkommen.
von Christian M. (likeme)
Dezember in der Zeitung: Älteres Ehepaar tot aufgefunden :-( Solche
Teile sind maximal im Zelt zu verwenden!!!
Danke für die hilfreichen Antworten ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Und das ist wirklich mit einem Katalytofen passiert?
Eigentlich schalten zumindest die in D verkauften
Öfen bei zuwenig Sauerstoff ab.
von Hugo H. (hugo_hu)
Nein. Quelle Bedienungsanleitung:
Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation sind zwei Öffnungen
zur Be und Entlüftung vorzusehen.
Die obere und die untere Öffnung müssen gleichmäßig verteilt sein und
zusammen einen Querschnitt von mindestens 50 cm² je kW/h (Hs)
Wärmebelastung haben. Darüber hinaus, damit es nicht zu einer
gefährlichen Anreicherung von Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft kommt,
muss immer auf eine ausreichende
Frischluftzufuhr (z.B. Belüftung durch gekippte Fenster oder offene Tür
pro Std. 1 x 10 min) im Aufstellraum geachtet werden.
Kann man also prima im Freien betreiben :-) oder bei offenem Fenster /
Balkontür in Räumen > 40m² etc. ...
von Georg A. (georga)
Das kann man gar nicht dick genug unterstreichen. Kostet zwar so
20-40EUR, aber das sollte einem das Leben von sich und seiner Familie
eigentlich wert sein.
Und die Dinger sind empfindlich. Mich hat die ppm-Displayanzeige (noch
kein Gepiepse) draufgebracht, dass mein alter Schornstein offensichtlich
ein Problem hat, weil der Melder nur da aufgehängt was !=0 angezeigt
hat. Und tatsächlich waren nach Abziehen der dicken Tapete grosse Risse
im Putz zu sehen, die tw. schwarze Fahnen hatten (=Durchgang zum Zug).
Ohne Tapete als Blocker wäre das vermutlich schon etwas kritisch
geworden...
von Wendels B. (wendelsberg)
Wenn AUS dem Zug etwas IN das Zimmer gezogen wird, sind da noch ganz
andere Dinge kritisch z.B. luftdichte Fenster.
Der Zug heisst deswegen Zug, weil da die Abgase abgeZOGEN werden.
von Daniel V. (danvet)
Ich war mal auf einer Geburtstagsfeier. Die fand im Keller statt und es
gab dort einen Gasheizstrahler.
Nach einiger Zeit wollten wir Kerzen anzünden und haben uns gewundert,
dass wir sie nicht an bekommen. Das Streichholz hat immer nur kurz
aufgeflammt und ist dann erloschen....hätte nie gedacht, dass das mit
dem Sauerstoffmangel so krass werden kann! Das erschreckende ist: Man
merkt es körperlich tatsächlich nicht. Mit ein bißchen Alkohol schläft
man dann einfach ein....
von Cyblord -. (cyblord)
Also der Körper hat keine Sensoren für Sauerstoffmangel im Blut. D.h.
ein Mangel an Sauerstoff allein wird NICHT wahrgenommen. Normalerweise
wird der steigende CO2 Pegel wahrgenommen.
Sauerstoffmangel in einem großen Raum, wird aber nicht so schnell
gefährlich.
Aber hier würde mich auch nicht der Sauerstoffmangel selbst beunruhigen,
sondern die Bildung von CO, aufgrund des O2 Mangels.
Cyblord -. schrieb:
> Normalerweise wird der steigende CO2 Pegel wahrgenommen.
Ich hab's nicht ausprobiert. Meines Wissens ist das ebenfalls nicht der
Fall.
Das geschieht in der Regel, so dass CO todesursächlich ist. In einer
Umgebung mit CO2 ohne Sauerstoff erstickst Du aber auch.
Rainer Z. schrieb:
> In einer
Aber unter Husten, Schwindel und Atemnot. Nicht still und leise.
Okay, das wusste ich nicht, nur dass CO2 ebenfalls ein geruchloses Gas
ist. Interessant.
Daniel V. schrieb:
> Es gab dort einen Gasheizstrahler.
Ein Gasheizstrahler ist kein Katalytofen.
Ein Katalytofen hat eine Sauerstoffmangelabschaltung.
Das war auch die "Mitnahme" meiner beidseitigen und vollen
Lungenentzündung (vor Corona...): Die Ärztin ist bei der
Sauerstoff(nicht)sättigung etwas hektisch geworden, mir ist das gar
nicht so aufgefallen. Klar, man keucht etwas, aber alles irgendwie
völlig unspektakulär. Und wenn die geringe Sättigung dann auch noch
"extern", also ohne besondere köperliche Probleme verursacht wird, kann
ich mir sehr gut vorstellen, dass man das kaum merkt und einfach nur
"ausgeht".
Bei Corona war das ja wohl auch ein Problem. "Mir gehts gut, nur etwas
Husten" als famous last words.
> "ausgeht".
Eine "beliebte" Methode für Suizid ist das Einatmen eines Edelgases über
einen großen Beutel. Da man Edelgas statt Luft atmet, bekommt man keinen
Sauerstoff mehr. Wenn der Beutel groß genug ist, sammelt sich nicht
schnell genug CO2 an um im Körper Alarm auszulösen. Fazit: Man stirbt
quasi ohne es zu merken.
Mit Xenon brauchste dazu nich mal nen Beutel. Da Xenon schwerer als Luft
ist, ertrinkst du damit quasi.
Dann brauchst du aber ganz andere Mengen oder einen sehr kleinen Raum.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Stickstoff dürfte da kostengünstiger sein
von Al. K. (alterknacker)
..in der Badewanne gehts billiger.
Beitrag #7227832 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Luft hat rund 21% Sauerstoff und 0,5% CO2. Wenn im Raum das CO2 auf
3% Molanteile gestiegen wäre, dann wären im Raum noch 18,5% Sauerstoff
und die Personen im Raum gerade am abnibbeln.
CO gegenüber CO2 ist so gefährlich, weil das die roten Blutkörperchen
blockiert.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Ben B. schrieb im Beitrag #7227832:
> Wie wäre es damit?
Teurer Spass:
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-neugier-genuegt-freiflaeche/audio-gaspreis-verteuert-feuerbestattungen-100.html
Die Heizleistung eines menschlichen Körpers ist aufgrund des
Wasseranteils sehr gering. Vortrocknen in der Sonne wäre eine Lösung!
Oder der gute alte Scheiterhaufen. Aber damit kann man seine Wohnung
nicht heizen, bzw. nur ein einziges Mal. Danach wird sie schwarz und
zusätzlich auch noch feucht.
Beitrag #7228253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7228278 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7228284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rainer Z. schrieb im Beitrag #7228278:
> Durch rülpsen und furzen?
Bessere Lösung, wenn es beim Fernsehen zu kalt wird:
Beitrag "Fahrradkino mit 10 Elektromotoren"
Statt Kino wird für den Fernseher im Wohnzimmer gestrampelt. Es werden
damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Strom für den
Fernseher kommt vom Generator der mit Biokraft angetrieben wird. Es wird
bei dieser Bewegung auch bei nur 14 Grad im Wohnzimmer nicht zu kalt.
Es gibt noch weitere Pluspunkte, wie zum Beispiel, nicht mehr vorm
Fernseher einzuschlafen, man wieder fitter wird usw.
von Andrea B. (stromteam)
Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen, die katholische Kirche hatte schon
lange eine Vorreiterrolle.
von Thomas U. (charley10)
...lebt dadurch länger und 'verbraucht' damit Ressorcen, die unsere
'last generation' ausschliesslich für sich reklamiert!
Soll das so? Ich denke, nicht!
Verteilungskampf eben.
von Phasenschieber S. (Gast)
Ganz schlechter Vorschlag.
Der erhöhte Feuchtigkeitseintrag durch Schwitzen in die Umgebungsluft
führt an den kalten Außenwänden zu Schimmel.
Dazu kommt, daß es Energie ja nicht umsonst gibt, d.h. der erhöhte
Kalorienverbrauch muß dann eben durch Kauf von teuren Lebensmitteln
wieder substituiert werden.
Ein Extra-Waschgang für die verschwitzte Kleidung noch obendrauf.
Vom erhöhten CO2-Ausstoß mal ganz abgesehen.
Ganz schlechte Energiebilanz!
von Stephan S. (outsider)
Theoretisch richtig, aber praktisch haben die meisten Leute eh zu viel
Energiereserven, die weg sollten. Noch dazu kommt, dass die Energie wie
bei einer Induktionsheizung genau dort entsteht, wo sie gebraucht wird:
im Körper. Man muss nicht viele kWh Energie pro Tag aufwenden um das
ganze Haus zu heizen und zuzusehen wie die Energie sogleich durch die
Wand nach außen verschwindet. Da reicht auch sehr viel weniger Energie.
Im Verhältnis zur Energie die man braucht um warm zu bleiben, sind die
Lebensmittel auch extrem günstig. Schau dir mal an was ein kg Mehl
kostet und wie lang du damit warm bleibst. Oder diverse Lebensmittel mit
hohem Brennwert/Euro Verhältnis wie 500 g Schokolebkuchen für 1,49 €
oder Discounter Prinzenrolle 500 g für 1 €.
> Energiereserven,
An die Reserven zu gehen, kannst du den Leuten nicht beibringen.
Dazu kommt das "Energieerhaltungsgesetz" in etwas anderer Form, aber
gleichbedeutend: Jede geleerte Fettzelle verlangt nach sofortiger
Wiederauffüllung.
Die Energieerzeugung wurde ja nicht in Frage gestellt, nur die
Begleiterscheinungen.
Du unterschlägst dabei auch den Aufwand zur Beschaffung und Lagerhaltung
derselben. Was du aufzählst, käme mir nicht über die Lippen.
Wenn du gerne Mehl in dich rein schaufelst, guten Appetit.
Auf die nutzlosen Zuckerkalorien gehe ich mal garnicht ein.
Das würde auf eine eklatante Fehlernährung hinführen, die daraus
resultierenden Gesundheitsprobleme würde weitere Energie verschlingen.
Wenn man gar Antivegetarier ist, dann hat man dafür hohe
Kühlhaltungskosten.
Also, nicht wie unsere Politiker, nur den momentanen Effekt beurteilen,
sondern etwas weiter denken.😊
Was denn nucn? 'teure Lebensmittel'???  Siehe unten???
Genau! Die müssen vorher aufgebraucht werden, bevor es wieder
Lebensmittelmarken gibt. Richtig!
Die Portionen müssen dabei halbiert werden. Mindestens...
1. Du kannst das Mehl so ganz ohne Zusatzenergie geniessen?
2. Du bist der Meinung, dass gerade jetzt ganz energisch gegen diese
Dummmpingpreise bei Lebensmitteln vorgegangen werden muss?
3. Nach einigen Wochen deiner Marzipandiät findest du dich genau WO
wieder? Eben!
Iss lieber dein Bündel Heu! Das ist gesund und hat ausreichend
Kalorien...
> Wiederauffüllung.
Ich bekomme das leider auch nicht hin die Reserven dauerhaft
loszuwerden. Aber in meinem Umfeld sehe ich etliche Leute, die das
geschafft haben um die 15 kg los zu werden und seit über 10 Jahren nicht
wieder zurück zu bekommen. Es scheint also möglich zu sein, diese Zellen
langfristig wieder los zu werden.
> derselben.
Wo soll da denn der Aufwand sein beim nächsten Einkauf etwas mehr in den
Einkaufswagen und es dann daheim in den Schrank zu legen?
War mir fast klar, dass das jetzt kommt. Das war nur ein Beispiel für
Kosten von Kalorien. Die können natürlich auch fertig verarbeitet sein
in verschiedenen Arten von Lebensmitteln, die man fertig im Supermarkt
kaufen kann.
Vermutlich wäre das kein so großes Problem, wenn sie sofort wie sie
zugeführt werden auch gleich wieder vom Körper in Energie umgesetzt
werden statt eingelagert. Aber das sollte natürlich keine Empfehlung für
Mangelernährung sein.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man sich den energiefressenden Vorgang erspart, der aus Getreide
Mehl macht, sondern auf frisch gequetschte Flocken aller Art ausweicht,
klappt die Verwertung auch ohne Ofen und gilt sogar als gesund.
Zukunftsvision? Könnte sein...
> loszuwerden.
Schrub ich doch ;-)
Du musst doch wegen des erhöhten Verbrauches öfter einkaufen.
> kaufen kann.
Ja dann kosten sie ja auch wieder deutlich mehr als dein Kilo Mehl,
welches du als besonders billige Energie angeführt hast.
Diese Art von Zucker, die du genannt hast, kann nicht direkt verbrannt
werden, die muss einige Zwischenschritte durchlaufen und landet meistens
im Fettdepot.
Wenn das letztendlich überhand nimmt, brauchst du zu Hause einen
Treppenlift, einen Badewannenlift, ein Pflegebett....
Alles nicht so einfach...
> im Fettdepot.
Aber das hoffentlich nicht für lange!!!
Thomas U. schrieb:
> Zukunftsvision?
Schon länger kein Müsli-Regal aus der Nähe betrachtet? Viele Produkte
werden zwar mittlerweile veredelt gehandelt, auch im Biomarkt, aber
einfache Grundformen finden sich immer noch.
Auch ursprünglich belassenes Getreide für Selbstbacker mit eigener
Getreidemühle wird gehandelt. In diesem Fall dann eben mit eigener
Getreidequetsche statt Mühle. Muss nur billiger werden, weil bisher eher
Edelkundschaft adressierend.
> Thomas U. schrieb:
>> Zukunftsvision?
"und gilt sogar als gesund."
Weil, mit der heute üblichen moralinsauren Absolutheit verordnet, ergibt
das Mangelernährung.
> Thomas U. schrieb:
>> Zukunftsvision?
Sprich: "BestMenschKundschaft"...
Wer sich das heutige Leben eben nicht mehr leisten kann, muss eben
weg...
Wer aber soll danach für unsere BestMenschen schuften?
Bissel Säure ist nützlich, beispielsweise Ascorbin-, Fol- und
Panthotensäure. Sogar Nicotinsäure. ;-)
> weg...
Ich wäre für Internet abschalten. Soviel wertvolle Energie für
dümmliches, sich ewig wiederholendes Gewäsch...
Du bist jetzt schon der vierundzwölftigste, der das schreibt 🤣
Man arbeitet daran. Bisher nur in Form kleiner sabotierender Probeläufe
und wirrer politischer Ideen , aber wird noch, keine Sorge.
Na ja, wenigstens fühlt sich da der Richtige angesprochen.
Beitrag #7228970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7228974 wurde vom Autor gelöscht.
Thomas U. schrieb im Beitrag #7228970:
> Werden dann die Tageszeitungen als danach einzige Informationsquelle,
> die mal mit "Organ der SED" übeschrieben waren, wieder billiger ähh
> preiswerter?
Keine Panik, es gibt Alternativen. Z.B. https://afdkompakt.de/
>> preiswerter?
Nanu! Sooo etwas liest gerade DU?
> preiswerter?
Schwierig. Der Preis von Zeitungspapier ist erheblich gestiegen.
https://www.hach.de/media/wysiwyg/erzeugerpreise-inland-papier-2019-2022.JPG
Es ist kein schlechter Ansatz, seinen Gegner zu kennen, statt nur wild
über ihn zu spekulieren.
O.k. Zumindest rhetorisch hast Vieles übernommen...
Ja, es geht, weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Stephans Vorschlag mit
der Körperheizung war ironisch gemeint, Tatsache ist allerdings, dass
der Körper in der Verwertung der Nährstoffe (Kohlenhydrate, Fett,
Eiweiße) unfassbar effektiv ist, nahezu 100% werden verwertet und bei
Überschuss gespeichert. Was zu den erwähnten Mehr-kg's führt. Ist Folge
einer Hunderttausende alten Entwicklung mit Schwierigkeiten einer
regelmäßigen Nahrungsbeschaffung.
Dessen muss man sich bewusst sein.
Strategien können vielfältig sein, am besten auch kombiniert, ganz
individuell, nur bitte nicht die angepriesene ultimative Diät aus der
"Brigitte".
Als da wären:
- ballaststoffreiche Nahrungsmittel (tricksen den Magen aus, indem sie
ein Sättigungsgefühl auslösen ohne zu viele Kalorien aufgenommen zu
haben)
- Kompensation, d.h. Kalorien verbrennen durch mehr Sport oder
Gartenarbeit
- Durst löschen mit kalorienlosen oder -armen Flüssigkeiten, also Wasser
oder meinetwegen Cola mit Zuckerersatzstoffen, Kaffee ohne Milch und
ohne Zucker, auch Tee kann zuckerfrei getrunken werden
- Mahlzeiten nicht ritualmäßig behandeln, auch mal ausfallen lassen,
z.B. abends. Man gewöhnt sich erstaunlich gut daran, insbesondere wenn
man ohnehin beschäftigt ist (ich z.B. indem ich Unsinn im Forum
schreibe).
Wichtig ist m.E. eine richtige Einstellung dazu und die dauerhafte
Umstellung der alten Gewohnheiten, so lästig es anfangs klingen mag.
Eine auf drei Monate beschränkte harte Diät mit anschließendem Rückfall
in alte Gewohnheiten kann logischerweise nicht zu einem nachhaltigen
Erfolg führen.
Ach so, meine Ausgangslage vor ca. 20 Jahren: Fast 100 kg Körpergewicht
bei 1,82 m. Abgebaut und seitdem gehalten habe ich besagte 15 kg.
> Thomas U. schrieb:
>> Zukunftsvision?
Meinst 'billiger' oder 'preiswerter'?
Weil Sägespäne gibt es sicher genug. Und bevor die zu Briketts verpresst
werden....
> "Brigitte".
> Als da wären:
> haben)
Sägespäne sollen dabei bsonders effektiv sein, sagt man...
> Gartenarbeit
Also in die Muckibude? Wo sonst soll bei der propagierten
WohnraumVERDICHTUNG ein ausreichend großer Garten herkommen? Außerdem
wäre der fiktive Ertag als Konsumverweigerung zu versteuern.
> schreibe).
Ähhmmm....wenn ich auf die Waage legen würde, die tägliche Zufuhr, gegen
die täglichen Ausscheidungen, dann sähe deine Bilanz ganz anders aus.
Von dem was du oben reinstopfst, kommt unten wieder eine ganze Menge
raus.
Also nix mit annähernd 100%.
Wenn du jetzt argumentierst, daß du die reinen Nährstoffe meinst, dann
muß ich entgegnen, daß du die ja nicht in reiner Form zu dir nimmst.
Insofern hat deine diesbezügliche Aussage keinerlei Bedeutung.
Ein Punkt den ich weiter oben angeführt habe, ist noch garnicht
angesprochen worden, den erhöhten CO2-Austoß.
Eine starke körperliche Anstrengung kann denselben vervielfachen....und
damit dann beim Kinogucken, sprich strampeln, wieder das Fenster
geöffnet werden muß damit du keinen Sauerstoffmangel erleidest, was
wiederum die Energiebilanz zunichte macht.
Alles garnicht so einfach....
Fang einfach damit an, Dein Fahrrad statt das Auto zu verwenden, wo es
möglich ist. Wenn der Arbeitsplatz zu weit entfernt oder das Wetter
Sch... ist, muss es nicht sein. Z.B. den Zeitpunkt zum Einkaufen kann
sich jeder aussuchen und kein Supermarkt ist weiter als 10...15 km
entfernt in Deutschland. Nimm das Fahrrad dafür.
BTW: Muckibuden finde ich schrecklich, schon von außen.
von Percy N. (vox_bovi)
Das werden zB Menschen, die "Putinversteher" als Schimpfwort verwenden,
niemals verstehen, wie so vieles andere auch nicht.
An einer bin ich immer vorbei geradelt. Die sah aus wie ein Ludentreff
und war es wohl auch.
Percy N. schrieb:
> Ludentreff
Eine wahrlich treffende Bezeichnung. Du bist ein eloquenter Zeitgenosse.
Lustig, wie Du in diesem Zusammenhang das Vorbeiradeln erwähnst...
Der hätte womöglich von einem Ludendorf berichtet ...
Es war eine interessante Strecke; ein paar hundert Meter weiter
residierte ein Häbdler von amerikanischen Limousinen. Das zeitweilige
Wirtschaftswunder von Schenefeld hat eigenartige Spuren hinterlassen.
Beitrag #7229406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229501 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn es um körperliche Bewegung geht, werden einige richtig kreativ,
warum das nicht ginge.
Das dachte ich heute auch. Mit einem Rucksack voll zum Glaskontainer
losgezogen. Der Weißglas war voll. Also überlegt und beschlossen 2,5km
zum nächsten Container zu radeln. Der war auch voll. Dann noch mal 5km
zum nächsten geradelt. Dann noch eine Schleife durch das Viertel
gefahren. Draußen saß noch ein guter Bekannter im Garten. Kam somit noch
zu einer Tasse Kaffee. Er fand es gut, dass ich mir die Mühe gemacht
hatte so weit zu fahren und nicht die Glasflaschen einfach
nebenhinzustellen. So kann man auch den halben Nachmittag verbringen.
Beitrag #7229589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #7229589:
> Ganz davon abgesehen wieviel Feinstaub der Abrieb deiner Gummiräder
> erzeugt hat.
Dafür hat er jetzt diesen Splitter im Auge.
Beitrag #7229650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229668 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229673 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7229773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alt G. schrieb im Beitrag #7229773:
> 10 volumen %, wird das gefährlich.
Vielleicht vorher mal lesen:
https://www.bgn-branchenwissen.de/daten/asi/a6_80/2.htm#2
4 - 7 Vol.-%   Verstärkung der vorgenannten Symtome; Zusätzlich
Durchblutungsprobleme im Gehirn, Aufkommen von Schwindelgefühl,
Brechreiz und Ohrensausen
8 - 10 Vol.-%   Verstärkung der vorgenannten Symptome bis zu Krämpfen
und Bewusstlosigkeit mit kurzfristig folgendem Tod
über 10 Vol.-%   Tod tritt kurzfristig ein
Es nimmt gleichzeitig der Sauerstoffgehalt mehr ab durchs Atmen und das
zieht  die Grenze weiter nach unter im Vergleich zur "auslaufenden"
CO2-Flasche.
Deine Bedenken sind nicht unbegründet. Da die Väter meistens
beratungsresistent werden in solchen Fällen, eher die Mütter solche
Heizungen stärker aufdrehen, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als
noch mit einem CO/CO2-Warngerät anzurücken und zu installieren.
https://heizpilz-kaufen.info/gasheizstrahler-in-geschlossenen-raeumen/
> CO2 ist 0.4% und erst bei 25 mal mehr, 10 volumen %, wird das
> gefährlich. Die grünen mit ihrer CO2 panik sind idioten.
Apropos Idioten. Der CO2-Gehalt liegt um den Faktor 10 niediger, nämlich
ca. 0,3%, gelle.
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/co2-gehalt-in-der-atmosphaere/2749
Kara B. schrieb:
> nämlich
> ca. 0,3%, gelle.
Nein, erliegt bei 0,042%, oder 420ppm
> Kara B. schrieb:
>> nämlich
>> ca. 0,3%, gelle.
Wem erliegt der? ;-))
Nimms nicht tragisch. Wenn Zahlen allgemein nur stören, lasst sich
besser die Klimapanik tanzen!
Thomas U. schrieb:
> Wem erliegt der?
Ich führe das schon auf den erhöhten CO2-Wert bei mir hier im Shack
zurück, der liegt momentan bei 465ppm, ganz schön verwirrend ;-) Hier im
Anschluß noch ein Leerzeichen zum Einfügen
> Thomas U. schrieb:
>> Wem erliegt der?
Danke!
